彩屏双色温便携补光灯
彩屏双色温便携补光灯
285
口袋级高功率补光灯,无频闪、无极调光。搭载ESP32-S3主控,支持OTA在线升级。双旋钮独立调节色温与亮度。内置电源路径管理,支持边充边用,告别电量焦虑。
简介:口袋级高功率补光灯,无频闪、无极调光。搭载ESP32-S3主控,支持OTA在线升级。双旋钮独立调节色温与亮度。内置电源路径管理,支持边充边用,告别电量焦虑。
星火计划2026
复刻成本:80
创建时间:2026-05-28 16:16:48更新时间:2026-07-03 17:04:43
视频链接:
B站视频--功能演示及介绍
这是一款能轻松放进口袋的高功率补光灯,无频闪、无极调光,光线细腻顺滑。内核搭载ESP32-S3主控,支持OTA在线升级,常用常新。双旋钮独立操控,色温与亮度一手掌控,调节随心所欲。内置智能电源路径管理,支持边充边用,彻底告别电量焦虑,让创作不受“线”制。小身材,大能量,随行随拍,光随心动。
项目参考说明
本项目参考了立创开源项目《40W双色温+RGB补光灯》的部分设计思路,并在此基础上重新设计了硬件电路、软件程序和外壳结构,目标是做一款更低成本、更易复刻的便携智能化双色温补光灯。
需注意本项目与参考项目的硬件和软件差异较大,不能直接通用。
感谢原项目作者的开源分享,为本项目的设计提供了参考和启发。
参考项目:40W双色温+RGB补光灯
  • 支持摄影、视频拍摄、直播、电子维修和应急照明等多种使用场景。
  • 支持亮度调节,可根据环境光线灵活调整补光强度。
  • 支持双色温调节,可在暖光与冷光之间平滑切换。
  • 内置电池供电,方便户外、移动和无外接电源场景使用。
  • 配备显示屏,可显示亮度、色温、电量等工作状态。
  • 支持低电量提醒与低压保护,提升电池使用安全性。
  • 具备散热控制功能,保证长时间使用时的稳定性。
  • 结构便携,适合作为补光灯、维修灯和应急灯使用。
项目参数
  • 本设计采用 ESP32-S3 作为主控芯片,支持 Wi-Fi 与蓝牙功能,后续可扩展远程控制、参数调节等功能;
  • 本设计采用 1.3 寸 TFT 彩屏,可实时显示电池电量、色温、LED 亮度、灯板温度等工作状态;
  • 选用 Hi6000B LED 恒流驱动芯片,具备高效率、高功率输出和低频闪等特点,可满足摄影、视频拍摄等补光需求;
  • 搭载 NTC 温度检测电路,可实时监测灯板温度。当温度过高时,系统可自动降低亮度并启动散热风扇,实现智能温控保护;
  • 配备电源路径管理电路,支持边充边用,提高设备在长时间使用场景下的实用性;
  • 搭载 CH224K PD 取电芯片,支持 PD、QC 等快充协议,提高外部供电兼容性;
  • 搭载 TP5100 锂电池充电管理芯片,支持 2S 锂电池快速充电;
  • Type-C 接口搭配模拟开关电路,可在充电、串口调试和固件烧录等功能之间灵活切换;
  • 采用单键开关机电路,简化操作方式,提升整机外观一致性与使用体验。
原理解析(硬件说明)
本项目硬件系统围绕便携式双色温补光灯的使用需求进行设计,主要包括电源输入与充电管理、锂电池供电、电源路径管理、主控控制、LED 恒流驱动、人机交互显示以及温度检测与散热保护等部分。
供电部分采用 Type-C 接口作为外部电源输入,并搭载 CH224K PD 取电芯片,支持 PD、QC 等快充协议,提高设备对不同充电器和移动电源的兼容性。电池部分采用 2S 锂电池供电方案,配合 TP5100 充电管理芯片实现电池充电功能,使设备能够在无外部电源的情况下独立工作,满足户外拍摄、移动维修和应急照明等场景需求。
为提升设备的实用性,硬件中加入电源路径管理电路,使设备能够在外部供电和电池供电之间进行合理切换,并支持边充边用功能。该设计可以减少使用过程中因电池电量不足导致的中断,提高整机连续工作的可靠性。
主控部分采用 ESP32-S3 作为核心控制器,负责按键输入检测、屏幕显示控制、LED 亮度调节、双色温混光控制、电池电量检测、温度检测以及风扇控制等功能。ESP32-S3 同时具备 Wi-Fi 与蓝牙能力,为后续扩展无线控制、手机端调节、远程参数配置等功能提供硬件基础。
LED 驱动部分采用双路 Hi6000B 恒流驱动方案,分别控制冷光 LED 与暖光 LED。主控通过 PWM 信号调节两路 LED 的输出比例,从而实现亮度调节和色温调节。相比简单的限流驱动方式,恒流驱动能够提升 LED 输出稳定性,并降低亮度变化对拍摄画面的影响,更适合摄影补光和视频拍摄等应用场景。
人机交互部分由单键开关机电路和 1.3 寸 TFT 彩屏组成。单键电路用于实现设备开关机与基础操作,减少外部按键数量,使整机结构更加简洁。TFT 彩屏用于实时显示电池电量、当前亮度、色温、灯板温度等关键参数,方便用户在使用过程中快速了解设备状态。
温控保护部分通过 NTC 电阻检测灯板温度,并由主控根据温度变化进行动态控制。当灯板温度过高时,系统可自动降低 LED 输出功率,并开启散热风扇进行主动散热,从而降低长时间高亮度工作时的过热风险,提高设备稳定性和安全性。
此外,Type-C 接口配合模拟开关电路,可兼顾充电、串口调试和固件烧录等功能,方便后续程序开发、参数调试和固件升级。整体硬件架构实现了从供电输入、电池管理、主控调度、恒流驱动、状态显示到温控保护的完整闭环,兼顾便携性、实用性、可维护性和后续功能扩展能力。
软件代码
  • 基于 ESP-IDF 开发,采用 HAL、应用层和状态管理分层架构,便于维护和二次开发;
  • 支持冷光、暖光双通道 PWM 调光,实现亮度调节与 2700K–6500K 色温平滑调节;
  • 支持亮度旋钮和色温旋钮控制,方便现场快速调节补光效果;
  • LCD 屏幕实时显示亮度、色温、电池电量、电压、温度和故障状态;
  • 支持 2S 电池电压检测、电量估算、低压降额和严重低压关机保护;
  • 支持 NTC 温度检测与智能风扇控制,高温时自动降亮或关闭 LED;
  • 内置低压、过温、NTC 异常、ADC 异常等安全保护逻辑;
  • 支持参数掉电保存,亮度、色温、开关状态等设置可在重启后恢复;
  • 支持本地 Web OTA 升级,可通过 Wi-Fi 热点上传固件;
  • 提供 GPIO 映射、测试流程和模块边界说明,方便学习、改造和复刻。
Github开源代码地址
  • 请刷写固件后再焊接L3,L4
  • 电源路径管理芯片与充电芯可能容易虚焊,如出现问题请着重检查。
PCB BOM之外的配件
  1. 电池 2节18650带保护板
  2. 中景园1.3寸TFT IPS显示屏,插接式12pin 翰彩
  3. 5V 5010散热风扇 2pin
  4. 4颗M310 沉头或者圆头螺丝,2颗M26沉头螺丝
  5. 亚克力扩散板(柔光罩),0.3mm厚度的,买来之后自己裁切。10*10cm即可
  6. FPC转接座:0.5mm FPC-12pin座子延长板
组装流程
组装过程简单,也可以参考B站视频。B站视频--功能演示及介绍
实物图
补光灯背板.STL
前框.STL
外壳前.STL
旋钮.STL
遮光环.STL
led-light-25W.bin
补光灯开发资料.zip
安装教程.mov
