电量百分比模块_2026-05-11_15-24-00
188数码管1-4串锂电池百分比电量显示模块电量表 输入电压范围:1-4串/小于36V 电压量测试范围:3-6V/6-9V/9-13.5V/13.5V-17.29V 电池容量:不限 反接保护:支持
简介:188数码管1-4串锂电池百分比电量显示模块电量表 输入电压范围:1-4串/小于36V 电压量测试范围:3-6V/6-9V/9-13.5V/13.5V-17.29V 电池容量:不限 反接保护:支持
创建时间:2026-05-11 15:27:51更新时间:2026-05-12 10:09:21
功能:
按键功能:短按:开---关--循环
                长按3秒:模式 再长按3秒退出模式
               模式选择下 短按切换:1S档,2S档,3S档,4S档,智能档,,循环
                长按3秒退出模式并保存
                长按10秒:上电显示延时: 100mS -500mS-1S-5S-循环
刷新频率:0.3秒/次
模块 :1~4 串 (通用) 4.2V 锂电池
百分比电量显示模块,本模块可自动识别 1~4 串电池电量,在模块每次上电 1 秒内通过判断电池电压获得实际串联的锂电池节数;
识别规则如下表:
注:模块会在每次上电时判断电池串联数量,如上表示,当电池组中每节电池平均电压低于 3V 时,会出现误判电池节数,因此建议电池最好在满电或相对满电状态时给模块通电;
当模块电量小于 100% 时,“1” 不显示 (省电);
