摄像头检测
这个项目主要用来做红外夜视摄像头检测的,通过红外线接收模块接收红外夜视摄像头的信号,蜂鸣器在收到信号后发出响声。这个项目可以用来检测周围是否存在隐藏的红外摄像头,复刻成本低,焊接简单。
简介:这个项目主要用来做红外夜视摄像头检测的,通过红外线接收模块接收红外夜视摄像头的信号,蜂鸣器在收到信号后发出响声。这个项目可以用来检测周围是否存在隐藏的红外摄像头,复刻成本低,焊接简单。开源协议
:MIT License
注意:在烧录主程序之前要给芯片烧录Bootloader。
1.硬件准备:一块状态正常的 Arduino UNO 开发板;一块需要烧录 Bootloader 的 Arduino Nano 开发板。
2.软件准备:Arduino IDE
3.将 UNO 设置为 ISP 模式:打开 Arduino IDE,选择 `文件` > `示例` > `ArduinoISP`;将 UNO 连接到电脑,选择对应的开发板和端口;代码上传到 UNO 上。
4.连接 UNO 和 Nano:D10-RST; D11-D11;D12-D12;D13-D13;5V-5V;GND -GND
5.配置 Arduino IDE:在 Arduino IDE 中,选择 `工具` > `开发板`,选择 `Arduino Nano`;选择 `工具` > `处理器`,根据你的 Nano 版本选择对应的处理器(如 Old Bootloader 或 New Bootloader);选择 `工具` > `编程器`,选择 `Arduino as ISP`。
6.烧录 Bootloader:`工具` > `烧录引导程序`( 如果连接和设置正确,烧录过程会自动完成,Nano 的 D13 LED 会闪烁)
然后就可以作为NANO开发板进行烧录了
蜂鸣器和红外检测模块接线原理:
| 蜂鸣器引脚 | 接 Arduino 引脚 |
| 负极 | GND |
| 正极 | 5V |
| I/O | D3 |
| 红外模块引脚 | Arduino UNO 引脚 | 说明 |
| VCC | 5V | 电源正极 |
| GND | GND | 电源地 |
| OUT | D2 | 信号输出接数字引脚 |
(板子其他没有用到的针脚没有截断,所以这个项目最终的成品也可以作为一个NANO开发板来使用)
演示视频和程序都在附件,欢迎大家留言交流。
