#第十届立创电赛#SF32LB52小智AI盒子【黄山派Lite】
基于【SF32LB52-MOD-1】的小智AI盒子,搭载九轴IMU传感器、环境温湿度气压检测、麦克风&功放、AMOLED屏幕、TF卡、震动马达及CH334P CH340X用于调试和USB功能
简介:基于【SF32LB52-MOD-1】的小智AI盒子,搭载九轴IMU传感器、环境温湿度气压检测、麦克风&功放、AMOLED屏幕、TF卡、震动马达及CH334P CH340X用于调试和USB功能开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
参考项目:
【立创·黄山派】SF32LB52开发板 @立创开发板
SF32LB52X 开发板 @Azunya
【 Monica】DIY手表~ @Forairaaaaa
视频演示:https://www.bilibili.com/video/BV1K2YAzsEZ9
版本信息:
3D外壳:
- 20250903-v1.0 第一版
PCB:
- 20250820-v1.0 第一版
一、项目简介
- 九轴IMU传感器 BMI270 BMM150
- 环境温湿度气压检测 SHT40-AD1B BMP280
- 麦克风&功放 LMA2718T381-OC3 AW8010AFCR
- AMOLED屏幕 SH8601+CHSC5816 1.78寸 368*448
- USB&调试 CH334P CH340X
- TF卡
- 震动马达
可烧录xiaozhi-sf32作为AI对话智能体,也可作为SF32LB52开发板
尺寸迷你,长宽仅33.77*41.25mm,厚度取决于电池及喇叭,本人选用602931电池&2015侧发声喇叭,总厚度约19mm
由于没有屏幕尺寸信息,手工测量不准,略有瑕疵,暂时没有时间修改模型
二、硬件介绍
1. SF32LB52核心
引脚分配如图,全部IO均使用,PA22 PA23为32.768Khz晶振引脚,U1.2中为MPI引脚,连接模组上Flash
接PA34一个外部下拉的按键,作为功能按键及复位按键
PA32 PA33作为环境传感器I2C接口,并通过排母引出,可以扩展I2C设备(计划扩展海曼32x32热成像/机器狗等)
2. 供电
选用DS6521BFD33 4.35V充电芯片,不带路径管理,如需4.2V可直接替换为DS6521AFD33
充电截止电流
快速充电电流
LDO选用(功耗低 电流满足要求)
DS8561-33D4(Im=600mA、Iq=2uA、Isd=0.1uA、PSRR=75dB @1KHz)
SUL6018D4-33(Im=350mA、Iq=1.3uA、Isd=0.08uA、PSRR=85dB @1KHz)
PA30 PA44 分别为 LDO U32 U29 使能,并通过共阴肖特基二极管连接至 Switch U31 使能,节省一个IO
PA09 PA20 分别为Amoled电源芯片使能和音频功放使能
3. DEBUG & USB
UART1连接CH340X,USB与CH340X再连接至CH334P,可同时使用USB与串口,使用LDO U28供电
CH334P XI接地 XO悬空 配置为免晶振模式,减少空间占用
CH340X 的 RTS#连接 Switch U30 使能,用于自动下载
PA27 作为 VBUSDET Type-C 插入检测
4.外设
- LCDC:QSPI AMOLED【LDO U32 供电】
- SPI:TF Card(SPI1)【LDO U32 供电】、A+G+M sensor(SPI2)【LDO U29 供电】
- I2C:Touch(I2C1)【LDO U32 供电】、Env sensor(I2C2)【LDO U29 供电】
- Analog MIC & DAC output【VBAT 供电】
- PWM: Vibrator【VDD3V3_OUT 供电】
- USB & USART1
- Key
4.1 QSPI AMOLED & Touch
屏幕从咸鱼购买,1.78寸 AMOLED,SH8601 驱动,CHSC5816触摸,分辨率 368*448,外围精简
4.2 TF Card
使用小体积自弹式卡座,易于布局与插拔,加有ESD保护(注意信号线选用低容的)
4.3 Sensor
压力传感器、温湿度传感器、地磁传感器、加速度+陀螺仪传感器
4.4 MEMS MIC
容阻参考黄山派
4.5 音频功放
选用容阻:
放大倍数:
截止频率:
SHUTDOWN脚内部下拉,无需外部下拉电阻
实际输出并未使用电感和电容,仅0欧电阻短接,效果还可以
在单独使用type-C供电,不接电池时,如音量大于10会重启,可能是电流过大了
4.6 Motor
参考黄山派
5.PCB
尺寸:37.5*30mm
层数:4层
厚度:1mm
层压结构:JLC04101H-3313
层压顺序:顶层 GND POWER 底层
第一次画四层板,尽量保证了信号线的完整地平面
三、软件
1. 创建板子
供电与外设与黄山派类似,复制【sf32lb52-lchspi-ulp】与【sf32lb52-lchspi-ulp_base】到新的板子,这里命名为【sf32lb52-lchspi-lite】
1.1 SConscript
修改depend
1.2 bsp_pinmux.c
修改引脚配置
1.3 其他
bsp_lcd_tp.c 修改引脚配置及开关机供电控制
Kconfig.board 修改引脚宏定义
board.conf 修改板子配置
link.lds & ptab.json 对于小智,需要把【projects】中的【sf32lb52-lchspi-ulp_hcpu】复制一份,重命名为【sf32lb52-lchspi-lite_hcpu】
2.添加屏幕驱动
屏本身支持QSPI,但是STM32F103只有SPI,就直接用SPI点了,QSPI的后续写一下(SDK本身有SH8601驱动,但是没成功)
QSPI驱动已更,仅将SPI驱动中的三个函数LCD_WriteMultiplePixels、LCD_WriteReg及LCD_ReadData修改了一下~
2.1 Kconfig.proj
参考【Kconfig_lcd】添加自己的屏幕配置,并在menuconfig中选用该屏幕
2.2 peripherals
复制一份其他屏幕的驱动,【SConscript】修改depend
修改LCD_Init函数中的初始化命令
根据SH8601 QSPI 1-Write时序
修改LCD_WriteMultiplePixels、LCD_WriteReg及LCD_ReadData
LCD_ReadID函数根据需要修改,如果return的ID与末尾添加驱动的ID不同会无法工作
四、制作
1. 打板
打板选择4层板,层压结构JLC04101H-3313,文件已有层压顺序
2. 物料购买
BOM中除音频功放输出的磁珠与电容不用买,磁珠使用0R电阻短接,其他均可直接购买
如要使用替代料,需注意RCLAMP0582N不要使用静芯的同名ESD
其余未在BOM上的物料:
- 2015 侧发声喇叭
- 扁平1020 振动马达
- 1.78寸 AMOLED屏幕(咸鱼)
- 602931电池需在淘宝购买,根据电池电压选择充电芯片DS6521BFD33、DS6521AFD33
3. 焊接
没有太需要注意的,因为确实有点难焊,AW8010要自备锡珠,0.2/0.25mm直径
先正面、再背面,供电部分先焊,传感器后焊
如只需要小智功能,可以少焊很多东西,具体参考原理图
4. 3D打印
建议买到屏幕后微调一下模型
5. 组装
天线侧的孔本用于安装,后来发现穿电池线比较合适(
电池放底部,振动马达粘在VIB D10的圈中,喇叭焊好后放在天线侧
最后把模型边缘点E-8000胶水,屏幕盖上去,压紧晾干
6. 烧录
firmware.zip中提供了现成的固件,带有硬件复位,使用sftool可直接烧录
./sftool.exe -p COM[NUM] -c SF32LB52 write_flash bootloader.bin@0x12010000 ftab.bin@0x12000000 ER_IROM2.bin@0x12A28000 ER_IROM3.bin@0x12268000 ER_IROM1.bin@0x12020000
亦可下载sf32lb52-lchspi-lite.zip与sh8601_spi.zip添加到xiaozhi工程中自行编译
7. 激活
在热点中开启通过蓝牙共享网络,蓝牙连接sifli-pan,然后根据提示到xiaozhi.me激活使用
五、实物
