静电消除器
冬天到了,被静电困扰吗?快做一个静电消除器吧! 禁止商用!禁止商用!禁止商用!可以合作。
简介:冬天到了,被静电困扰吗?快做一个静电消除器吧! 禁止商用!禁止商用!禁止商用!可以合作。开源协议
:CC BY-NC 3.0
哔站视频:点击播放
冬天到了,小动物们开始冬眠,雪开始下,年味渐浓,静电也出来猖狂了。
今天我就要做屠龙勇士,消除静电!于是就创作了这个静电消除器。
它有两个主要功能,消除静电和指示电极方向。其中消除静电没有方向之分,随便怎么拿都能消除静电;指示电极方向有方向之分,H的“.”所在位置是当前所显示的电极。
下图中,“.”在下面,显示红色,所以下面就是正极,也就是带正电荷。
下图中,“.”在上面,显示蓝色,所以上面就是负极,也就是带负电荷。
它的原理是转移放电尖端,让人感觉不到被电击。
硬件上是由两组反向并联的LED和一串限流电阻构成的。
需要注意的是,两组LED必须反向并联,互为对方的钳位二极管;电阻也不能用一个同阻值的电阻简化掉,这里的电阻串联不是为了增加阻值,而是0603电阻的耐压不够,串联分压,让一个电阻不会承担太大的电压。
我的板子上是在一个0603的焊盘上反向焊接两个0402的LED,比较难焊接。
由于我的焊接方式导致实物跟原理图有些出入,大家买无极LED就可以按照原理图焊接。一定要注意灯珠的正负极,焊错会导致指示极性错误、两面极性不一样的情况。LED方向是这样的,手指触摸的电极是红色的正极、蓝色的负极,两面一样。
这就是无极LED,这种灯珠在一个0603的基底上反向封装了两个LED,可以大大降低焊接难度。
焊接完成需要封一层UV胶,进一步提升电阻的耐压,并且外观好看,最重要是不封胶会导致,即使使用消除器,不小心摸到电阻还是会被电。
封胶要注意,UV胶不能封到焊盘,只能封绿色的部分。
记得要用沉金工艺去打样,喷锡有重金属,即使无铅喷锡也有其它重金属,沉金好看而且安全,还抗氧化,最重要是沉金也能免费打样。
OK,就写到这,感谢大家的阅读,祝生活愉快,没有静电。
