LM1875 功放 DCDC供电 V1.1
使用DCDC供电的LM1875/TDA2030 功放。 使用XL6019 SPICE拓补 产生正负电源,PD或DC供电。
简介:使用DCDC供电的LM1875/TDA2030 功放。 使用XL6019 SPICE拓补 产生正负电源,PD或DC供电。
创建时间:2021-10-23 21:46:06更新时间:2022-05-23 20:51:14
我又又又来做功放了,从箱底翻出几颗国产的LM1875,做个功放吧,抽空开源出来。。。
LM1875,TDA2030 都可以。还是那个外壳,那个面板。。。。。。
大概10W*2,最大。
这里产生的正负13.6V的电压,LC滤波后给LM1875使用,7809,7909产生正负9V给前级运放使用。
使用正负电压可以去掉输出耦合电容,减少对音质的影响。声音还是可以的,毕竟听个响。
理论上5V-24V供电都可以,推荐12V。用个20W的QC充电器供电即可。开机后继电器延迟1S闭合,关机时立刻关闭。不产生POP声。
缺点 ,空载电流不小,DCDC效率并不高,热量较大。空载外壳大概四十几度。
电感使用0.6漆包线三线并绕,大概50CM长一根,注意同名端不要搞错。
调试安装时,功放块先不焊,供电正常后再下一步。
LM1876,管脚整形下,插到板子上,使用导热矽胶片,尼龙螺丝和外壳连接好了后再焊接上板子。
做了新的透光前面板,还没焊接。。。。。。。。。
抽空再更新。。。。。。
------------------以上2021.10.24------------------------------------------------------------
抽空焊了前面板,LED可以用侧发光的0805。也可以竖着焊普通的led。
发现BUG,开关  开和关的位置反了。
R13,可以焊磁珠或者直接短路即可。
------------------以上2021.10.27------------------------------------------------------------
