开源!自制一瓶电子海洋!
开源!自制一瓶电子海洋!
基于FLIP流体模拟算法制作的小摆件,使用esp32芯片,可联网获取时间,使灯珠颜色随时间变化,水位随本地潮汐变化而变化。
简介:基于FLIP流体模拟算法制作的小摆件,使用esp32芯片,可联网获取时间,使灯珠颜色随时间变化,水位随本地潮汐变化而变化。
星火计划2026
创建时间:2026-03-15 02:41:53更新时间:2026-04-16 10:55:08
26.3.24更新:
添加将颜色改为蓝色的固件;
26.3.25更新:
为io2添加上拉电阻
26.4.7更新:
修复了一个在电池电压低时可能出现屏幕无法正常熄灭的问题(使用附件中的新固件烧录即可)
26.4.8更新:
修复了一个在系统复位后导致重力响应变慢的问题
修复了系统有时无法正常唤醒的问题(使用附件中的新固件烧录即可)
26.4.9更新:
修正Bom表
详细复刻教程已在b站发布
b站视频bv号:BV1UDXhBPEod
焊接注意事项:
该项目分为两块pcb
分别是一块8*32的灯板和一块主控制板
两块板子都需要打样
关于灯板:
这里强烈建议使用嘉立创smt服务或在淘宝找代贴片服务,手贴256个1010封装灯珠非常折磨并且极易失败!
关于主控板:
1:建议优先焊接esp32和mpu6050这两颗qfn封装芯片。由于其周边元件距离较近,可操作空间较小,请在确认qfn焊接无虚焊无连锡后再贴装其他元件,否则后期难以使用烙铁维修
2:无需焊接的电阻:如图所示,电阻r6仅用于引出复位引脚方便调试,实际情况禁止焊接0r电阻,否则无法正常工作。
触控芯片灵敏度调节:
调整电容c22的容值可改变触摸芯片的灵敏度(2~50pf,越低越灵敏),实测建议不要低于25pf,易出现未知问题。
代码注意事项:
核心库的安装:
我安装的版本是3.0.2。esp32核心库的3.0版本与2.0版本存在较大差异,请尽量安装3.x.x版本。
2.需要安装的驱动库:
ws2812驱动库
使用FastLED库
3.代码烧录注意:
使用arduino ide烧录,我的工具栏设置如下
4.代码中一些可自定义的内容
1:可修改灯珠颜色
在water_sim.cpp文件夹中第40行的位置可选择调色板序号,有三种调色板可供选择(0~2)
在其下方可调整不同调色板的颜色
2:可修改最高潮和最低潮时的水位
在water_sim.cpp文件夹中第25行的位置
3:可修改不同时间对应的水位
在time_sync.cpp文件夹中第13行的位置
材料购买注意事项:
主控芯片购买
使用esp32-s3FH4R2型号,注意不要错买成其他(如esp32-s3R8)型号,主板无外挂flash,购买无内置flash的芯片将无法烧录代码
灯珠购买
选择1010封装的ws2812,使用雾面灯珠,效果更好
3.电池购买
我使用的型号为:601235,300mah。管内空间比较紧凑,塞进当前型号的电池已经非常极限,可尝试购买更大的电池,但厚度不要超过6mm.
4.透明管购买
关键词:pc包装管、线香管
购买尺寸:长100mm,外径19mm,内径18mm
板子宽度为17.9,实测刚好适配内径18mm的管子
5.关于电池插座
这个1.25的插座无需购买,为后续拓展需求所留,实际组装时管内无空间使用插座,直接将电池的线焊在焊盘上即可
6.铜箔胶带购买
铜箔胶带用于触摸感应,尺寸随意购买即可,需要购买双面导电的胶带。
组装指南:
步骤1:将灯板背面的GND、DIN、+5V焊盘与主板上的GND、DIN、BATOUT焊盘依次对应并背对背焊接
焊接时保持两块板子顶部齐平即可
步骤2:在主板上的touch焊盘上焊接一根导线用于引出触摸感应,并焊接电池
步骤3:拿出透明管的盖子并使用小刀切掉两块
确保切割的宽度能够塞进两块板子
步骤4: 裁剪合适长度的铜箔贴纸,在透明管顶部内侧贴一圈,并使用镊子小心的挑出一个空隙
步骤5:将主板和电池小心的塞进透明管中,并将连接触摸焊盘的导线剥开,对准上一步留出的空隙插入,然后按紧铜箔胶带即可。
步骤6:盖上顶盖和底盖,完成!
操作指南:
在熄屏状态下触碰铜箔位置可唤醒系统,系统会在无触摸15秒后休眠,触摸位置被按住则不会进入休眠。
配置WIFI:
快速点击六次触摸位置可进入配网模式,进入配网模式的提示如图:
使用手机连接对应热点可自动跳转至配网网页
热点名称如图:
配网界面如图:
输入名称及密码完成连接,系统会自动回到流体模拟模式。
开源文档.docx
945
源代码-带手动配网-内含固件.rar
863
BOM_可直接下单的器件.xlsx
875
材料链接.txt
695
Logo GIF0
