开源AR眼镜
开源AR眼镜
OSAR是一款低难度易复刻、功能实用,成本千元的AR眼镜。欢迎各位能人志士为项目添砖加瓦
简介:OSAR是一款低难度易复刻、功能实用,成本千元的AR眼镜。欢迎各位能人志士为项目添砖加瓦
星火计划2023
MIT License
创建时间:2023-04-07 10:51:45更新时间:2024-11-04 16:52:11
1.1总体概览
第一章对项目整体进行简介,顺水推舟地介绍了光学部分的组装方法。
第二章详细介绍了AR的电路部分、程序部分。
第三章向大家介绍目前项目状态。
整个制作流程是先拼装完光学部分,然后和屏幕对齐,再将硬件电路烧入固件。
1.2特征
OSAR偏向于探索,搭载了1920x1080的OLED显示器。上半部分是一个可拆卸
热成像模块,摘掉后,内部还有一个红外摄像头。
这是看番剧功能:
这是手势识别demo(基于midiapipe):
1.3主板原理
要驱动显示器就必须有一个计算平台做支持,最早我试过手机直接驱动
显示部分(手机HDMI输出)但自己开发的应用无法调用眼镜上的红外摄
像头,没有红外摄像头,夜视仪和自制的应用就跑不了了。我也试过自己
画的开发板,嘉立创六层沉金工艺,上面跑的是Linux,驱动光学部分没问
题,但是没法跑安卓AR应用,也就是看不了星星做不了测量。那么有没有
兼容性好功能齐全的方案呢?我想到这种广告机上常用的嵌入式安卓模组:
RK3399。也就是视频中出现的那一款,随着时间的推移,我购买了市面上
在售的AR眼镜雷鸟Air,经过对市场的调研,我认为:2024年的AR行业没
必要野心太大,跑个安卓系统,什么功能都有,顶替手机,而是做好专一
功能,以toB的思维,在特定场合成为刚需就行了。原因无它,硬件算力
和电池续航不行,这么操作合适。下面请看架构图:
你会发现ar眼镜其实本质上就是一个显示器外加一个摄像头挂在脸上,所以
他连手机连电脑连开发板都没什么问题的,包括树莓派。早期测试的时候树
莓派也用过(我怎么把所有开发板都玩了一遍??)只是我现在选择修改h6
16为基础的柚木派,这样操作能够带来最高的效费比,帮你完成以最低成本
完成看番剧、热成像热融合、夜视仪,这些核心诉求,也就是又实用又帅,
热成像的教程请看附件doc文档。主板可用镜像:
https://115.com/s/swzzh0c33g7?password=k716&#
https://115.com/s/swzzw6a33g7?password=l2c0&#
主板的详细资料见工程PCB部分,HDMI转接电路是必须的,否则无法工作
我个人更建议你用嘉立创SMT,毕竟主板上面3个BGA很难一次焊接成功。
1.4显示部分
如果你想要组装的话,请看1.4.2动画拆解或附件视频,其中,底部蓝色的是
透镜(凸透镜和半透半反组合)
1.4.1透镜原理
屏幕离眼睛这么近到底看不看得清?眼睛中的晶状体都能自动调节对焦距离,
使我们能看清物体,但是距离过近会超出眼睛的对焦能力,也就是看不清。
VR的解决方案是在屏幕前加一个透镜,使你的眼睛误以为物体距离很远。AR
在同样原理的基础上还增加一个半透半反镀层,这样就做到虚拟和现实的叠
加显示。
1.4.2组装
关键部分的光学透镜,大家可以上闲鱼去买,很容易找的,买来以后要把上面
的lcos部分拆掉,上面的lcos没有开源的驱动可以用,拆下来以后替换成我们
自己的ecx335屏幕。屏幕可以在淘宝买到。价格在850内。
中间是眼镜架和OLED、驱动板,型号为ECX335AF,上面是摄像头和其支架
组装第一步,摄像头和透镜分别安装到各自的支架,型号为OV5647(IR)
组装第二步,ECX335装到下部分,和透镜的成像部分严格对齐,
驱动板装到上半部分,两者的FPC线在图中没有呈现,但是安装时请小心操作
最后一步,上下部分粘接起来,这边建议用AB胶。粘接完成后连接HDMI线和USB。
显示效果如图:无紫边、畸变,但是FOV不大,入眼亮度在300nit左右。
组装前后,重量67g,还行。
1.5开源协议
本项目为MIT协议,商业开发不需要授权,不能使用原作者的logo和名字。
1.6项目属性
1.7参考:
Yuzuki Chameleon 基于H616的卡片电脑 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
主板基于柚木派修改而来,USB、HDMI、音频、以太网
改为适合小空间的板载接口,修改晶振料号来匹配立创商城库。
1.8热成像
其实热成像本质上是一种摄像头,消费级常用的是usb里面跑uvc协议,那uvc的话
就简单了,各种各样的软件都可以解码,甚至不需要自己写程序。我公开的这种办
法优势是成本比较低,对个人爱好者比较友善,毕竟是搓二手货嘛(乐),由于这
块内容比较大,我单独做成了doc附件,请大家下载查看。
2.1给OSAR烧写程序
需要自备TF卡读卡器和8G卡一张。
图片来自cv6851453,下面介绍硬件连接方法:
因为硬件送了人的关系(上文),我在这里用图文讲解具体操作流程。
外置供电就是可以直接接充电宝,或者充电器。 Usb摄像头不是必须的,
如果你有的话就接,接了,可以进行一些交互性的开发,
接法是D- D+ 5V GND从上到下。如果你需要锂电池供电的话,可以试试
直接把锂电池接到母线上(PS和GND)。TF卡是必须的,否则会从内置的em
mc启动。右下角这个接oled指的就是ecx335的驱动板,你只要买一根普通
hdmi转Micro hdmi的线,把驱动板(可在淘宝购买)和主板通过HDMI线
接起来即可(如下图)记得FPC排线要小心操作。
接完以后可以看到系统画面,此时,播放电影,充当显示器是没问题的
光学部分的组装就可以跳到1.4.2组装了。这里就是电路部分的组装和系统烧录。
如果你觉得这个主板裸在外面比较危险的话,
你可以像我一样拆一个钢铁侠的胸壳,把电池和主板都装在里面
然后用磁铁吸在衣服上。
这样就像市面上主流的ar眼镜一样,能看番,满足娱乐需求.
相信你看到这里,就能理解我说的“AR不神秘,和手机电脑一样,都是接受
用户的数据输入,然后通过事先编写的程序对数据进行处理,最后将处理结果
输出给用户的过程,只不过AR的显示系统更厉害而已”
3.1未来展望
告诉大家一个好消息littleAR项目已经拿到投资了,计划于明年年中做出量产机。
另外我也在研发新一代的基于光波导的ar系统,如上图,欢迎各位能人志士加入。
三维外壳OSAR.step
1557
400元搞定热成像.docx
1578
USB摄像头转接支架.step
452
手势识别简易代码参考用.zip
501
无论是谁都能看得懂的新手教程.mp4
2801
建图(unity).apk
240
战斗力检测.apk
225
建图(SLAM).apk
170
建图(SLAM).zip
157
10
建图(SLAM).z01
114
11
巨哥Mag160软件.apk
126
