高速USB3.0共享器 四进四出选择 HUB+切换器
使用VL822 高速USB3.0 HUB,CH484M高速模拟开关切换器做切换,VL160 TYPE-C转换器转换的四USB3.0进四TYPE-C选择出的切换器,共享器
简介:使用VL822 高速USB3.0 HUB,CH484M高速模拟开关切换器做切换,VL160 TYPE-C转换器转换的四USB3.0进四TYPE-C选择出的切换器,共享器开源协议
B站视频:https://www.bilibili.com/video/BV11D4y1s7so
1.简介
功能:多个USB3.0或者USB2.0设备需要频繁切换不同设备时,使用本工程项目可以实现快速切换不同设备之间的USB挂载设备。
类似产品:USB共享器,本产品是四台电脑共享USB设备
例如:A、B、C、D四台不同电脑使用USB-A to TYPE-C连接本切换器,USB设备挂载了鼠标、键盘、大容量USB存储设备。当切换器切到A电脑,USB设备挂载的鼠标、键盘、大容量USB存储设备都会连接到A电脑,其他电脑不连接。当需要切换电脑使用时,不需要将USB中设备挂载的鼠标、键盘、大容量USB存储设备拔出,只需要在A电脑中安全弹出大容量USB存储设备后在切换器按钮中按下切换按钮切换到B电脑,USB中设备挂载的鼠标、键盘、大容量USB存储设备全部重新连接到B电脑,断开A电脑连接,省去了拔插USB挂载设备的麻烦。
应用:一套鼠标键盘外设、摄像头、麦克风、高速USB、移动硬盘等使用多台电脑设备的情况,例如:台式机+笔记本+树莓派开发板+游戏机等
原理:
TYPE-C USB 3.0接口作为和主机端通讯,通过VL160将TYPE-C USB 3.0转成普通的2高速差分的USB3.0信号,再加上TYPE-C上的2.0信号组成普通USB3.0信号。
通过CH484M高速切换开关切换4路TYPE-C USB 3.0转出来的USB3.0高速信号到VL822 USB3.0 HUB 芯片
VL822扩展出4路USB3.0信号给外接设备
以前也曾今做过USB2.0版本的切换器,更适合键鼠等低速设备。
链接:
https://oshwhub.com/Aknice/e3a68120fa8d49ff8bc50ad21d57ec9d
2.框图
3.实测
TYPE-C线需要使用USB3.0 TYPE-C的,普通TYPE-C线只能跑2.0的速度
目前手头上还没有更好的高速设备,因此只有这么快
4.外壳
无螺丝卡扣式设计
5.总结
纯硬件控制的,芯片都是QFN比较考验焊接水平
修改建议:USB高速信号建议走差分,并且做90欧阻抗匹配
板厚要打1.0的,实际根据夹板TYPE-C厚度调整,一般夹板都是1.0或0.8
