18650锂电池充电器(可救活低电压电池)
该充电器支持同时给6节18650充电,单个电池充电电流最大1.6A,并且采用涓流充电可以救活低电压锂电池
简介:该充电器支持同时给6节18650充电,单个电池充电电流最大1.6A,并且采用涓流充电可以救活低电压锂电池
创建时间:2022-12-13 22:06:15更新时间:2023-01-03 09:59:44
本模组采用DC05接口,typec_6p接口,xt30_m接口进行电压输入,采用ip5306以及tc4056芯片进行锂电池充电。
DC05接口对应12V/5A充电器,可以在淘宝买到
typec_6p接口对应9V/12V/20V诱骗器,手机充电器方案
xt30_m接口就比较万能了,我这边使用学生电源进行监测
如图所示本模组输入电压范围以及充电带载能力取决于dcdc模组
目前有两种方案,
1.采用dcdcmp1584en方案
  输入:5v-28v
  输出:5v/3a(需要散热片)
MP1584EN方案开源链接
2.采用大疆tps54540方案
 输入:4.5v-42v
输出:5v/5a(需要散热片)
tps54540方案(在工程附件中)
说说具体测的数据,因为TC4056的充电电流实际是由2号引脚PROG控制,理论电阻值最大为1.2k,但我没买,用的1.1k,芯片微烫。
同时8gjNw6IOyUVX6CA7cHnWjhvNibdjvrfZNzSrDOGo.png因为懒的买0.4R电阻,这边采用并联方案,等效替代了。
ip5306芯片实际测得数据,充电电流是在1.6A左右,比tc4056强的不是很多,相比之下,多出的电量指示灯和照明系统以及升压输出还不错的。
最后,目的实现了。调试板子时候不怎么担心锂电池没电的问题了。然后下面是用学生电源测的视频。
IMG_3403.MP4
188
