260W多口快充桌面电源
6.1w
基于智融sw3526设计的双A双C单路最高65w协议快充模块。支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。
简介:基于智融sw3526设计的双A双C单路最高65w协议快充模块。支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2022-12-11 20:44:51更新时间:2023-12-20 15:09:36
一.产品简介
外壳80*20*50。
2023-9-17
因外壳内部还有冗余空间,加了一层上板,上下之间使用排针进行连接,可根据需要加上板。
二.应用场景
三.产品概述
- SW3526 集成了高效率的开关降压变换器,内置双 N 功率管,负载能力可达 3.5A,效率>94%
(VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=3A)。 - 降压变换器开关频率 125KHz。采用 PFM/PWM 自动切换模式,轻载时工作在 PFM 模式,中载及重
载时工作在 PWM 模式。 - SW3526 支持各种输出功率,可通 PSET Pin 对地电阻阻值进行设置,具体阻值与输出功率的对应关
系为:
四.产品参数
输入电压:6~35V
输出电压:5V/9V/12V/15V/20V
最大输出电流:3.5A
五.使用说明
- 本模块参考官方原理图设计,无需任何程序,上电即用。
- 主控芯片为QFN封装焊接时请使用加热台或者热风枪。
- 注意区分有正负极的元器件以免发生短路。
- 上电前请务必检测是否短路,以免发生芯片烧毁!!!
- 满载功率时板面温度高需加装散热片或者其他散热方案。
六.备注
- 设计中没有防反接设计,请勿接反,以免造成不可挽回的后果。
- PCB板尺寸为47*80mm可以使用公模80*20*50mm外壳进行加装。
- 尽量使用固态电容提高效率。
- 复刻此方案除了芯片立创商城都有货。
七.实物图片
正面(苹果11充电实测)
背面
C口协议检测
A口协议检测
八.测试视频
视频中进行PD和QC协议负载测试
