ESP8266 矩阵时钟
ESP8266 矩阵时钟
2.4w
这是一个仿制的ESP8266+MAX7219+4*8*8点阵时钟
简介:这是一个仿制的ESP8266+MAX7219+4*8*8点阵时钟
创建时间:2021-10-02 17:55:11更新时间:2023-03-30 09:53:35
新的主控板:ESP32 C3 矩阵时钟
新的主控板整个方案都变了,需要注意区别
写在前面:
  • 项目是参考别的项目仿制的,请尊重原作者。此项目为共阳极点阵,大部分工程点阵LED用的是共阴极的(包括原作【HACK实验室】的升级版矩阵时钟)
  • 代码以及点阵板的设计都是参考 高精度LED点阵时钟
  • 主控板是参考好多的作者,东改西改,改出来的。
  • 当初是用AD画的,导入到立创EDA可能会有问题,需要核对一下!!!
  • 我把我打板的文件放在了附件里:主控板name.zip  和 点阵板name.zip  可以直接打板。
主要特性:
  • ESP-12S做主控,外围电路少
  • DS3231MZ+时钟芯片,离线走时精准(当时买的时候好像是5RMB左右,现在不知道要多少了)
  • MAX7219驱动点阵LED
  • 使用小型点阵LED,可以直接白嫖
  • 串口使用小封装的CH340N  不支持自动下载  ,可以用CH330N替代
源码参考:
myseil的高精度LED点阵时钟
上图:
  • 主控板
  • 点阵板
  • 滤光板:我这个是4mm厚、黑茶色、亚克力板(我没有把尼龙柱拆下来)
  • 组装好:
  • 配好网,通电:
注意事项:
  • 主控板右上角有一个CH340的供电开关(看下面的图),把开关拨到右边是开,左边是关。右侧的LED是用来指示CH340是否通电用的。可是有个问题,不论开关有没有开,这颗LED始终是亮的。开没开的差别在于亮度,开了就亮一点,没开就暗一点。
  • 想要CH340工作必须打开开关!!!不然没法下程序或者通过串口收发数据。
  • 可以微信扫描配网,不支持5GHz频段的WiFi。
         只要时钟显示的时间正确或者时钟上电的时候显示WiFi OK!!!  就说明配网成功。
  • BOM以原理图的为准!
  • 打板文件:主控板name.zip、点阵板name.zip
  • 茶色亚克力板CAD文件:滤光板.zip
  • 代码:MatrixClockV1.2.ino
主控板name.zip
181
点阵板name.zip
154
滤光板.zip
128
MatrixClockV1.2.ino
417
