TL494大功率降压电源模块
TL494大功率降压电源模块
基于TL494的BUCK降压模块
简介:基于TL494的BUCK降压模块
模块征集令
复刻成本:66
创建时间:2025-04-02 08:34:53更新时间:2025-07-01 09:42:27
此模块是基于PWM控制器(TL494)设置的一款降压电源模块。具有高输入电压、输出电流大、多重保护电路、复刻成功率高、体积小等特点。
项目参数
  • 拓扑结构:BUCK降压(非同步整流)
  • 输入电压:DC20V ~ DC80V
  • 输出电压:DC0V ~ 30V(最大输出电压取决于输入电压)
  • 峰值功率:300W
  • 转换效率:90%-95%
  • 输出纹波:100mv
  • 输出电流:10A
原理解析(硬件说明)
此模块由以下几个模块组成:辅助电源模块、MOS驱动模块、TL494主控模块、BUCK模块、过流保护模块、温控风扇模块。
图1--辅助电源电路:
采用芯龙XL7056作为辅助电源的主控芯片,其供电范围8V~80V,最小压差为2V。最高可提供2.1A输出电流,并且内置限流、短路保护功能,防止后级驱动电路短路。
图2--MOS驱动电路:
使用6N137光耦进行驱动信号的隔离,隔离后再使用推挽电路来驱动MOS管。
图3--TL494主控电路
使用TL494来做PWM控制器,其内部包含两个误差放大器,一个片上可调节振荡器、一个死区时间控制 (DTC) 比较器、一个脉冲转
向控制触发器、一个 5V、5% 精度的稳压器。可灵活地根据具体应用来定制电源控制电路,此模块为BUCK降压,恒压限流输出模式。按照官方给的经典应用来设计即可。
图4--过流保护电路
过流保护使用一个LM393和NE555来实现,当发生过流时,输出高电平给芯片的死区控制端(DTC),强制PWM关闭。
图5--温控风扇电路
温控风扇开启温度设置为50℃左右时开启。
  • 输入电压不得小于输出电压
  • 要注意辅助电源的最小压差和电流采样电阻的阻值
  • 在高电压输入时,需要注意电容的耐压
  • 输入电压超过50V时要焊接与MOS管并联的电容
  • MOS和二极管的耐压尽量选择耐压高的,最好是输出电压的两倍
  • 往壳体里安装时需注意接线柱与电容的距离,可以将模块固定到上盖板上,不然需要去掉一个输入电容才可以装上接线柱
  • 电压表板子的芯片最好在商城买,运放容易买到假货
  • 附件里的固件直接烧录即可,无需改动
  • 如果没有烧录工具的话,可以找我往期开源的下载器,复刻成本很低
  • 装配时最好按照我给的装配图来安装,否则可能会有干涉
配件链接
实物图
降压模块正面
给模块加个外壳
整体外观
电源带载
三维装配图
版本更新
  • 2025/5/19:删除温控风扇,输出电压电流经过分压和放大后输出。
VID_20250316_185143_104005.mp4
22
BUCK降压模块_2025-03-17.xlsx
43
VID_20250413_152303.mp4
17
VID_20250413_151532.mp4
22
BUCK降压模块_2025-03-17(2)_035433.xlsx
32
