TP5400锂电池充放一体带低压保护电源模块
1.0w
基于 TP5400 的单节锂电池充电、升压放电、USB+电池供电切换一体电源小板模块,支持 2.54mm 排针及邮票孔。
简介:基于 TP5400 的单节锂电池充电、升压放电、USB+电池供电切换一体电源小板模块,支持 2.54mm 排针及邮票孔。开源协议
:CERN Open Hardware License
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2023-10-24 14:11:11更新时间:2023-11-28 09:56:52
相比 1.0 版本增加了电池欠压保护,在 TP5400 不升压时断开电池与输出的连接,防止没有保护板的电池过放。
实物图
主要功能
- 基于 TP5400 芯片,简单易用 https://item.szlcsc.com/3118214.html
- 支持单节锂电池充放电管理,4.2V 截止,3.0V 停止放电
- 添加低压保护电路,不升压时断开输出,防止电池过放
- 自带 5V 升压,使电池低电压时经过 LDO 仍然可以到达 3.3V
- 充电电流可调,默认为 500mA,更换 R27 阻值即可调节,具体取值可以参考 TP5400 数据手册
- 自带 USB 5V 与电池升压 5V 供电切换,有 USB 输入时,切换到 USB 直接供电
- 2.54mm 排针 + 邮票孔设计,可以当作模块用,也可以直接作为电源管理小板放在其他 PCB 上
实际上板效果
打样说明
- 建议使用 1mm 厚度 PCB,方便贴装在其他 PCB 上
- 打样时请备注“不需要半孔工艺,后果自负”,避免增加额外费用
