【ESP32-S3】1.69寸触摸屏迷你控制器~
ESP系列
DIY设计
11.9w
基于ESP32-S3,板载1.69寸LCD总成接口、蜂鸣器、SD卡槽、AXP173电源管理,双排母引出大部分引脚供底板拓展功能。
简介:基于ESP32-S3,板载1.69寸LCD总成接口、蜂鸣器、SD卡槽、AXP173电源管理,双排母引出大部分引脚供底板拓展功能。
MIT
创建时间:2022-08-22 00:07:40更新时间:2022-12-02 09:17:24
PCB项目、gerber、外壳等都已开源~
Github链接:https://github.com/Forairaaaaa/Chappie-Core
视频介绍:https://www.bilibili.com/video/BV1dS4y1p7am
PCB layout:
由于使用了 ESP32-S3 WROOM 模组,以及先前设计的 AXP173 电源管理小模块,整体的电路组成并不复杂。整体原理图如下~
如下结构组成图,将一些常用外设电路整合,排母引出剩下的引脚,供连接底板以拓展功能
Type-C接口直接连接ESP32的USB引脚,可以通过虚拟串口烧写程序和打印log,默认uart0引脚也通过2.54排针引出了,但是外壳没有做开孔~
LCD 使用SPI连接,其触摸屏部分接入I2C总线
TF 也是SPI连接方式,但没有和LCD共用一组SPI
蜂鸣器 是普通的无源蜂鸣器
关于电源管理模块的更多相关可以看这个工程:https://oshwhub.com/eedadada/tiny-pmu-axp173
就是 AXP173 芯片的最小电路整合,可以提供多路可控电源,电池信息,电源开关控制等~
如果不想使用该模块,需要在原模块位置布置相关电源电路以实现功能
通过不同底板可以拓展不同功能
连接底板后呈三明治结构,电池可以放在中间。仓库里提供了底板的模板工程~
外壳的打印stl文件也已经打包整理好,默认没有后盖,而是把底板模板作为背部外壳。小的按钮需要几个一起打印,不然太小,仓里已经整合好文件
要注意的是外壳是根据板厚1.0mm设计的,不同板厚可能会有对不齐
仓库里还扔了个带MPU6050两个360°舵机的拓展底板,通过DCDC升压为舵机提供6v电源。
外壳Gerber都齐全~,Src里有lvgl写的实时加速度读值例程
接上底板就是掌上小车~
程序部分:
例程为PIO工程,打开后需要一定时间加载。此外需要在下载完lvgl库后对其做一些文件替换,库中的 README 有详细说明。
库里包含了基于Arduino的基本bsp库,做好了触摸屏驱动和lvgl的移植,以及sd卡的初始化等等
简单引用即可测试 lvgl demo 程序
此外,IcingTomato 巨佬上传了优化过的wifi图传例程
