r3g路由器改pd供电参考(12vpd诱骗+5v增强)
ch224k的pd诱骗模块,根据经验,那五个同样的电阻用来分流增大散热面积,防止温度过高,然后用了一个5v的稳压模块,方案验证通过,打板请打定稿1、2
简介:ch224k的pd诱骗模块,根据经验,那五个同样的电阻用来分流增大散热面积,防止温度过高,然后用了一个5v的稳压模块,方案验证通过,打板请打定稿1、2开源协议
可能适用于多种路由器的供电改装,有一个12v的pd电源,一般满足18w吧(应该吧),然后5v的话就能轻松带动f50(应该,可以送我让我测测),感谢我的群友帮我测试方案
需要注意的是ch224k的话背面需要贴,可能需要热风枪或者加热台
通过一个简易的带万用表的100w pd供电模块,插入usb设备后,电流上去了,有用的(应该吧,反正充电速度快了)
补充:后面的是最后敲定的方案,需要飞多条线,附可参考的功耗(人手记的 有一点误差)
模块的放置位置看下图,需要对外壳进行重新设计或者开孔(用刀硬开吧)
甚至你可以在5v输出那块,再接一个typec母座,固定在外壳上面,然后给你接的设备做散热
具体可以看下图,少用了一个充电器给华子5g通信壳外置散热
主包去操场上给通信壳测速
然后,随着天气越来越热, r3g有点烫烫的,所以主包从垃圾堆里面翻出来一个开关和12v风扇,然后r3g长这样了,感谢刀子、钳子和ab胶对我的支持(不是)
以上设备全部打开,看电压电流表的,最大为12v 1.01a,不会超过12w这个样子,推荐使用12v*1.5a的开关电源或者pd充电头对上述设备进行供电,华为5g通信壳+散热+r3g+r3g散热 可以稳定运行,不掉
