TX3353A_2026-04-24_17-43-58
本项目为我司的LED驱动芯片的功能演示板,型号为TX3353A
简介:本项目为我司的LED驱动芯片的功能演示板,型号为TX3353A开源协议
一、产品对比表
关键参数 |
TX33510(芯鼎盛) |
TX3353A (芯鼎盛) |
OB33510(昂宝) |
OB3353A(昂宝) |
产品定位 |
内置100V MOS的低成本升压LED驱动 |
外驱MOS的宽输入升压LED控制器 |
内置100V/150V MOS的升压LED驱动 |
外驱MOS的升压LED控制器 |
输入电压范围 |
2.6V~100V(超宽) |
2.6V~100V(超宽) |
9V~30V(窄) |
9V~30V(窄) |
封装 |
ESOP-8 |
SOP-8 |
SOP-8/ESOP-8 |
SOP-8/CPC8 |
工作电流(典型) |
1.4mA(更低功耗) |
1.4mA(更低功耗) |
❌ 4.5mA |
❌ 2mA |
待机电流(典型) |
28μA(更节能) |
28μA(更节能) |
❌ 130μA |
❌ 130μA |
开关频率 |
130~145kHz(更高) |
130~145kHz(更高) |
110~130kHz |
110~130kHz |
UVLO开启阈值 |
~2.73V(低压启动友好) |
~2.73V(低压启动友好) |
~8.3V(需≥9V输入) |
~8.3V(需≥9V输入) |
二、TX33510/TX3353A核心优势
- 超宽输入适配:6V~100V覆盖全场景(单节锂电3.7V即可工作),远优于OB系列的9V~30V限制。
- 极致低功耗:工作电流仅为OB33510的1/3、OB3353A的1/2,待机电流低至28μA,完美适配电池供电设备(台灯、便携屏)。
- 更高集成度/灵活性:TX33510内置100V MOS,BOM最简;TX3353A外驱MOS,可按需选更高耐压器件(突破OB系列的30V上限)。
- 更低系统成本:芯鼎盛定位成本优势,搭配更高开关频率(缩小电感/电容尺寸),整体BOM成本比OB系列低10%。
- 引脚兼容替换:与OB系列封装引脚完全匹配,无需改PCB,仅需调整少量外围电阻。
三、替代方案与外围参数调整表
1. 替代场景说明
替代组合 |
适用场景 |
注意事项 |
TX33510 → OB33510 |
内置MOS的中小功率LCD背光(≤100V输出) |
若原用OB33515(150V输出),需改用TX3353A 外驱MOS |
TX3353A→ OB3353A |
外驱MOS的大功率/高压背光(>30V输出) |
可直接替换,灵活升级MOS耐压 |
