Type-C USB 全速隔离器 1W
Type-C USB 全速隔离器 1W
一个小型 USB Type-C 隔离转接板,用于在电脑 USB 口和外部调试/通信设备之间增加电气隔离。
简介:一个小型 USB Type-C 隔离转接板,用于在电脑 USB 口和外部调试/通信设备之间增加电气隔离。
复刻成本:40
创建时间:2026-07-01 16:43:46更新时间:2026-07-01 17:23:57
Type-C USB 全速隔离器 1W
这是一个小型 USB Type-C 隔离转接板,用于在电脑 USB 口和外部调试/通信设备之间增加电气隔离。板上集成 USB 数据隔离、电源隔离、输入限流和两侧 ESD 保护,适合实验室调试、工业现场调试、USB 转串口/USB 转 RS485 等低速或全速 USB 设备。
主要用途
  • 工控设备、阀门定位器、仪表、PLC 调试时,隔离电脑 USB 与现场设备地线。
  • USB 转 TTL、USB 转 RS485、USB 转 CAN、HART 调试器等全速/低速 USB 小工具隔离。
  • 避免电脑和外部供电设备之间形成地环路,降低调试时烧 USB 口、串口芯片或板卡的风险。
  • 给隔离侧小功耗 USB 外设供电,适合作为便携调试转接头。
电气参数
说明:隔离耐压、温度范围、纹波等极限指标请以所选 ADUM3160 与 MIE1W0505BGLVH-3R-Z 数据手册为准。开源项目中的参数按当前原理图和常规 USB 隔离应用整理。
硬件结构
核心器件
位号器件作用
U8ADUM3160BRWZ-RLUSB 低速/全速数据隔离
U9MIE1W0505BGLVH-3R-Z5V 输入、5V 输出、1W 隔离电源
U11AP22653W6-7USB VBUS 输入限流/保护
D1/D2ESD 保护器件USB D+/D- 静电保护
USB1/U10Type-C 连接器输入与输出接口
使用方法
  1. 将 Type-C 母座一端接电脑或上位机。
  2. 将 Type-C 公头一端接 USB 调试设备。
  3. 确认被接设备为低速或全速 USB 设备,并且隔离侧功耗不超过 1W。
  4. 如设备功耗较高,建议外部单独供电,USB 隔离板只用于数据隔离。
  • ADUM3160 不支持 USB High Speed 480Mbps,也不支持 USB3.0 SuperSpeed。
  • 本板没有做 USB-C PD 协议,仅按普通 5V VBUS 使用。
  • 隔离侧 5V 功率为 1W,不能给大电流设备供电。
  • Type-C 接口只是物理接口,实际数据仍是 USB2.0 D+/D- 低速/全速。
  • 如果用于工业现场,建议外壳、线缆、接地方式一起考虑,避免强浪涌或长线干扰。
壳体1.step
壳体2.step
