IP2363电池充电板
在IP2363验证版的基础上,修改PCB适配铝型材外壳,功能验证OK。
简介:在IP2363验证版的基础上,修改PCB适配铝型材外壳,功能验证OK。开源协议
24.7.17 更新:
1、新增对外拨码开关,版本更新到第二版,包含了4个PCB,主板是4层,拨码开关板、前后盖板是2层。可通过合理拼板使用2张优惠券完成下单;
2、普通XT60接口升级成带信号线的XT60接口,并且引出了NTC信号,方便使用NTC功能。升级后两种XT60连接器都兼容;
3、调小了导光柱的尺寸,由直径4mm改成2mm;
4、主板、拨码开关板的插件元器件,针对手工焊接调小了孔径,方便焊接时精准定位;
5、原理图、PCB已核对,BOM也是正确的,请放心使用,另外嘉立创上新了铝合金外壳设计,附件为设计完成的该充电器外壳3D文件。
注意事项:
1、安装时,主板、拨码开关板先分别装进上盖、下盖中,之后排针排母对扣,上下盖合在一起,最后安装前、后盖并锁紧螺钉;
2、小米系手机由于更新固件,部分机型在黑屏的情况下接Cout是没有输出的,需要亮屏后才能正常输出,或者在黑屏下按充电器的轻触开关;
3、减小充电电路的采样电阻值可以提高充电电流,提高Cout诱骗后的输出电流,但接手机充电的电流不会改变,采样电阻阻值降低0.5mΩ,对应电流约提高0.2A;
4、主板的固态电容选用,不能用超过10mm的高度,若非要使用超高的,需在拨码开关板对应位置开槽。
24.7.9 更新:
1、部分铝型材外壳板卡放置槽位为负公差,小于32mm,修改PCB宽度:由32mm改成31.8mm;
2、固态电容、轻触开关插件孔:由1mm直径修改成0.8mm直径,精准定位,方便焊接。
一、设计说明
1、在已有工程“IP2363验证板”的基础上,修改PCB,部分器件选型做了调整;
2、拨码开关壳体内置设计,未对外引出;
3、C口、XT60接口设计成与面板平齐;
4、其它设计要点请查阅另一个工程;
5、原理图、PCB与实物完全吻合,已核对,请放心使用;
6、打板PCB有个位置放置二维码,根据自己需求进行编辑,例如:拨码说明;
7、组装BOM请参阅附件。
二、测试数据
1、Cout输出效率
2、充电效率
3、温度表现
(1)、Cout输出,分别为:裸板、裸板+散热垫(加外壳)、裸板+散热垫(加外壳)+散热铝片。
(2)、充电输入,分别为:裸板3S充电、裸板5S充电、5S充电+散热垫(加外壳)+散热铝片。
(3)、安装外壳后的充放电表现:
三、小结
1、加了导热垫,热平衡后与裸板温度表现一致,但能将板子的发热更均匀的导到外壳上;
2、在芯片和MOS管上贴散热铝块,增大散热面积,降低峰值温度;
3、安装外壳后热量集中在其中的1个半壳,峰值温度在50℃以内,低于人体触摸的耐热极限60℃。
四、其它
1、C口的定位柱需要先切除,再进行焊接;
2、电感、MOS在参数范围内可以合理替换成其它品牌的;
3、导光柱选型偏大了,若有要求可自己更改成小的,注意不要与侧发光LED产生干涉。
