魔刻版胡桃摇
魔刻版胡桃摇
2.1w
18650供电,10位电量显示,TYPE-C接口,可以播放蓝牙音乐,或者内部存储音乐,播放音乐的同时,胡桃摇同步摇摆,PWM调速,带频谱灯效果。
简介:18650供电,10位电量显示,TYPE-C接口,可以播放蓝牙音乐,或者内部存储音乐,播放音乐的同时,胡桃摇同步摇摆,PWM调速,带频谱灯效果。
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2022-11-12 09:28:25更新时间:2023-02-22 10:52:04
机械结构源自:B站@机智的Kason。3D图纸在其基础上有所改进。
电路功能包括:锂电池保护电路,充电电路,电量显示电路,PWM调速功能,D类功放,蓝牙音频模块,语音播放电路,挥手感应雷达模块,4路十位带通滤波频谱灯控制电路。
视频 —— 制作教程:https://www.bilibili.com/video/BV1t24y1f77W
补充时间:2023-02-21
补充内容:缓冲垫模具3D图纸
更正时间:2022-12-10
@StarrySky:电源切换的PMOS源漏极反了吧,有5V的时候,会从内部寄生二极管灌电到电池去
感谢网友指正,PMOS管(Q2)外接5V电压时,确实会通过寄生二极管倒灌到电池正极,实际调整,将PMOS管元件的源极S与漏极D,引脚对调,问题解决。
原理图以及PCB文件已经修改,电子资料文档已重新上传
在此之前已经打板的朋友,建议在实际焊接时,将PMOS管元件翻转过来,2号脚和3号脚位置对调后进行焊接,问题可解决。
为此给各位带来不便,深表歉意!
3D图纸方面,轴承更换为了2mm直径的不锈钢光轴,3D图纸中相应的孔位也做了调整。驱动电机更换为了M10的行星减速电机。
电源部分:包括锂电池保护电路、锂电池充电电路,锂电池电量显示电路,以及供电线路切换电路。
当使用电池供电(VBAT)时,R5下拉电阻将PMOS管栅极电平拉低,PMOS管导通,电池给系统供电。
当TYPE-C供电(5V)时,PMOS管栅极电平被拉高至5V,PMOS管截止,电池停止向系统供电,由5V电源,通过二极管D1,向系统供电。
因为VCC电压要高于VBAT电压,所以电池电量也不会通过PMOS管的寄生二极管流入VCC。
PWM调速功能,由NE555时基电路振荡产生。通过设置C16的容值,以及可调电阻RP1的阻值,即可实现频率范围设置。
通过可调电阻RP1,1-2端和2-3端的阻值变化,即可调节输出占空比。
音乐存储与播放功能,参考附件芯片资料。
功放电路,蓝牙音频模块,挥手感应雷达模块等,参考附件相关资料。
电路焊接顺序推荐参考下图顺序进行焊接。
蓝牙音频模块地(AGND1脚),需要单独飞一根线到功放地(AGND脚)上,这样可以基本消除蓝牙音乐播放时的电流声。
频谱灯电路,采用多重反馈带通滤波,配合音频电平指示灯芯片LM3915,实现特定频谱范围的可视化显示。
开源资料包括:
1、3D模型图纸
2、平面印刷图纸(可用普通相纸印刷,或者PVC塑片印刷,推荐厚度0.2mm)
3、电子资料(包括:相关芯片资料,原理图等)
4、BOM清单
3D图纸.rar
539
平面印刷.rar
324
BOM 清单.xlsx
351
电子资料 221210.rar
782
3D图纸 缓冲垫模具.rar
323
