【数字电路】八路智力抢答器项目
【数字电路】八路智力抢答器项目
5.5k
本项目采用CD4511与NE555为核心设计的一个八路智力竞赛抢答器。
简介:本项目采用CD4511与NE555为核心设计的一个八路智力竞赛抢答器。
TAPR Open Hardware License
创建时间:2025-08-22 14:00:50更新时间:2025-08-22 14:52:52
** 仿真部分功能后续待专业版仿真上线后同步!**
1 项目简介
本项目基于通用数字集成芯片设计的一个八路智力竞赛抢答器。在主持人宣布开始后,第一时间准确识别出谁先按下按键,并进行锁存、显示和声音提醒,封锁其他选手后续的抢答信号,直到裁判按下复位按钮,保障比赛公平性。
1.1 模块特点
  • 器件简单:采用CD4511与NE555为核心,芯片选型典型,辅以最基础的二极管、三极管、电阻、电容等元件,成本极低,易于采购,非常适合课程实验。
  • 功能完整:集成了电子锁存、优先判断、数码显示、声音报警以及主持复位功能,系统完整。
  • 电路结构巧妙,教学性强:利用二极管的“或门”特性和电容的锁存特性实现简单的优先编码与锁存,避免了使用复杂的专用编码芯片,电路原理直观,更能启发学生思维。
2 电路原理
本系统重点由电源电路、抢答锁存、译码显示电路、声音报警电路四个部分组成,系统整体框图如下所示:
2.1 电源电路
电源部分由Type-C作为电源输入口,SW1是拨动开关,C2/C3为电源滤波电容。
2.2 抢答锁存电路
KEY1-KEY8组成1-8路抢答键,D1-D12组成数字编码器,任一抢答键按下,通过编码二极管编成 BCD码,将高电平加到CD4511所对应的输入端,从 CD4511的引脚6、2、1、7分别为 BCD码的D、C、B、A位(D这高位,A为低位)。
当KEY1按下时,CD4511的7号引脚对应的A位为高电平,B/C/D三个引脚通过下拉电阻接地为低电平,此时输出BCD码为:0001,对应CD4511真值表输出控制数码管显示。抢答结束后按下RSTER按键,CD4511的BI引脚拉低,此时芯片复位进行下一轮抢答。芯片真值表如下所示:
优先锁存电路由二极管(D13、D14)、三极管(Q1)、电阻及CD4511的锁存允许端(LE)完成。在初始状态或复位后的状态时,CD4511 输入端都与一个电阻(10K)下拉接地,所以此时BCD码输入端为“0000”,则CD4511 输出端a、b、c、d、e、f 均为高电平,g 为低电平,数码管显示为“0”。而当CD4511输出d引脚为高电平,三极管导通或者是g引脚为低电平时, 二极管的正极均为低电平,使CD4511 的LE 端为低电平“0”,根据真值表也得此时允许BCD码输入。而当任一抢答键按下时,由真值表输出显示数字1-9情况可知,CD4511 输出端d输出为高电平和输出端g为低电平不会同时存在,所以总有一个高电平通过二极管让CD4511的LE端变成高电平,使得BCD 码显示的数字锁存并保持,其他按键编码就无法输入,从而达到了抢答的目的。
2.3 译码显示电路
采用共阴极数码管,结合CD4511输出引脚为高电平时,经过R9-R15限流电阻后点亮数码管,不同数码管显示位组成对应数字。当a-g输出为01100000时,数码管b、c段点亮,数码管显示为“1”。
2.4 声音报警电路
抢答器声音报警电路由NE555组成多谐振荡器,四个二极管组成或门电路分别接CD4511 的1、2、6、7 引脚,不管哪个按键按下时都能提高一个高电平接到R16使555正常工作。可以通过调整RP1的阻值大小改变输出频率,周期公式为:T=0.7*(R16+2RP1)*C1,频率f=1/T。3号引脚经过一个100uF电容输出接到无源蜂鸣器上。
3 PCB设计
本小节内容将重点介绍如何在嘉立创EDA专业版中设计八路抢答器项目原理图及PCB。仿真部分不做讲解,若有需要可在仿真软件中进行仿真验证后进行设计。
3.1 原理图设计
在设计原理图时,参考以下器件清单列表,在嘉立创 EDA 在线元件库中搜索器件编号即可找到指定器件进行放置,其中 M3 螺丝柱可在常用库中的安装器件中查找。
画布图纸默认设置为 A4大小,元器件搜索后按八路抢答器原理图进行连线与布局。部分器件搜索出来可能与参考图有偏差,引脚连接的网络一致即可,也可以通过点击不同的器件,右键,修改符号,使搜索出来的器件与参考图样式保持一致(原理图样式可以有多种,引脚排序可以不同)。
序号器件名称参数器件封装器件编号
1数字芯片CD4511DIP-16C507153
2数字芯片NE555DIP-8C398063
3二极管1N4148DO-35_BD2.0-L4.2C13769
4轻触开关K4-6×6_THKEY-TH_4PC136684
5数码管红色共阴极数码管LED-SEG-TH_10PC8093
6LED灯3mm红色LED-TH_BD3.0_REDC84774
7可调电阻100kΩRES-ADJ-TH_3PC118963
8插件电阻10KΩRES-TH_BD2.3-L6.5C119347
9插件电阻1KΩRES-TH_BD2.3-L6.5C713997
10插件电阻2.2KΩRES-TH_BD2.3-L6.5C714002
11插件电阻100kΩRES-TH_BD2.5-L6.5C58597
12滑动开关SS-12D02-VG4SW-TH_SS-12D02-VG4C136719
13三极管9013TO-92-3C305408
14USB连接器Type-CUSB-SMD_KH-TYPE-C-2C2919656
15蜂鸣器无源蜂鸣器BUZ-TH_BD9.0C96256
6电解电容100uFCAP-TH_BD6.3C44601
17独石电容100nFCAP-TH_L3.8C94717
18独石电容10nFCAP-TH_L3.8C377844
19铜柱M3螺丝M3螺丝常用库
3.2 PCB设计
完成原理图设计之后先注意检查电路是否连接对,网络是否有缺失没有接上的情况。全部检查无误后点击原理图顶部菜单栏中的设计-更新/转换原理图到PCB进行PCB的设计。
(1)外形设计
生成PCB后需要设定一个PCB外形,外形的尺寸可根据元器件的数量及布局要求放置,由于嘉立创提供的免费PCB打板尺寸范围为 10cm*10cm,该项目结合实际特点可设定一个长90.3mm,宽55mm,圆角半径2mm的长方形作为PCB板的大小。
(2)元器件布局
原理图中的器件转到PCB后元器件布局比较乱,在设计PCB的第二步需要对元器件进行分类和布局,分类的依据是将各个电路模块的器件放置到一起,使用嘉立创EDA提供的布局传递功能可以很快地对每个电路模块进行布局,注意接口器件应放置在板子边缘,方便接线操作。
(3)PCB走线
PCB走线在设计单层板时,顶层走线默认是红色线,走线也就是在电路板中连接铜线。选择层与元素中的层,然后将两个相同网络的焊盘连接起来就可以了。看似简单的连连看,其实其中需要耐心的进行调整,元器件的摆放布局也会影响走线的难度。在该项目的走线中提供以下几点参考建议:
  • 电源线设置为25mil,信号线设为15mil宽度
  • 走线使用顶层走线,走不通的地方再通过过孔换层到底层走线
  • GND不用接线,使用底层覆铜即可
  • 走线过程中优先走直线,需要拐弯的地方以钝角或圆弧拐弯为主
  • 完成走线后添加合适的丝印标记说明该PCB板的用途以及接口功能
  • 有空白的位置可以添加说明或者图片
4 焊接与调试
4.1 焊接事项
焊接时可根据物料清单对照板子上的元器件位置进行焊接,可在附件中下载焊接辅助工具在电脑端或手机端查看元器件位置辅助焊接。
焊接辅助工具
焊接辅助工具界面
焊接顺序遵循“从低到高,从信号源到负载”的原则,焊接顺序与参考位号如下表所示,实际位号以自己设计的PCB为准。
焊接顺序器件名称参数位号数量备注
1二极管1N4148D1-D1818有正负极,黑色边为负极
2电阻10KR1-R6,R87
3电阻1kΩR7,R9-R15,R179
4电阻100KR161
5USBtype-CUSB11
6二极管LED-3mmLED11有正负极,长引脚为正极
7三极管9013Q11
8电容10nFC1,C42
9电容100nFC31
10开关12D02SW11
11按键6×6KEY1-KEY8,RSTER9
12电容100uFC2,C52有正负极,白色边为负极
13蜂鸣器无源BUZZER11
14可调电阻100kΩRP11
15数码管0.56寸SEG11
16芯片CD4511U11先焊接芯片座,再安装芯片
17芯片NE555U21先焊接芯片座,再安装芯片
19铜柱M3螺丝M3螺丝常用库
4.2 调试方法
测试过程中用到的仪器有万用表和示波器。
(1)第一步:焊点检查
焊接后仔细查看板子焊点是否圆润光滑,有无虚焊短路情况。
(2)第二步:电源检查
不插芯片,万用表通断档测板子VCC与GND之间是否短路,无短路后上电,万用表电压档测量电压是否为5V。
(3)第三步:功能测试
将芯片插入到对应为止,注意芯片方向,如果插反上电后芯片会发烫。任意按下一个按键,测试蜂鸣器是否发声,数码管是否显示为当前按键数字,再按下其他按键验证是否进行锁存,最后按下复位按键后可从新进行抢答状态。
常见问题与解决方案如下:
  • 按下按键无反应:检查按钮是否良好;二极管方向是否接反;
  • 显示数字乱码或不亮:检查CD4511到数码管之间的连线及限流电阻;检查BCD码输入是否正确。
  • 无法锁存,松开键显示就消失:检查CD4511的LE端电平,抢答后应为高电平。检查反馈回路是否起作用,R7电阻太大时会影响锁存。
八路抢答器项目焊接辅助工具.html
32
【数字电路】八路抢答器项目文档.pdf
79
