USB2.0隔离型延长方案
USB2.0隔离型延长方案
项目中,经常遇到USB线不够长,或者线增加之后,通信会发生降速、乱码等。本方案轻松实现USB2.0连接超过5m,甚至十米,极大的解决了线不够长的烦恼哦
简介:项目中,经常遇到USB线不够长,或者线增加之后,通信会发生降速、乱码等。本方案轻松实现USB2.0连接超过5m,甚至十米,极大的解决了线不够长的烦恼哦
创“六”开源计划
创建时间:2025-10-11 16:31:35更新时间:2025-11-03 09:27:01
验证效果
通过5m网线进行隔离延长读写测试。
采用32GB的金士顿优盘进行了测试
读取速度如下:
写入速度如下:
总结
写入速度低于读取速度。属于正常。
选用的U盘读写速度未知。上限也受控于U盘速度。
整体测试,验证功能正常,虽然速度没有达到理论最高60MB的速率。但是已经很满意了。
实验达到了隔离延长的目的。
需要注意的是:若通过网线给终端供电,可能由于网线过长导致,末端电压不足。超过10米,或者负载电流较大时,建议终端独立供电哦。供电不足会导致设备无法识别,从而通信失败
电路实现
隔离芯片选择
经过对比选择了经济实惠的CH318T。为了验证方案,选择容易贴片的封装。
立创购买比较方便:
根据官方的介绍如下:
这里严格参考官方原理图进行设计如下所示:
R1根据需要进行焊接。
其它接口
设计如下:
说明:
考虑到电源隔离。
增加了USB独立供电,和排针焊接供电方式。
Q1作为LDO输出3.3V给系统进行供电。
USB进行了公母头兼容设计,方便一套板子两种用法。
详见实物:
PCB设计
也是采用LC EDA进行设计。
3D如下:
PCB如下:
