静电泄放板
647
一个简易的放电电路,将有效帮助你将身上的静电释放出去,并带有LED显示特效,可以帮助你观察是否释放。 严禁商用!严禁商用!严禁商用!其上图片版权来自aio,仅授权于各位同担制作免费物料,谢谢!
简介:一个简易的放电电路,将有效帮助你将身上的静电释放出去,并带有LED显示特效,可以帮助你观察是否释放。 严禁商用!严禁商用!严禁商用!其上图片版权来自aio,仅授权于各位同担制作免费物料,谢谢!复刻成本:¥3
:CC BY-NC-SA 3.0
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2025-11-19 13:54:37更新时间:2026-01-15 09:26:31
各位小伙伴们大家好,在此首先鸣谢灵感来源哔哩哔哩上《月亮管理员小胡》的开源设计视频,其次鸣谢aio对于图画授权于所有歌迷用于制作免费物料,最后鸣谢各位在小红书上的支持
以下是本静电泄放板的实物展示:
- 成品手捏效果
- 成品正面外观
- 镀金空板多角度展示
- 镀金空板与喷锡空板正反面对比
- 上电演示效果
静电泄放板工作原理
本静电泄放板的核心功能是安全转移引导静电释放:当你手捏着泄放板任意一端,然后将另一端接触门把手、金属桌腿亦或者墙壁时。身上的静电会通过泄放板的导电回路被引导至接触端或大地,避免静电瞬间放电对人体接触面造成疼痛。
其电路逻辑如下:
- 限流保护:原理图中 IN 为静电输入端,GND 为接地端;R1-R6 均为 1MΩ 高阻值电阻,作用是限制静电泄放时的电流—— 既保证静电能顺利导出,又避免瞬间大电流带来的安全隐患。
- 双向静电指示:电路包含两组反向并联的 LED(LED1-LED6 为一组、LED7-LED12 为另一组,两组二极管导通方向相反):
- 若 IN 端输入正静电,LED1-LED6 组导通并亮起;
- 若 IN 端输入负静电,LED7-LED12 组导通并亮起;
以此实现 “正 / 负静电泄放” 的可视化提示,让静电释放过程可视化。
- 泄放回路:静电从 IN 端进入后,经 “电阻→对应 LED 组→电阻” 的通路流向 GND 端,最终完成静电的安全泄放。
【原理图】
【PCB 图】
