LCD1602高刷时钟 89C52
LCD1602高刷时钟 89C52
STC89C52RC主控,74HC138和74HC245联合驱动8位共阴数码管,LCD1602液晶屏,DHT11温湿度传感器,DS1302实时时钟带CR2032电池,五向按键、蜂鸣器。
简介:STC89C52RC主控,74HC138和74HC245联合驱动8位共阴数码管,LCD1602液晶屏,DHT11温湿度传感器,DS1302实时时钟带CR2032电池,五向按键、蜂鸣器。
创建时间:2023-01-28 21:09:22更新时间:2024-01-05 09:33:09
简述
STC89C52RC最高频率驱动LCD1602流畅刷新,定时器刷新数码管,外置独立RTC芯片,DHT11温湿度传感器,人性化的人机接口(五向按键)。
原理图设计说明
图1 硬件原理图
PCB设计说明
图2 PCB图
程序源码
发布在STC国芯论坛,链接:https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=863&extra=
注:请使用keil5 c51版打开,不兼容keil4
实物展示说明
图3 板子正反面
图4 时钟样式1 大字体
上下键可切换菜单
图5 时钟样式1 小字体
数字滑动刷新
图6 温湿度 汉字滚动显示
左键可切换副屏显示内容(温湿度→日期→时间)
图7 设置时间
按确认键进入设置
图8 按右键进入闹钟设置(最多8个)
左键开启/关闭闹钟,确认键设置时间
图9 闹钟响 数码管闪烁
可按任意键关闭闹钟
BOM表
序号 名称 规格/型号 封装 数量 备注
1 单片机 STC89C52(RC) DIP40 1 RC与否都行
2 IC插座   DIP40 1 别买紧锁座,下面还有元件
3 RTC芯片 DS1302Z SOP8 1
4 3-8译码器 74HC138 SOP16 1 74LS系列也可以
5 三态缓冲器 74HC245 SOP20(窄体) 1 注意别买宽体封装
6 液晶屏 LCD1602 16P直插 1
7 数码管 0.56英寸4位共阴 12P直插 2
8 电源接口 type-c 16P 16P贴片 1
9 电源开关 蓝白自锁8*8mm 6P直插 1
10 五向开关 10*10*10mm 6P贴片 1 建议配个键帽,手感更好
11 轻触开关 3.6*6*2.5mm 2P贴片 1
12 温湿度传感器 DHT11 4P直插 1 建议别贪便宜买杂牌
13 蜂鸣器 5V有源12*9.5mm 2P直插 1 无源也可以,改程序就行
14 三极管 S8550 PNP TO92 1
15 单片机晶振 40MHz HC-49S 2P直插 1 下载时记得开6T双倍速
16 RTC晶振 32.768kHz 3*8mm圆柱 2P直插 1 两端不建议并联电容
17 电池座 CR2032电池座 2P直插 1
18 电池 CR2032   1 别忘了买电池
19 电容(晶振) 22pF 0805 2 22~47pF都行
20 电解电容(复位电路) 10uF 2P直插(脚距2.54mm) 1
21 电容(稳压) 100nF 0805 5 每个器件VCC端放一个,可有可无
22 电位器(调背光) 蓝白10kΩ RM065卧式 1 LCD调背光
23 排阻(P0上拉) 10kΩ A103J 9P直插 1 P0口上拉电阻
24 电阻(复位上拉) 10kΩ 0805 1
25 电阻(EA/VPP) 4.7kΩ 0805 1 接于单片机EA/VPP脚
26 电阻(蜂鸣器限流) 100Ω 0805 1 也可以不加而直接短接
27 电阻(三极管限流) 100Ω 0805 1 保险起见还是加吧
28 电阻(LED限流) 100Ω 0805 1
29 LED 颜色随你喜欢 0805 1 电源指示灯
30 排针 1*4P 2.54mm 1*4P 2.54mm 1 引出串口以升级程序
31 铜柱 双通2*11mm 2*11mm 4 固定LCD
32 螺丝钉 沉头2*6mm 2*6mm 8 固定LCD
1、程序中STC89C52RC需使用40MHz晶振,6T双倍速,否则无法正常读取温湿度和刷新数码管。
2、由于祖传470uF稳压电容影响,使用板子上的按键通断电可能会使RTC时间重置,因此尽量不用按键控制电源或不焊接470uF电容(或者把电容移到开关后面?)。
3、蜂鸣器需使用5V有源蜂鸣器(鉴别方法:底部黑胶的是有源,电路板的是无源)。
4、74HC245N需使用SOP窄封装(尺寸5.3mmx12.6mm),否则只能将引脚内折浮空焊接。
演示视频
视频发布于B站,链接:https://www.bilibili.com/video/BV1Bs4y1s7QJ/
