FC_MAPPER4_V3
在mapper4的基础上修改了CHR ROM 和 RAM 的切换方式,10K上拉电阻接OE,让芯片不输出
简介:在mapper4的基础上修改了CHR ROM 和 RAM 的切换方式,10K上拉电阻接OE,让芯片不输出开源协议
打板选用 1.2 厚度
记录的存储芯片使用 6264 买的时候看好了手册是否有低功耗模式,以及低功耗模式下的耗电量
实际工作电流可以通过测量 电池连接的 R5 电阻两端的电压,mV 档位测量
计算公式:电压÷电阻=电流 理论上应该是 微安 uA 级别的,如果是毫安 mA,那么电池寿命不会长
最初的修改版手滑,想点归档,点成了删除。。。
上一个版本
https://oshwhub.com/firseve/fc_mapper4_v2
与跟上一版比,修改了CHR ROM 和 RAM 的切换方式,10K上拉电阻接OE,让芯片不输出数据
根据跳线切换芯片输出使能,少用一个跳线,防止错接导致2片芯片同时工作,或同时不工作造成画面显示异常
我只跟我豆机的FC游戏机上测试功能正常,没有集成芯片的主机,是否打板使用请自行考虑
贴片电容可有可无
二极管使用 1N4148 丝印 T4 ,或者 丝印 s4 ss14,只要能正常工作的二极管就可以了
右上角 2个 10k 电阻
注意 100K 的下拉电阻必须接,用于保存记录的 6264可以进入低功耗模式
没必要使用使用 62256芯片,因为引脚高位地址接vcc和gnd并没有使用,全都用 6264 就可以了
