【课程设计】TPA3116+M18蓝牙数字功放
课设/毕设
4.9w
基于D类数字功放芯片 TPA3116蓝牙功放,2.0双声道立体声无损播放 ,支持有线和蓝牙两种音源输入。 M18蓝牙4.2模块, 方便快速连接播放,蓝牙开关,随意切换。
简介:基于D类数字功放芯片 TPA3116蓝牙功放,2.0双声道立体声无损播放 ,支持有线和蓝牙两种音源输入。 M18蓝牙4.2模块, 方便快速连接播放,蓝牙开关,随意切换。
创建时间:2021-05-14 13:43:53更新时间:2022-07-13 22:48:44
  • 一,功能描述
  • AUX音频输入+蓝牙 二合一 HIFI级带滤波50Wx2蓝牙数字功放
  • TPA3116D2是TI公司推出的一款D类功放IC,具有非常高的指标参数。最高可以达到1.2MHZ的调制频率,大功率输出失真小于0.1%。
  • 具有AUX和蓝牙两种音源输入方式,二合一;电位器调节音量,带开关,方便控制音量,非常适合DIY音箱。
  • 4.2蓝牙版本,传输效率高,传输距离更远。
  • 要在音频输入足够,电源电压和电流足够的情况下,才有足够的输出功率。电源电压高些相对功率会大些,不同阻抗的喇叭有不同的输出功率。
  • 另外左右会有电平指示灯,会随音频的大小,亮不同数量的灯。
  • 芯片描述
  • 1,芯片是TI的D类数字功放芯片TPA3116,输出类型:2 通道(立体声)
  • 2,不同负载时的最大输出功率 x 通道数:50W x 2 @ 4 欧姆
  • 3,芯片电压 - 电源:4.5 V ~ 26 V
  • 4,特性:差分输入,静音,短路和热保护,关机
  • 参数描述
  • 1,电源部分,采用DC-005接头和5.08-2P接线柱, 供电范围:12V~24V。 分别用LDO-7812给前级芯片NE5532供电,LDO-7805给蓝牙芯片供电。
  • 2,前级放大芯片为NE5532,高性能低噪声双运算放大器(双运放),电路没有加入任何混音和润色电路,基本保持了原有的声色。
  • 3,TPA3116外围电路基本参照官方手册来设计的。(但注意的是电感和电容的选择,会影响音质)
  • 4,该电路增加了2路的LM3915的10颗LED做电平指示。
  • 5,M18蓝牙模块是淘宝买的现有模块。电源供电加入了LC滤波电路,4按键调节电路。
  • 接口描述
  • 1,供电接口为DC-005接头和5.08-2P接线柱,注意的是该PCB为加入开关机功能,需要的话可以通过接线柱链接开关。
  • 2,音源输入,分别是有线的3.5mm接口输入,和M18蓝牙输入。可以利用SW1经行手动切换。(本来是想做自动切换,可以没有找到相关的资料)
  • 亲测发现,蓝牙和有线接口可以同时输入,会出现同时播放。
  • 3,2.0双通道,还是采用2个2pin的5.08接线柱接到两个全频喇叭。
  • 功能测试
  • 1,经过1周的时间,样品是终于回来焊接好了,焊接回来直接就是翻车,喇叭不能工作,经过一番研究。发现原理图的静音脚连接错了。
  • 贴图说明,这个是正确的连接,原来版本连接到了上面。
  • 问题2,LM3915的原理图实在淘宝上看的,有问题,音源的输入电阻有问题,连接上之后喇叭声音很小,原因是电阻很小,左面声道基本对地,造成音响喇叭声音小。解决办法,不接10R的电阻或者将电阻阻止加大。
  • 成品展示
  • 1,这里手动拉线改掉静音脚电路。
  • 1,下面我用的是陪伴我多年的喇叭,用来砸核桃,当锤子使用的。喇叭目前依然能够使用,状态良好。已经是伤痕累累,我是用的是15W 阻抗8欧
  • 问题描述
  • 1,最新的原理图和PCB已经更新.更新内容,1,修改静音脚电路.2,增加大电流的拨动开关。
  • 2,用更好的电源给功放供电,推荐15V-24V、3A以上稳压电源。
  • 3,如果要驱动大功率的喇叭,功放芯片应该选择大的铝片散热。图片上的太小,压不住。
950fac42a859acb0e208d075967f409d.mp4
4225
1112.mp4
1894
222.mp4
2087
