【开源】小功率法拉电容点焊机
【开源】小功率法拉电容点焊机
2.4k
小功率法拉电容点焊机,好玩。
简介:小功率法拉电容点焊机,好玩。
复刻成本:100
创建时间:2025-12-29 18:49:20更新时间:2026-01-19 11:35:14
电容板详细见https://oshwhub.com/47415y/kai-yuan-xiao-gong-lv-dian-han-ji-yong-fa-la-dian-rong-zu
    家里橱柜老化漏水->为了DIY铝型材橱柜->买了电钻和马刀锯->DIY电池包->干脆DIY点焊机
    第一次搞点焊机,没什么追求,就是玩一下吧,用铝排3*15mm,M5黄铜螺栓。点焊笔用紫铜管(外径10mm*壁厚1),黄铜钻夹,3mm紫铜棒做焊针。
电线用的朋友装修剩下的多股铜线剥皮,太硬了,不好用。
    注意,必须装上铝排并拧紧再能测试,否者炸管。不装铝排->地线压降->VGS压差变大->MOS先后导通->炸管。
驱动参考地在近端还好,VGS上升率足够也能凑合不炸管?在远端的话参考地变负压,近端MOS关不断就炸了。
理论上是不是每个MOS单独接栅极驱动,开尔文接法,并隔离电源,最好?折中一下可以,每3个MOS一组驱动?
带了电容吸收关断时的尖峰电压,MCU控制MOS主动打开。点焊笔有电感,所以关断时电感电流不能突变,产生高压。
要控制di/dt不要太高,所以MOS要慢关。然后用进一步电容去吸收尖峰电压。MOS栅极就串二极管&小电阻来快速开启,关闭靠下拉电阻5K,实现慢关,靠MOS发热抗一下。
后来想到,下拉电阻应该靠近MOS管才好。
    点焊->开主MOS->T1时间->关主MOS,开吸收MOS->T2时间->关吸收,开主MOS->T3时间->关主MOS,开吸收,
用是STM8S003,便宜,ROM有点小了,凑合用吧。程序代码见附件,IAR 的。写得乱,仅仅是测试,很多功能不完善。凑合用吧,哈哈哈。。。。。。
升压15V->UCC23513->MOS栅极。UCC23513有12V UVLO,挺好,安全的。驱动电压小于12V,就不会使能。
电源输入的大电解电容为了防止点焊瞬间,电压拉低,系统宕机,栅极电压不足。
OLED兼容了市面上常见的模块。
还有这种单极性的点焊机就是,一个焊点牢,另一个焊点不牢。
碎碎念,说的不一定对,我的理解吧,还请各位小伙伴指正。
CH1 栅极驱动,CH2 漏极,可见16V的尖峰。忘了拍栅极的波形了。。。
0.1镀镍钢带+0.05紫铜  20ms左右
2025 STM8 SPOT WELDER.zip
65
