ALC5686 USB声卡
ALC5686 USB声卡,带外置24MHz晶振版本。6*3cm规格,双层PCB,支持4针线控,最高支持32bit 384KHz输出,16bit 48KHz麦克风输入。
简介:ALC5686 USB声卡,带外置24MHz晶振版本。6*3cm规格,双层PCB,支持4针线控,最高支持32bit 384KHz输出,16bit 48KHz麦克风输入。开源协议
:CERN Open Hardware License
缘起2020年时在网上50多块钱买过个ALC5686 type-c接口声卡给手机用,后面给电脑作外置声卡,但时间稍长、只要有其他USB设备插入就立即蓝屏,多台电脑测试均如此,怀疑是内置晶振精度不够、USB时钟错乱。无晶振老款板号ILX-S928,跑线发现晶振33、34引脚悬空处理,无其他特殊跳线。
后面今年网上看到有带外置24MHz晶振新款,带USB基准时钟,买来测试发现故障消除,遂抄板,并把原声卡芯片拆下重新利用。通电测试正常,出声无底噪,线控功能和麦克风收音正常。
此版引出I2S、串口作备用,预留外置EEPROM焊盘,并单独设置3.3V LDO外置供电。ALC5686比多数板载HDA声卡音质要好些,通透性(内置功放驱动电压和电流)比CS43131、ES9018之类稍差,不过胜在单芯片方案省事,无需外挂USB转I2S单片机,且具备麦克风输入和三键线控功能。
外观比水月雨DAWN PRO大些:
注意事项:目前外置24EEPROM留空不焊,因为还没找到固件。使用内置Flash情况下,第28引脚下拉0R电阻保留与否,似乎并不影响功能;由于芯片数据表叙述模糊,猜想此引脚用于配置I2S端口使能作用。R1为麦克风输入提供参考基准电压,规格书中6.25K这个阻值很难找,市售产品使用6.19、9.20K代替,6.34K也可代替。
目前有个问题,这玩意如果全新芯片,第一次上电需烧录固件才能正常工作。否则设备管理器中出现Realtek USB2.0 Audio无法驱动,控制面板-声音最高只能选24bit 96KHz且声卡不出声。由于内置256KB Flash,现成固件难以复制取出。目前全网无人提到产测软件,问了芯片销售代理商也没软件,方案提供商那边护食、藏FW。现暂时只能使用拆机旧片,或有条件的走特殊渠道把产测软件搞出来,可自定义USB ID。
未写固件情况下,设备管理器无法驱动:
音频输出默认格式只要24bit 96KHz,且没声音:
麦克风输入:
默认上电的硬件ID:
已刷程序后的硬件ID(不固定):
