我扎了一个PCB灯笼
我扎了一个PCB灯笼
1.7k
过年了 需要挂灯笼 用PCB做了一个灯笼 可换灯笼壁纸
简介:过年了 需要挂灯笼 用PCB做了一个灯笼 可换灯笼壁纸
创建时间:2025-01-14 20:01:42更新时间:2026-03-02 11:26:19
制作视频
https://www.bilibili.com/video/BV1URZRBjEXh/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click&vd_source=f19dbe714cbd76bd68c9603904fb336f
版本记录
日期 版本 描述
20260219 v1.0 第一版本
已知问题
机壳比较难打印。电源滑动开关和机壳不能螺丝锁定。
图文详情
过年了,电子佬也要欢度新年啊,那么怎么把气氛搞起来呢,我思索着,小时候过年都要打灯笼,那就造个灯笼吧,但是这个灯笼要有电子元素,谁让我是一名电子佬呢。电子佬要以电子佬的方式过年!
脑子里有了灯笼的雏形后,那就从控制板开始DIY吧。本电路板尺寸是20x41mm,小小的板子上集成了两大功能,一是充电电路,二是MCU电路。
充电电路采用的是线性充电芯片TP4057,最大充电电流可达500mA。充电电流由R7电阻控制。
单片机采用了SOIC封装的8脚芯片,强大的8051核心。原理图右侧接入了按键、LED驱动电路和UART。UART主要是用作下载软件。
平时DIY一个小玩意都要1到2个月,为了赶在年前完工,作为硬件工程师的我开始熬夜编程了,不过编程很简单,一个输入一个输出。输入用了外部中断,低电平有效。从代码switch语句可以看出LED有5种工作模式。我将其命名为0关闭模式、1常亮模式、2慢闪模式、3快闪模式、4快慢闪模式。
开始编译,编译后将HEX文件通过串口下载到单片机中。这个是原型机测试机,一些器件是临时的,例如LED。原型机验证成功后,可以继续加量加钱往下DIY了。
过年福字贴是必须的一道硬菜,那么就用PCB以灯光画的方式烹饪吧。不用设计原理图,直接设计PCB了,福字是没有铺铜的部分,并且背面开窗,用于透光,所以叫灯光画。
打样了5块,全部大红,喜气洋洋。板厚1mm的PCB上板板正正的写了福字,板板正正的拉了6条走线。
放在灯光上,只见得福字亮起,PCB走线亮起,祝大家福气满满、板子不冒烟。
电路板都好了,那该怎么组装起来呢,很快熬夜再画个结构图,简单爆炸一下,结构有三件套构成,用了嵌套和导轨的方式就可以把电路板装进去。各个部件的颜色请以实物为准,此处仅供参考。
我的3D打印件来了,上中下三件套,这个是用的尼龙材料打印的,这个材料不会漏光。
试一下福字电路板跟结构件的匹配程度,安装丝滑。
组装用的是M1.2mm的自攻螺钉,螺钉长10mm,为了8颗螺钉买了1000个。1000个包邮4.24元。
故意买的长款螺丝,这样适用性可以较强些,嫌长的话就用斜口钳剪短,如果短的话就难以操作了。被剪的螺钉是我给本DIY定制的长度,高端私人订制。
将上盖板和中间件用私人定制螺丝组装上了,组装前我还穿上了红绳。
控制板、电池、灯带被焊接在一起了。灯带已被点亮。
装入结构件,电池和控制板装入结构件的里面,1.6mm厚的黄色灯带也绕在结构件上了,并用漆包线固定。
三件套结构件组装后,并用自攻螺丝紧固。至此组装完毕。这个DIY是红黑对冲色调。
开了常亮模式,灯光把福字点亮了。
这是吊起来的样子。电路板的福字和PCB走线都可以透光。
祝大家福气满满。
如果你被亲戚问东问西,那么就是不快乐的,这里有sad模式的灯笼。
lantern_3d.zip
26
fu24_code.zip
23
fu24_v1_1_gerber.zip
19
pnl8_v1_0_gerber.zip
23
