0.0 项目简介
github开源链接:
https://github.com/JourneyXuu/ADS1220
立创开源链接:
https://oshwhub.com/xu_duoduo/ads1220-module-24-bit
CSDN开源链接:
https://blog.csdn.net/xu_duoduo/article/details/147669175?sharetype=blogdetail&sharerId=147669175&sharerefer=PC&sharesource=xu_duoduo&spm=1011.2480.3001.8118
0.1 ADS1220 核心功能
1. 信号采集能力
- 多通道输入 :支持2路差分/4路单端输入,灵活配置传感器接口
- 高分辨率ADC :24位Δ-Σ架构,20位有效分辨率(@20SPS)
- 宽增益范围 :集成PGA(1-128倍可调),支持μV级信号放大
2. 集成化设计
- 双匹配电流源 :10μA-1.5mA 7档可编程IDAC,精度±1%
- 基准电压源 : 内置2.048V基准,低温漂(5ppm/℃)
- 数字滤波器 :单周期稳定,支持50/60Hz工频抑制(>105dB)
3. 低功耗特性
- 工作电流:
- 正常模式:340μA @3.3V
- 待机模式:0.1μA
- 电源范围:2.3-5.5V宽压供电
4.IO管脚
CS: 片选,拉低使能通信
SCLK: SPI的时钟引脚
DOUT/DRDY: SPI的MISO
DIN: SPI的MOSI
DRDY: 当ADS1220完成数据转换以后就会产生下降沿跳变,
处理器(MCU)可以将其接到对应的外部中断脚上来读取ADS1220是否准备好数据
1. 项目功能
使用双级电源输入(DC-DC+LDO):
- DC-DC将电源输入转为3.6V
- LDO将3.6V转化为3.3V,效率为91.67%
- 使用TL431作为板级基准电源(难点)
1.1模块介绍
1.1.1 功能框图
该设备包含一个非常灵活的输入多路复用器。
可以测量四个单端信号、两个差分信号或两个单端信号和一个差分信号的组合。
组合1:四个单端信号:
AIN0 AIN1 AIN2 AIN3
组合2:两个差分信号:
( REFP0,REFN0 )( REFP1,REFN1 )
组合3:两个单端信号+一个差分信号
1.1.2 ADS1220.多路选择器
该设备包含一个非常灵活的输入多路复用器,如图38所示。
可以测量四个单端信号、两个差分信号或两个单端讯号和一个差分讯号的组合。
1.1.3 ADS1220.可编程增益放大器(PGA)
PGA:programmable gain amplifier (PGA)
PGA可以被设置为1,2,4,8,16,32,64,128
为了保证PGA工作在线性工作区,运放输出信号必须满足:
由运放的输出信号就可以根据PGA反算出输入信号的范围
量程
2 原理解析(硬件说明)
2.1 板级电源方案
该方案适配各种对于电源纹波精度要求高、高效率的场合。、
**DC-DC+LDO的电源供电**
TPS536201将输入5V转化为3.6V
TPS7A2033PDBVR将输入3.6V转为3.3V,效率为91.67%,降低纹波
2.1.1 TPS536201
宽输入电压: 4.5V--17V
输出电压范围:0.76V--7V
低导通MOS电阻
VB反馈电压0.768V
(1) 推荐的电感电容值
(2) 手册上对双极点频率和D-CAP2补偿机制的
下面为翻译
在低频下,整体环路增益由输出设定点电阻分压器网络和设备的内部增益设置。低频相位为180°。
在输出滤波器极点频率下,增益以每十个单位-40 dB的速率下降,相位迅速下降。
D-CAP2引入了一个高频零点,将增益滚降降低到每十个单位-20 dB,
并将相位裕度增加到零频率以上每10个单位的90°。
必须选择输出滤波器的电感器和电容器,使方程3的双极位于高频零点以下,
但足够接近,以便高频零点提供的相位升压为稳定电路提供足够的相位裕度。
为了满足这一要求,请使用表2中推荐的值。
(3) 谈谈开关电源LC滤波器的双极点频率和D-CAP2补偿机制
这部分的内容主要涉及到《自动控制原理》
(4) 整体环路增益(overall loop gain)
DC-DC的其中一个测试项是环路稳定性(环路增益)。
测试方式如下图:
在电源环路中串联入一个小电阻(图中的R5)
在电阻上施加一个微小的交流信号
测量电阻两端电压的幅值和相位
改变交流信号的频率,获得环路增益的幅频和相频曲线
环路增益定义为T(s)=G(s)H(s),是环路中所有环节的乘积
T(s)的特性(增益、相位)影响负反馈系统的稳定性
工程上要求:
相位裕度40-60
幅值裕度>6dB
(5) LC滤波器的双极点威胁稳定性
系统的环路增益:
1.低频段()<1khz):
恒定高增益(80-100dB):由反馈电阻和芯片内部增益决定
2.在双极点频率(fp):
在 fp处增益以-40 dB/十倍频程下降
(6) D-CAP2通过高频零点补偿相位滞后
引入零点提升相位,对抗极点的作用
在零点频率(fz)以上,增益滚降减缓至-20 dB/十倍频程
2.1.2 TPS7A2033PDBVR
超低压差:
300mA下位140mV(0.14V)
高 PSRR:1kHz 时为 95dB
低输出电压噪声:7u Vrms
(1) 谈谈PSRR
PSRR(电源抑制比):Power Supply RejecTIon RaTIo
是衡量电路对电源噪声抑制能力的指标,表示输入电源的噪声被输出端衰减的程度。
其数学定义为:
1kHz时的PSRR为95dB 说明在1kHz频率下,
电路对电源噪声的抑制能力最强
输入电源的噪声在输出端被抑制了约 5.6万倍
3 软件代码
寄存器配置
参考@CSDN 三石君
https://blog.csdn.net/weixin_45165549/article/details/127892341
3.1 配置寄存器0
MUX[3:0] : 0000 默认双端输入
GAIN[2:0] : 000 默认增益1
PGA_BYPASS : 0 失能PGA旁路控制器,
cofig[0] = 0000 0000 = 0x00
3.2 配置寄存器1
3.2.1 烧毁检测电流源
3.2.2 SPS
SPS(Samples Per Second)是每秒采样次数的缩写,表示ADC每秒钟采集的数据点数
DR[2:0] : 100 每秒采集330次
MODE[1:0] : 00 正常模式(256kHz调制器时钟)
CM : 1 连续转换
TS : 0 禁用温度传感器
BCS : 0 禁用烧毁检测电流源
cofig[1] = 1000 0100 = 0x14
3.3 配置寄存器2
3.3.1 IDAC
IDAC(可编程激励电流源) 是ADS1220的双通道匹配恒流源
10μA~1500μA(7档可编程)
可编程(从AINP流出或AINN流入)
3.3.2 PSW
VREF[1:0] : 11 使用基准模拟电压AVDD(3.3V)
50/60[1:0] : 10 滤除工频干扰源50HZ
PSW : 0 禁用低侧电源
IDAC[2:0] : 000 关断
cofig[2] = 1110 0000 = 0xE0
3.4 配置寄存器3
I1MUX[2:0] : 000 失能恒流源1
I2MUX[2:0] : 000 失能恒流源2
DRDYM : 0 只有DRDT这一位用于指示数据就绪
Reserverd : 0 保留位,总为0
cofig[3] = 0000 0000 = 0x00
3.5.1 时序代码
由于发送命令完可能还要接收CS,所以不在最基础的时序中做CS翻转处理,而是在外面
*@biref:模拟SPI单字节读写
*@return: 返回接收到的数据
*@备注:
uint8_t ADS1220_SPI_ReadWriteByte(uint8_t tx_data) {
uint8_t rx_data = 0;
for(uint8_t i=0; i<8; i++) {
// 下降沿发送数据
if(tx_data & 0x80) SPI_MOSI_HIGH();
else SPI_MOSI_LOW();
tx_data <<= 1;
SPI_DELAY(1);
SPI_SCK_HIGH(); // 产生上升沿(数据采样)
SPI_DELAY(1);
// 读取MISO数据(在时钟上升沿后采样)
rx_data <<= 1;
if(SPI_MISO_READ()) rx_data |= 0x01;
SPI_SCK_LOW(); // 恢复低电平
SPI_DELAY(1);
return rx_data;
3.5.2 通讯代码
3.5.3 重点解释三条指令
RDATA(读取数据指令):0001 xxxx
- 将 最新的ADC转换结果 加载到输出移位寄存器中。
当未监控 DOUT/DRDY 或 DRDY 引脚时,可通过此命令主动读取数据。 - 若在发送 RDATA 命令期间 新转换完成;
DRDY保持低电平:表示旧结果未被读取,新结果未加载。
DRDY变为高电平:表示新结果已加载。
RREG(读寄存器指令):0010 rr nn
rr: 起始寄存器地址(2位,范围 00-11,对应地址 0x00-0x03)。
nn: 读取的寄存器数量减1(2位,范围 00~11,即最多读4个寄存器)。
- 从指定寄存器地址开始,读取 n+1 个寄存器的值。
- 0010 0110→ 十六进制 0x26 从寄存器地址 0x01 开始读取3个寄存器:
WREG(写寄存器指令):0100 rr nn
- 向从指定地址开始的 n+1 个寄存器写入数据。
- 寄存器更新时机:在最后一个SCLK的下降沿更新配置。
- 0100 00 01 从地址 0x00 开始写入2个寄存器:
*@biref:模拟SPI单字节读写
*@return: 返回接收到的数据
*@备注:
// 下降沿发送数据
tx_data <<= 1;
SPI_DELAY(1);
SPI_DELAY(1);
rx_data <<= 1;
SPI_DELAY(1);
return rx_data;
/* @brief: 发送命令到ADS1220
* @param: cmd: 命令字节
* @note: 0000 011x 复位命令
* 0x00 100x 启动命令
* 0x00 001x 断电命令(停止)
void ADS1220_WriteCommand(uint8_t cmd) {
SPI_CS_LOW();
ADS1220_SPI_ReadWriteByte(cmd);
SPI_CS_HIGH();
*@biref:写寄存器
*@param: reg_addr: 起始寄存器地址(范围 0x00~0x03,对应 ADS1220 的 4 个配置寄存器)
*@param: reg_num: 要写入的寄存器数量(范围 1~4)
*@param: data: 待写入的数据指针(数据长度必须 ≥ reg_num)
*@note: RREG命令:0010 rrnn
WREG命令:0100 rrnn
rr: 起始寄存器地址(范围 0x00~0x03,对应 ADS1220 的 4 个配置寄存器)
nn: 要写入的寄存器数量(范围 1~4)
*@example: ADS1220_WriteRegister(0x00, 0x04, data);
uint8_t cmd;
void ADS1220_WriteRegister(uint8_t reg_addr, uint8_t reg_num,uint8_t *data) {
// if (reg_num < 1 || reg_num > 4) return; // 错误处理
SPI_CS_LOW();
cmd = ADS1220_WREG | (((reg_addr << 2) & 0x0c) | ((reg_num - 1) & 0x03));
ADS1220_SPI_ReadWriteByte(cmd); // 写寄存器命令 0100 rrnn
while(reg_num--) {//往寄存器rr
ADS1220_SPI_ReadWriteByte(*data++);
SPI_CS_HIGH();
解释:
上图为初始化函数发送的数据,以下为初始化函数
void ADS1220_Init(void) {
SPI_CS_HIGH(); // 初始置高CS
SPI_SCK_LOW(); // 空闲时钟低电平
ADS1220_WriteCommand(ADS1220_RESET); // 复位芯片
SPI_DELAY(1);
uint8_t config[] = {
0x00, // REG0: AIN0+AIN1差分,增益1
0x14, // REG1: 330SPS,连续采样
0xE0, // REG2: 50Hz抑制
0x00 // REG3: 禁用IDAC
ADS1220_WriteRegister(0x00,4,config);//0100 0000
// 启动连续转换
ADS1220_WriteCommand(ADS1220_START); // 启动芯片
github开源链接:
调试通讯成功,由于缺少射频座子就不焊了,提供完整调试代码
TL431有两种形式
1. TI的TL431
1.1 TL431封装
1.2 国内原产的TL431基本都是TI的TL432封装
CATHODE:阴极
REF:参考极(2.5V)
ANODE:阳极
注意:下面是我绘制的第一版,第一版有错误,导致短路,电流大,第二版是对的
1.2.1 第一版
1.2.2 第二版
实物图
此处可放入组装完成后完整实物图
图1:正面图
图2:正反面图
电源测试
不知道为啥,可能是示波器的探头有点老,导致噪声非常大
图1:开关电源TPS536201输出纹波
图2:LDO输出纹波,经过π型滤波后
参考链接:
ads1220的github参考链接:
https://github.com/Protocentral/Protocentral_ADS1220?tab=readme-ov-file
buck电路系统函数csdn链接:
https://blog.csdn.net/weixin_42005993/article/details/124056723?ops_request_misc=&request_id=&biz_id=102&utm_term=buck%E7%94%B5%E8%B7%AF%E7%9A%84%E4%BC%A0%E9%80%92%E5%87%BD%E6%95%B0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduweb~default-5-124056723.142^v102^pc_search_result_base7&spm=1018.2226.3001.4187
环路增益csdn链接:
https://blog.csdn.net/qq_34181877/article/details/123558106#:~:text=%E7%8E%AF%E8%B7%AF%E5%A2%9E%E7%9B%8A%E5%AE%9A%E4%B9%89%E4%B8%BA%20T%28s%29%3DG%28s%29H%28s%29%EF%BC%8C%E6%98%AF%E7%8E%AF%E8%B7%AF%E4%B8%AD%E6%89%80%E6%9C%89%E7%8E%AF%E8%8A%82%E7%9A%84%E4%B9%98%E7%A7%AF%E3%80%82%20%E5%BD%93%E7%8E%AF%E8%B7%AF%E5%A2%9E%E7%9B%8A%E7%9A%84%E5%B9%85%E5%80%BC%20%7CT%28S%29%7C%3E%3E1,%E6%97%B6%EF%BC%8C%E6%9C%89%201%2BT%28S%29%E2%89%88T%28S%29%EF%BC%8C%E5%9B%A0%E6%AD%A4%20C%28s%29%2FR%28s%29%3D1%2FH%28s%29%EF%BC%8C%E5%8D%B3%E8%BE%93%E5%87%BA%E4%BB%85%E4%B8%8E%E5%8F%8D%E9%A6%88%E7%B3%BB%E6%95%B0%20H%28s%29%20%E6%9C%89%E5%85%B3%E3%80%82
ads1220代码开发:
