AHT20-温湿度传感器
AHT20温湿度传感器
简介:AHT20温湿度传感器开源协议
:CC BY-NC-SA 4.0
1.引言
温湿度计是比较常见的传感器设备,经常用来监测耗材存放的环境温湿度,在模块设计上,也是比较简单。本次设计目标如下:
- 搭载AHT20温湿度传感器
- 小体积,方便集成
2.简介
AHT20传感器采用IIC通信协议,没有复杂的外围电路,只需要连接好IIC总线即可。所以这一次的原理图设计会比较简单,更多需要注意的地方在PCB布局以及焊接部分,当然,数据解算也会有可能出现问题
3.原理图设计
原理图部分由三个简单的部分组成
AHT20传感器
传感器总共有四个需要连接的引脚,分别是VCC、GND、SCL、SDA,其中VCC根据手册描述支持宽电压输入(2.2V-5.5V),GND是接地引脚,SCL和SDA是IIC通信引脚,根据IIC协议,SCL和SDA引脚需要上拉电阻,推荐使用4.7kΩ。 -
连接器
连接器部分需要连接AHT20传感器的SCL和SDA引脚,同时也需要连接VCC和GND引脚。根据模块的设计,连接器采用的是2.54mm间距的排针,引脚数量为4个,分别是VCC、GND、SCL、SDA。 -
电源指示灯
电源指示灯用于指示模块是否正常工作,根据模块的设计,指示灯采用的是LED灯,当模块正常工作时,指示灯会亮起。在宽电压输入下,指示灯的亮度会相应降低,但是不会完全熄灭,且串联4.7kΩ电阻,电流值为0.4mA~1.2mA,在LED的额定电流范围内,电路安全。
原理图 |
4.PCB设计
- 关键设计参数
- 整版线宽: 10mil(大约可以通过0.4A的电流,其中LED灯的电流为0.4mA~1.2mA,传感器电流为570uA,满足设计要求)
- 布局设计
PCB设计部分也比较简单,主要是需要注意的是传感器底面不能铺铜,减少热传递。由于模块功能比较简单,所以PCB布局也比较简单。
PCB |
PCB-3D |
5.焊接注意事项
- 焊接AHT20时需要使用低温锡膏,温度不要超过260度(手册说的)
- 焊接完之后,不要使用洗板水清洗
Q&A
Q: 焊接超过260度是否安全?
A: 不能保证,我在焊接时风枪为350度,传感器正常工作
Q:传感器读数不正常
A:焊接之后需要静置(具体见手册),等待传感器稳定后,再读取数据,如果数据还不正常,考虑传感器损坏,或者解算数据错误(我在解算数据时,使用32位整型放大10000倍,然后取整数部分,再除以10000,得到实际的温度和湿度值,但是超过了32位整型的表示范围,改为64位整型之后解算正常)
