28脚 EEPROM 编程器
28脚 EEPROM 编程器
4.6k
基于新唐 MS51FB9AE 制作的 EEPROM 编程器 读写28系列,只读27系列
简介:基于新唐 MS51FB9AE 制作的 EEPROM 编程器 读写28系列,只读27系列
创建时间:2022-07-25 22:04:27更新时间:2023-03-30 13:42:59
## 软件地址
https://gitee.com/happysoul/eeprom28_ms51
## exe可执行文件下载
https://gitee.com/happysoul/eeprom28_ms51/releases
## 基于 MS51FB9AE 的 EEPROM 烧录器
用于读写 AT28C64B 和 AT28C256
只读 27C64 27C128 27C256 27C512 石英窗口紫外线擦除芯片
只读 W27E257 W27C512 华邦电擦除EEPROM
擦除功能仅适用 AT28C256 全片写入 0xFF
AT28C64B 可以写入,擦除功能不知原因不好用
**2023-03-30**
修改 AT28C64 兼容,延长写入后等待时间(数据写入后需要等待芯片内部把数据稳定写入后才能写下一个地址)
增加 AT28C17 和 AT28C16 读写功能
没有用12v升压电路,无法擦写27芯片(只读)
新唐MS51FB9AE 出厂没有ISP程序,需要使用NULINK下载
或者烧录4k LDROM并配置LDROM启动(bin目录下MS51_UART0_ISP_LDROM.bin)
可以考虑使用 N76E003 工程配置自己修改,修改内置RC频率
未知问题是 N76E003 (我手里没有这个片) 的 SPI 功能如果不能使用就配置普通IO方式控制595
对应的速度会慢很多
重新编译新唐的 ISP下载工具 bin目录下 NuvoISP.exe
解决读取芯片后只能下载使用1/2剩余rom的软件bug(新唐工程师说这是ISP软件问题)
## 目录结构:
bin ISP工具和LDROM
keil 单片机程序源码
tools 用于生成测试用的bin文件
main.py PC客户端主程序
eeprom.py 串口通信依赖文件
main_ui.ui pyQT5软件界面布局图
main_ui.py pyQT5转成py可以调用的文件
## 其他备注
ms51 默认没有LDROM,无法使用 ISP 工具下载,只能用 NULINK 写入 或者买芯片的时候让商家写入LDROM
win7sp1 可能缺少vc运行库,需要手动安装 https://gitee.com/happysoul/eeprom28_ms51/releases/download/1.0/VC_x86.zip
VC依赖关系查看地址
https://wiki.python.org/moin/WindowsCompilers
