ltc2208模块
LTC2208 ADC模块,130MSPS 16BIT ADC,时钟由FPGA输入,方便使用,V1.1中可能会改进为可外部输入(如果有的话)
简介:LTC2208 ADC模块,130MSPS 16BIT ADC,时钟由FPGA输入,方便使用,V1.1中可能会改进为可外部输入(如果有的话)开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
LTC2208 ADC模块 实际效果如下图
该ADC采用巴伦耦合,当前版本采用与手册相同配置,第一个巴伦为MABA007159,第二个为MABAES0060,可以提供足够的带宽,满足带通采样的需求,但带通采样时要把第一级滤波器拆了。MABAES0060手册标注为0.3-200Mhz,但LTC2208的SHA可以支持到700Mhz,要对超过200Mhz的信号进行采样,建议更换该巴伦。
模块中共有4处可以调整的地方:
1.PGA的开启与关闭
ltc2208自带一个放大器,通过两个电阻选择将PGA PIN连至VCC或GND,选择增益大小,PGA PIN连VCC时输入范围为1.5VPP,连GND时为2.25VPP。同时,选择1.5VPP输入范围时会导致信噪比恶化。
2.RAND功能
RAND接VCC时,D0与D1-D15异或,RAND接GND时,正常输出。目的是为了减少数字信号耦合的影响。
3.MODE选择
0V:偏移二进制输出格式,禁用时钟占空比稳定器
1/3VDD:偏移二进制输出格式,启用时钟占空比稳定器
2/3VDD:补码输出格式,启用时钟占空比稳定器
VDD:补码输出格式,禁用时钟占空比稳定器
通过两个电阻分压来实现。
4.DITH
DITH接高是启用内部DITH,接低禁用内部DITH,好像是可以提升低信号幅度的SFDR,不太能理解,大家可以试一下
