嘉立创电热膜——mini桌面暖风机
无需编程,零基础也能做的迷你桌面暖风机。温暖你的下一个冬天。
简介:无需编程,零基础也能做的迷你桌面暖风机。温暖你的下一个冬天。开源协议
v同款电热膜看这里v
点击链接,即可在嘉立创电热膜在产品库一键下单同款加热片:
https://www.jlc-drm.com/product-detail/449840732795125761.html
^同款电热膜看这里^
暖风机整体尺寸:60*28*75。(单位:mm)
本次暖风机的发热片采用嘉立创电热膜的PI电热膜。正是得益于嘉立创电热膜的高度客制化,暖风机的尺寸更加mini便携,性能也得到了提升。最重要的是,嘉立创电热膜下单时你只需要上传对应的发热片外形文件就行,布线完全交给专业的工程人员,你只管下单,其他交给嘉立创电热膜。下单后还可以查看相应的温度曲线,没有特殊要求就完全不用自己测试了,真的真的超级方便。
想要复刻的小伙伴可以对照以下的工艺信息或者下单页面备注:M2502270021+mini桌面暖风机,即可下单同款发热片
=====外观展示=====
电路部分就不给大家细说了,就是一个非常简单的ne555可变占空比脉冲产生电路。目前计算的频率对于热片刚好,但是风扇在占空比比较低的时候噪音比较大。然后就是一些注意事项给大家展示一下。
=====注意事项=====
1、大家打样热片的时候一定要选择需要背胶和需要焊线。如图1,焊线线径在嘉立创电热膜下单页面也贴心的给了电流对照表,如图2。具体的大家更具需求填写。(假如:我的电源电流2A,一般选择2A以上的规格,能大不要小,但是也不要太大,差不多就行)
图1
图2
2、大家不仅仅要打样电热片(图3),还需要打样铝基PCB(图4)以及购买铝制散热片(图5),工程的 两块PCB板都需要下单(打样卷都能用)。我们到手的热片薄薄的一片(图3),带背胶的。我们需要将他粘贴到铝基PCB上,不然PI电热膜是柔性的,不好固定。最后还需要把散热片贴在发热片上(图6),散热片粘贴的位置如图8所示。
散热片链接:https://e.tb.cn/h.TzWbEsgGQk9kPez?tk=xisIeLt6fz7 (规格:10*10*10 mm)
图3
图4
图5
图6(焊点边往下一厘米,依次粘贴)
3、发热片是通过两个M2螺柱和两个M2*3*3.2的注塑铜螺母连接固定到M2*22的螺丝上。让后又经过一个注塑螺母固定到支架上,如图7.(安装热片到支架这一步可能有一点难搞,大家多搞两次就好了,手动狗头;链接就被给大家贴了,尽量在同一家购买,省运费)。
图7
4、如图8,这两个地方焊接好之后需要因钳子剪平或者打磨平整,不然会把风扇顶歪。
图8
5、连接示意图(mos管只用焊接一个,风扇和热片接一块)
图9
6、测试或者使用时一定一定一定注意安全,虽然这么小面积,但功率24W的发热片温度非常高,一定一定一定注意。
7、由于给发热膜贴的散热有点多,温度测试与预测温度会不一致。出风口大概50℃,吹到手上是温热暖和的感觉。
电热膜下单文件及铝基PCB文件见附件。
| 原件清单 | |||||
| 名称 | 规格 | 价格 | 数量 | 项目所需数量 | 链接 |
| 嘉立创电热膜 | 60*15mm | ¥20 | * | 1 | 嘉立创电热膜 |
| 铝基PCB散热片 | 60*15 | * | 1 | 1 | 立创下单助手 |
| 涡轮风扇 | 微型3010,12V,5000转速 | ¥4.5 | 2 | 2 | 【淘宝】CZ001 「微型3010涡轮鼓风机 5V/12V/24V净化器离心风机 液压高转散热风扇」 |
| 单联电位器 | B500k | ¥2.77 | 2 | 1 | 【淘宝】「RK097NS单联双联电位器小B5K/10K/20K/50K/100K功放音量音响音箱」 |
| 散热片 | 10*10*10mm | ¥6.5 | 20 | 8 | 【淘宝】「散热片铝带背胶包邮 电子主板IC芯片铝块 MOS内存散热器带导热贴」 |
| 船型开关 | KCD11 10*15mm 2脚2档 | ¥2.07 | 5 | 1 | 【淘宝】「船型开关小型KCD1电热炒锅饮水机电子称船形翘板电源按钮按键配件」 |
| 其余原件直接点击【在立创商城下单】 | |||||
| 五金件 | |||||
| M2螺丝 | M2*22mm | ¥3.03 | 50 | 4 | 【淘宝】「304不锈钢圆头螺丝盘头十字螺钉圆头机牙螺栓小螺丝M2M3M4M5M6」 |
| M2螺母 | M2 | ¥4.64 | 100 | 4 | 【淘宝】「304 316不锈钢六角螺母螺丝螺母螺帽螺丝帽大全 |
| 注塑铜螺母 | M2*3*3.5 | ¥1.19 | 30 | 6 | 【淘宝】「注塑铜螺母M2M2.5铜预埋件M3M4镶嵌件M5M6滚花螺母铜花母M8英制」 |
| ¥44.7 | |||||
| 附件说明 | |
文件名 |
用途 |
3D外壳.zip |
暖风机外壳3D文件,3D打印时上传 |
| 发热片尺寸.zip | 发热膜尺寸DXF压缩包,电热膜下单时上传 |
| 热片支架安装演示.mp4 | 发热片安装到支架的演示视频 |
| 组装动画演示.mp4 | 整体安装演示视频 |
