CheapLink-V1 超低成本的CMSIS-DAP调试器
基于CH32X033的超低成本DAP调试器。集成兼容CMSIS-DAP规范的SWD接口和CDC辅助串口,DIY成本低至6元。可用于ARM Cortex-M内核单片机的下载调试,WinUSB免驱。
简介:基于CH32X033的超低成本DAP调试器。集成兼容CMSIS-DAP规范的SWD接口和CDC辅助串口,DIY成本低至6元。可用于ARM Cortex-M内核单片机的下载调试,WinUSB免驱。
复刻成本:6
CERN Open Hardware License
创建时间:2025-08-08 10:25:46更新时间:2026-03-30 13:55:07
本项目是一个基于 CH32X033F8P6 主控的超低成本 DAP 调试器,集成了兼容 CMSIS-DAP 规范的调试器(SWD 接口)和一个 CDC 辅助串口。它体积小巧,DIY 成本低至6元。
  • 核心功能:作为硬件开发工具,用于 ARM Cortex-M 内核微控制器的程序下载和在线调试。
  • 辅助功能:板载一个 CDC 虚拟串口,可用于接收调试日志,方便开发过程中的信息输出。
  • 集成应用:可将此设计直接集成到您的目标开发板上,作为板载调试器使用,省去外接调试器的麻烦。
  • 主要优点:
    • 成本低廉:制作成本极低,约6元人民币,一顿饭的钱甚至可以制作3-5个 (再也不怕烧了)
    • 开源无版权风险:软硬件均开源,可自由 DIY 或集成在板卡上。
    • 免驱即插即用:在 Windows 10/11 下通过 WinUSB 自动免驱,无需安装额外驱动,即插即用。
    • PIOC加速的SWD传输:使用独立IO协处理器卸载SWD_Transfer工作负载,实现硬件加速提高传输速度。
  • 已知限制:
    • 由于采用的MCU性能稍弱,相比 ST-Link、J-Link 等商业调试器,在烧录大容量(如256KB以上)固件时速度较慢。
    • 建议附带的串口仅用于接收调试日志,不推荐用于全双工高速通信场景。
项目参数
  • 主控型号:CH32X033F8P6
  • 供电参数:
    • 供电电压:5V (通过 USB Type-C)
    • 供电电流:最大 500mA
  • 主机接口:
    • 物理接口:USB Type-C (上行口)
    • 接口速率:USB 2.0 Full Speed (12Mbps)
  • 目标接口 (简易牛角座 2X5P 2.54mm):
    • CMSIS-DAP 部分:
      • 接口类型:SWD (SWDIO, SWCLK)
      • 接口电平:3.3V
      • PC端驱动模式:WinUSB
      • 支持IDE:Keil MDK (V5.25或更高版本)、IAR、OpenOCD 等支持 CMSIS-DAP 的IDE或工具。
      • 接口保护:带 ESD 保护
    • 辅助串口部分:
      • 接口电平:3.3V
      • 波特率:800bps ~ 1Mbps
      • 数据位:8位
      • 校验位:无 / 奇 / 偶
      • 停止位:1 / 1.5 / 2
  • 对外供电能力:3.3V,最大 500mA (带650mA限流保护)
关于RGB指示灯状态:
  • 黄色慢闪:未与USB主机建立连接
  • 黄色常亮:已建立USB连接,处于空闲状态
  • 绿色常亮:DAP 连接状态 (CONNECT LED),通常在下载烧录时亮起
  • 蓝色常亮:DAP 运行状态 (RUNNING LED),通常在目标 MCU 处于在线调试且运行时亮起
  • 青色常亮:绿色与蓝色常亮的组合状态
probe-rs测速
测试在项目默认配置和 USE_PIOC_ACC=1 的条件下进行。因手边只有STM32G031G6的板子,故32768 bytes测速会失败。速度设置为114514kHz的目的是测试fast_clock时的最高速度(并不是真能跑到这个臭数)。使用示波器监视可看到时钟约4~5MHz,基本上是PIOC实现SWD_Transfer的上限。
原理解析(硬件说明)
本项目的设计核心是利用 WCH CH32X033F8P6 RISC-V 微控制器模拟实现 ARM 官方开源的 CMSIS-DAP 调试协议 (什么NTR) 。CMSIS-DAP 提供了一种标准化的方式,允许PC上的开发软件(如Keil)通过USB接口与目标ARM Cortex处理器的调试访问端口(DAP)进行通信,从而实现代码烧录和单步调试等功能。
本项目由以下部分组成:
  • 主控部分:选用沁恒的 CH32X033 作为主控芯片,该芯片成本低廉且性能足以满足DAP调试器的基本功能需求。
  • 电源部分:采用主流的 USB Type-C 接口供电,板载 Buck DC-DC 将 5V 电压转换为 3.3V,为主控芯片和对外接口供电。
  • 接口部分:通过主控的 GPIO 口模拟 SWD 时序(SWDIO 和 SWCLK),实现与目标 MCU 的通信。同时,利用主控自带的 USBFS 功能,在 PC 端产生一个调试设备和一个 CDC 串口设备。为了增强可靠性,SWD 接口设计了 ESD 防护电路,电源输出部分增加了负载开关进行限流保护。
图1--正面介绍
图2--反面介绍
软件代码
固件基于 MPL-2.0 协议开源(但注意其中其它许可证或版权标识的文件非MPL-2.0),可从附件或以下链接获取。
https://github.com/WuxiProject-official/CheapLink_X033
由于编辑工程会导致审核期间不可见,因此V1.0c固件之后不再更新附件中的固件二进制文件。建议直接转到GitHub Release获取最新固件:
https://github.com/WuxiProject-official/CheapLink_X033/releases/latest
  • 二次售卖:本硬件设计不允许二次售卖。
  • 焊接顺序:建议先焊接除简易牛角座外的所有贴片元件,待固件烧录测试正常后,再焊接牛角座,因其不耐热且容易焊歪。(不过也有同学用杜邦线比较多,牛角座也可以替换成2.54mm间距的2X5P双排排针,比牛角座方便。)
  • 焊接Type-C接口时需仔细检查,防止引脚连锡。
  • 固件烧录:本模块是硬件和软件的结合,必须烧录固件才能使用。可使用 WCHISPStudio 或项目附件中提供的 EasyISPX033 工具进行烧录。
    • 首次烧录:CH32X033此时默认进入ISP模式,直接将设备插入电脑(确保烧录工具勾选了“连接时下载”选项),即可自动下载。
    • 非首次烧录/芯片非空:若芯片内已有程序,需先用镊子短接 PCB 背面的 "ISP" 跳线盘,然后将设备插入电脑(确保烧录工具勾选了“连接时下载”选项),下载开始后即可松开镊子。
  • 元件选型:BOM清单中的部分元件可替换为功能相同的其他型号,具体请参考附件中的 "BOM参考报价与说明"。USB接口(位号USB1)对应的立创编号为 C2906290。
  • 焊接辅助:PCB 没有丝印位号,焊接时请使用电脑浏览器打开附件中的 iBom 交互式BOM文件进行对照。
  • 跳线说明:PCB 背面的 JP2/JP3 跳线为测试使用,仅在使用V1.1a及之后版本固件且开启了USE_PIOC_ACC=1硬件加速配置时短接。若使用更早版本的固件,或未开启USE_PIOC_ACC=1硬件加速,请不要短接。
    该跳线的实质是将PC18短接到PA7、将PC19短接到PA5,用于PIOC输出SWD信号。
  • 关于输出电平:默认3.3V。若将DC-DC输入与输出短接使MCU变为5V供电,则输出电平为5V。
    • 注意:GitHub Release上V1.0b版本及更新的固件才可兼容5V电平。附件中的固件可能不是最新版本。
    • 注意:默认的ESD管型号TPD4E02B04DQAR为3.3V适用,若使用5V电平请拆除或换为TPD4E05U06DQAR、RCLAMP0524P等5V适用型号。
组装流程
  1. 去JLC打板子,推荐1.6板厚(方便卡牛角座)。
  2. 去随便什么地方买齐元件。
  3. 焊接元件,推荐的焊接顺序为:
    1. Type-C
    2. MT3420B、TPD4E02B04DQAR(ESD管)、MT9700
    3. CH32X033F8P6
    4. 所有阻容感
    5. LED
    6. 牛角座
  4. 如果烧录V1.1a或更新版本启用了PIOC加速的固件,将JP2、JP3短接。若启用了PIOC加速的固件检测到未短接跳线,会上电后红灯点亮两秒。
  5. 烧录固件。
  6. Keil,启动!
实物图
声明:本工程描述部分使用AIGC,可能存在错误或不当描述,如对其中描述存疑欢迎指正。
EasyISPX033烧录工具.zip
22
ibom焊接提示文档(请在电脑上打开).zip
14
BOM参考报价与说明.pdf
18
【固件】CheapLink_X033_V1.0c_6f23199.rar
26
