双声道TDA2030功放带音量、高低音调整
1.0w
双声道TDA2030功放带音量、高低音调整。双电源,带指示灯。可用3.5端子输入也可以接线输入。四角M3螺孔固定。散热片固定孔没有接地,防止短路,有需要可以自行接线。8*6.2cm
简介:双声道TDA2030功放带音量、高低音调整。双电源,带指示灯。可用3.5端子输入也可以接线输入。四角M3螺孔固定。散热片固定孔没有接地,防止短路,有需要可以自行接线。8*6.2cm开源协议
:CC-BY-NC-SA 3.0
克隆自TDA2030第一版
创建时间:2021-11-28 16:16:07更新时间:2023-03-21 09:35:11
输入可用3.5耳机输入或者接线输入。
双电源供电,有指示灯。建议±15~18V。不知芯片质量电压别太高,还省点电,减少发热。
衰减式调音,左边音量,中间低音,右边高音,右拧减弱对应项。把电位器输入与地反接即可左拧对应效果减弱。
想要大功率可以将通过引线将TDA2030 固定在外置的大型散热片上。
