直流低压加热台 DC/Mini
直流低压加热台 DC/Mini
6.7w
实用型直流低压加热台 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 看介绍
简介:实用型直流低压加热台 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 看介绍
创建时间:2022-08-07 16:07:33更新时间:2026-07-14 10:22:22
疫情好转 快递也陆续收到 MIni_Pro验证已完成,整理后近期会发布出来...
顺带来个小作品 《暖男利器,在寒冷的冬天送你女友一份温暖》
直流加热台姊妹篇 - 暖男利器《暖男杯架》直流加热台姊妹篇 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
技术交流群:754881030
免责声明:高温危险!电力危险!焊接危险!请带好头盔操作。非专业人士请勿随意克隆制造,避免引起烫大包的危险。任何行为引起的肢体损伤立创及本人不付任何安全责任...   脑补条款...
想焊的一手美观的板子?您不得先有工具么,贴片工具在此(立创铝基板YYDS)
DC版电源:12-24V 直流电源   3A-10A 均可
PD版电源 :PD快充 >65W
更新日志:2022年10月21日 v1.5.8a
1.微调局部UI
2.调整按键反应时间。
3.移除部分功能。
4.修改分压电阻的阻值,已提高电压测试精度。
更新日志:2022年9月29日 v1.5.7
1.PCB取消温控散热部分电路.
2.程序取消风扇开关相关功能.
3.修改倾倒检测PCB及元器件.
4.修复粗心导致的PCB走线或者布线问题。
更新日志:2022年9月27日  无版本更新
1.新版PRO 抓紧测试验证中...
2.更新辅助配件样图,防止看不懂。
3.微调PCB元器件
更新日志:2022年9月19日 v1.5.6
1.修复ESP-C3-12F   2M版本烧录失败的问题,现在 2M 4M通用
2.优化配网流程。
3.微调电压检测
更新日志:2022年9月13日 v1.5.5
1.修复烧录兼容性引起的某些问题
2.调整配网逻辑,增加提示等信息
3.更新了一些库文件
4.修复Mini姿态LED失效的问题(待反馈)
5.增加了固件体积┗( ▔, ▔ )┛
更新日志:2022年9月03日 v1.5.4
1.增加诱骗拨码开关 方便切换电压(Mini版)
2.优化输入浪涌保护,调整部分元器件(DC版)
3.优化PID控制
4.增加姿态控制开关
5.调整螺丝柱M2型(Mini版)
更新日志:2022年9月01日 v1.5.3
1.修复功率控制 (使用大电流加热板的情况下快充过载保护,设备反复上电重启)
2.移除迷你风扇插座及相关元件。
更新日志:2022年8月30日 v1.5.2
1. 新增 迷你版本  移除DC 外部电源。
2. 固件小修改。
3. 更新PCB 元器件参数
更新日志:2022年8月15日
1.增加物联控制功能 平台Blinker
2.使用Blinker APP 配置密钥 , 配网使用APP内置 esptouchV2 版本模式
3.实时显示 IP,姿态,信号,温度,电压,PWM比例
4.远程控制开启加热或关闭 ,温度控制,温度设定,休眠设定。重启等...
提示:配网使用esptouch 或 blinker app,初始连接WIFI默认超时45秒 (可关闭),45秒内未接收到 wifi 用户信息将跳过,如果需要再次连接按下RST 按钮即可。
功能特点:当然是加热喽,状态均有图标指示
使用说明:
菜单功能包含如下
温度设置 (改变开机设定温度 )
休眠设置 (温度到达后的休眠时间)
功率设置 (电源功率不足调节)
PID模式 (暴力 线性 2种模式)
温度补偿 (修正补偿温度误差)
亮度设置 (0-255 可调)
设备地址 (查看ip 同一网络内  网页访问即可OTA)
恢复默认配置 (恢复默认参数)
重启设备 (重启)
蜂鸣器设置(自定义开启关闭)
散热器设置(自定义打开关闭风扇辅助散热)
WIFI设置 (更新固件用)  查看设备地址ip 浏览器输入IP   账号&密码 admin
姿态检测(安全选项 倾倒停止加热)
按键功能:(瞎胡按按就懂了)
1.按下编码器加热再次按下停止 (加热过程中  左右旋转调节目标温度 )
2.双击打开菜单
3.菜单模式下长按退出菜单(持续按下8秒 复位WIFI连接信息)
4.菜单中左右调节设定温度
5.参数左右调整打开或关闭
提示:
第一次烧录程序可通过板载type C 连接电脑刷固件,后续使用OTA更新。
ESP刷写教程一搜一堆哈。工具附件也有哈
刷写软件:flash_download_tool_v3.9.3.zip
固件:加热台固件(版本号).bin
提示:所有参数都具有掉电保存功能,隔热板可用多余的PCB 裁剪掉显示部分套在铜柱上即可,中层可增加隔热棉提高保温能力。
其他功能:电压检测,倾倒检测
热电偶固定位螺丝从导线中穿过用贴片固定后拧紧螺丝,温度探头部分可用耐高温胶带固定。
辅助材料
螺丝、铜柱:
1. M3*10带垫螺丝×4
2. M3*6圆头螺丝×4
3. M3*10双通铜柱×4
4. M3*35+6单头铜柱×4
5. M3绝缘垫片×8
video.mp4
262
3b1cbc51b2cef672fb3c6a898a70bea0.mp4
325
化锡.mp4
232
BOM_3-10A 控制器 主控C3-12F(注意电压适配)_2022-09-03.csv
662
BOM_PD65W 控制器(Mini)_2022-09-03.csv
427
flash_download_tool_3.9.3.rar
1837
DC&Mini固件(1.5.7).bin
248
DC&Mini固件(1.5.8a)TTL.bin
272
