CH340C-TYPEC-串口烧录工具
CH340C-TYPEC-串口烧录工具
方案验证板
2.2w
基于CH340C的烧录器。
简介:基于CH340C的烧录器。
创建时间:2022-02-27 14:57:48更新时间:2024-07-08 09:54:00
简介:
项目是基于CH340C USB转串口芯片制作的单片机烧录器,为便于烧录以及顺应时代潮流使用了极为先进的Type-C接口。
做这个项目的根本原因是配合我的其他设备进行烧录,因此功能上可能有局限性。
使用:
将烧录器通过typec数据线连接到电脑USB接口,此时查看电脑设备管理器(右下角windows图标->右键->设备管理器),如果出现红框内设备,则烧录器工作正常。
若电脑弹黄框,显示无法识别该设备(串口),有以下几种情况:
1.未安装驱动 点击蓝字跳转至驱动下载页面,进行下载安装后重启。
2.降压芯片 or CH340C 工作不正常
3.Type-C 元件虚焊 (需要注意)
2.0版本接口定义:
需要说明的是从上往下第二个引脚,该引脚电平由拨动开关控制,可在3V3与GND间切换,方便使用。
引脚说明在PCB后面有标注.
关于2.0V版本的拨动开关的tb关键词:小拨动开关 7*3.5*1.5mm 6脚2档 柄高2MM 立式贴片 滑动开关
因为它是六角的,你需要将一侧的引脚剪短后使用。
更新日志:
2022-10-10 -> 2.0V:
         1.以ESP8266为主控、PCB预留出烧录孔的设备为例,在实际使用上由于控制8266启动的IO引脚直接与烧录器GND相连导致正常启动读取串口不方便的问题,我对该问题进行了修复,在2.0版本中该引脚可以通过拨动开关进行控制,自主选择上拉3v3或接地,针对这个问题,如果你现在使用的是1.0V版本,可以将该引脚剪短使用(我说的是下图红框的引脚)
         2.重做布局,请使用2.0V版本。
2.0V 实物图(已验证):
1.0版本实物图(已验证):
实际使用(烧录图):
