莱洛三角形-V3-电机3205版本
莱洛三角形-V3-电机3205版本
自平衡莱洛三角形3205电机版本
简介:自平衡莱洛三角形3205电机版本
创建时间:2023-03-31 16:15:50更新时间:2025-05-21 13:49:48
V3自平衡莱洛三角形可充电RGB版
更新日志
2025/5/19:
  1. 奇怪bug修复,之前pcb显示不正常,缺少mpu6050的排针插口,现在重新发布工程
2023/10/31:
  1. 更新新型号3205b款无限位电机适配pcb( 3205b自带限位 需要加工掉限位装置才可使用,某宝也可购买到加工后的3205b无限位款)
  2. 修复工程drc报错问题
  3. 修复上个版本快速开关电源导致短路问题(将电机驱动自举电容22uf更换为100nf电容)也可以自行在三个mos上管gs级之间并一个100k电阻用于电容放电
2023/5/25:V3升级明细(相比V2)因为电机无货原因请制作V3版本:
  1. 将2715电机更改为存量大且自带磁环的3205无限位款电机(感谢“初心不变”提供创意);
  2. 将AS5600模块插接方案更改为MT6701焊接方案,将通讯方式由IIC更改为SPI,最大可能地避免了磁铁不对中、磁铁与磁编距离原因导致的PP check fail问题;
  3. 将600mAh电池更改为800mAh电池,将12V转5V DCDC电路Ti方案、5V转3.3V LDO方案全部改为国产DCDC方案,增加续航35%以上;
  4. 充电电路将电流限制为1A,避免极端环境下充电电感过热问题;降低了电池自放电,满电待机时间由一周增加至至少一个月;
  5. 调整了电机PID参数,使用的3205电机运行更平稳;
  6. 设计了电池安装板,从背后看不露电池,更加美观;
项目介绍
自平衡莱洛三角形,无刷驱动使用EG2133,使用esp32-arduino的simplefoc驱动。
程序附件都在gitee https://gitee.com/coll45/foc
图片中间为立创彩色丝印版本,左右为最终V3版本(磁编码器集成到pcb中心)。均可以摇摆平衡,使用3205电机
  • cn3300充电部分设计充电截至电压12.72V(考虑到电池内阻,最终充满电压为12.43V),充电电流0.5A,电感电流1A。充电功率为5W(充电会电感部分会烫,但不至于烧毁电路)
  • 电机可以适配3205无刷电机(之前使用的电机GB2204\2715均已缺货)
1 制作说明
gitee文件夹中V3有自平衡莱洛三角形V3_BOM.xlsx,元器件请根据自己选择PCB空板还是SMT自行购买
原理图以及PCB图链接
  1. 在立创开源链接中,点击在编辑器中打开,进入EDA页面,双击对应的PCB,上方导航栏找到-制造-PCB制板文件(gerber)-生成gerber-一键PCB/SMT下单。(一定要进编辑器!!!有遇到过开源链接的bom和真实bom对不上的情况)
  2. 在下单页面中下单对应的pcb,如需SMT(机器贴片)可以选需要SMT,不选SMT会得到PCB空板
  3. 焊接是基本功,最好是有烙铁的情况下尝试制作。
SMT注意:
  • 选择需要SMT完成下单之后,进入订单界面。SMT分板定位孔选择-嘉立创添加,BOM与坐标清单选择-用我自己的BOM和坐标,导出文件选择-立创EDA。
  • 需要上传的坐标文件和bom,都是在EDA页面-莱洛三角形PCB-制造-(物料清单BOM和坐标文件)中导出。
  • 进入BOM匹配之后,左上角贴片数量选择-做5贴2(因为莱洛三角形制作一个需要两个PCB板,一个有元器件一个空板),贴片层-只贴顶层,产品类型-经济型,坐标文件生成方式-单板
  • 强烈建议删除所有扩展库以及推荐库后打板
  • SMT下单完成之后,只需购买smt删除部分的元器件(比如扩展库和推荐库)
2 硬件特性
说明参数
莱洛三角形尺寸100*100 mm
动量轮尺寸80*80 mm
电池*3厚x长x宽:7.9mmx25mmx40mm 规格内均可
输入电压3.7v锂电池*3
充电电压5V 从Type-C口输入
充电芯片CN33005V输入,最大1A充电电流
均衡芯片CM1010-A电池电压超过4.25V之后开始放电
主控芯片ESP-WROOM-32
电机驱动芯片EG2133引脚:32, 33, 25
稳压芯片MT2492输出5V和3.3V
MT6701 编码器SDA-23 SCL-5
MPU6050六轴传感器SDA-19 SCL-18
RGB灯-WS2812使用GPIO16控制
LED指示灯功能
LED1串口指示灯,ESP32发送串口数据时会亮起
LED2充电完成指示灯,亮起表示充电完成,充到亮起可能需要2-3小时
LED30充电指示灯,亮起表示正在充电
LED3typec的5V输入指示灯 接typec一定亮
LED43.3v指示灯 电池输入12v输出3.3V
LED5由GPIO4控制,电池电压低于9.5V时以1HZ频率闪烁
LED27\28\29均衡指示灯,亮起表示该电池电压高于4.25V正在通过22欧姆电阻放电中
触摸盘功能
单击时长100ms以上
长按时长800ms以上
点赞触摸盘GPOI13-Touch4-单击:开关RGB灯;长按:开关wifi和电机
投币触摸盘GPOI15-Touch3-单击:增加RGB灯亮度;长按:下一个RGB灯效
收藏触摸盘GPOI2-Touch2-单击:减少RGB灯亮度;长按:上一个RGB灯效
3 使用说明
  1. 下载完本git所有文件后,打开文件夹V3/bin/flash_download_tool_3.9.2.exe
  2. 打开flash_download_tool后选择chip Type "ESP32",然后点OK,在第五行选择target.bin,烧录到0x000位置bin.png
  3. 使用CH340下载器,将下载器的TXD\RXD\GND用杜邦线引出,对准PCB的ESP32正上方的GND\RXD\TXD,接法为TXD-RXD\RXD-TXD\GND-GND
  4. PCB焊好后,保证esp32的供电电压为3.3V,打开电源,同时按住boot和RESET按钮,先松开RESET,然后松开boot进入下载模式后点START开始程序烧录
  5. 到这一步就可以打开开关,三角形就可以三个角都平衡了。如果不能平衡就参考文档最下方Q&A。
  6. WIFI调参功能只能是硬件正常情况下使用。如需修改参数,长按点赞触摸盘,可以打开wifi并停止电机。
  7. 打开本项目内的python_gui内的可执行文件_main内的main.exe并连接上WIFI:ESP32 。点击设置开始调参。
  8. 如果不能摇摆直立,推荐调整的参数为TA、SA、SV
  9. K值可以用滑块调整,拖动滑块就会发送参数命令,但是调整到合适值之后需要自行在Arduino的main中修改再烧录一次
  10. 滑条:最左边输入框为滑块下限,右边是滑块上限,滑条等分成200份,命令是字符串,滑动滑块发送字符串 + 数值
  11. arduino文件夹为环境可以自行修改代码编译(simplefoc版本需要为2.3.11)
比如让平衡角度为90度,则输入:TA90,并且会存入eeprom的位置0中 注:wifi发送命令不能过快,因为每次都会保存进eeprom,K参数没有保存到EEPROM所以可以使用滑条调整。
参数命令说明
TAtarget_angle平衡角度 例如TA89.3 设置平衡角度89.3
SVswing_up_voltage摇摆电压 左右摇摆的电压,越大越快到平衡态,但是过大会翻过头
SAswing_up_angle摇摆角度 离平衡角度还有几度时候,切换到自平衡控制
VP1速度环的PID的P,1是稳定在平衡角度之前的P值
VI1速度环的PID的I,1是稳定在平衡角度之前的I值
VP2速度环的PID的P,2是稳定后的P值
VI2速度环的PID的I,2是稳定后的I值
K为LQR参数3和4是速度控制稳定前和后
K31LQR的参数1:稳定前的角度差值
K32LQR的参数2:稳定前的左右倾倒加速度
K33LQR的参数3:稳定前的当前速度
K41LQR的参数1:稳定后的角度差值
K42LQR的参数2:稳定后的左右倾倒加速度
K43LQR的参数3:稳定后的当前速度
LQR算法解释:当三角形向←倾斜时,需要产生向→的力回正。
在电压控制下:回正力F直接和输出电压值挂钩,向←倾斜,电机提供正电压V动量轮向左加速转动,产生向右的力F。
期望电压 = 角度差值x参数1 + 左右倾倒加速度x参数2 + 当前速度x参数3
在速度控制下:回正力F和动量轮转速加速度a有关,F = ma,向←倾斜,电机需要向左加速转动,产生向右的力F。
期望速度 = 角度差值x参数1 + 左右倾倒加速度x参数2 + 当前速度x参数3
两者区别:电压和速度控制都可以实现平衡,但因为使用simpleFOC控制电机转速无法无限加速,本电机实验最高转速180转,电压到上限12v。
使用电压控制会遇到,电机一下子就到了转速上限,就不能提供稳定的力F,参数调起来比较困难。
速度控制可以在偏差变大的时候,根据期望速度产生最大电压12v,并且不会超过电机最高转速。
4 硬件设计
使用立创EDA绘制电路原理图,LaserMaker绘制莱洛三角形和动量轮(有激光切割机可以事先切割结构作为参考)。将绘制完的图形导入到立创EDA中可作为PCB的外框。丝印图案分别是Gawr Guraouro kronii helicopter
感谢嘉立创的PCB制板,使DIY电路制作变得非常便利
5 Ctrl+C +V(参考)
Arduino上的控制算法是原作者的LQR,无刷驱动为立创开源的EG2133方案。
Python的GUI是以SimpleFOC的SimpleFOCStudio为基础,添加wifi功能。
V2的充电电路是在立创广场开源的《CN3300 4串电池组板》方案基础上改的3串锂电池
PCB以及原理图技术支持——muyan
wifi效果以及按键面修复代码作者——muyan
  1. 原作者:基于LQR控制器的自平衡莱洛三角形BV19v411n7mN
  2. muyan立创链接https://oshwhub.com/muyan2020?tab=project&page=1
  3. muyan git链接https://gitee.com/muyan3000
  4. EG2133驱动参考https://oshwhub.com/acmetech-lceda/minifoc
  5. 灯哥开源FOC https://gitee.com/ream_d/Deng-s-foc-controller
  6. CN3300 4串电池组板https://oshwhub.com/583703056a/dian-chi-zu-ban_copy_copy
  7. Arduino环境提供者https://github.com/kaliCYH
6 有用的地方
  1. Arduino的程序中的command.h、command.cpp可以支持任意的字符串输入。在其他项目中一样可以用,无论是wifi接收到的字符串数据或者是串口的字符串数据。
  2. GUI上位机可以在其他wifi项目中可以继续使用,用来调参还是很方便。
7 交流群
  1. 45coll电子交流群:824113552(已满)
  2. 45coll电子交流2群:587563225
8 Q&A
  1. Q:设计图看不见了
A:立创版本管理问题,更新工程PCB后预览消失,需要查看项目PCB可以点下方点赞左边的克隆,将工程克隆到自己编辑器就可以查看
  1. Q:全部焊接好后、无法烧录程序
A:需要使用三个锂电池供电才能正常工作,然后打开开关后确保mpu6050的供电有5V,然后esp32芯片供电有3.3V,其次才能烧录程序后RGB灯效能正常转三圈(说明程序烧录进去了)
供电不正常请检查焊接,可以去掉后级的MT2492芯片查看前级供电是否正常
供电正常无法烧录程序可以试试调换ch340烧录器的TX、RX的杜邦线
  1. Q:烧录完成电机不转
A:烧录完成后RGB灯效转三圈,电机不动或抖动然后就灭了或者重启,那么是电机驱动部分电路没焊好,可以试试换掉电机驱动部分的六个AP2300mos管,换了mos管之后发现也不行可以换eg2133试试。(原因推测:电烙铁没有接地,焊接的时候静电击穿mos管)
小概率可能你忘记接电机线了,也可能接电机线的时候接反了,导致3p底座的2p短路了,更换3p底座可以解决。
  1. Q:电机初始化正常,但是不平衡
A:可以试试重新电机初始化,电机初始化是指在第一次上电的时候电机能够顺滑的左右转动,进行磁编码器的电角度确定。重新初始化可以长按点赞的触摸盘然后重启。
如果是能够摇摆到平衡角度,但是平衡一两秒就倒下了,有90%可能是mpu6050的问题,需要进行更换。(作者:我做了数百个三角形后发现mpu6050坏的概率有5%,均更换新的好了)
更换mpu6050后还不好,玄学问题可以进群讨论(我遇到两个无论换了什么元器件也修不好的
