VL822 10Gpbs 2A2C扩展坞
基于VL822_Q8,另采用PD控制器对C口正反插检测
简介:基于VL822_Q8,另采用PD控制器对C口正反插检测开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
VL822 10Gbps 2A2C 扩展坞
基于 VL822_Q8 的 USB 10Gbps 高速扩展坞方案
一个 USB-C 上行口,扩展 2 个 USB-A + 2 个 USB-C 下行接口
1. 项目概述
1.1 项目名称
1.2 设计目的
这是一款基于 VL822_Q8 的 USB 高速扩展坞。它通过一个 USB-C 上行口 连接电脑,并向外扩展出 2 个 USB-A + 2 个 USB-C 下行接口,目标速率可达 10Gbps。
相比普通 USB 2.0 Hub,这个项目更偏向高速外设扩展场景,例如移动硬盘、采集卡、高速读卡器、U 盘、USB 网卡等设备。板上另外使用 CH641P 作为 PD / Type-C 相关控制器,用于处理 C 口正反插检测,让 Type-C 下行口使用更方便。
1.3 适用范围
开源广场里已经有一些基于 VL822 系列的高速 Hub / 扩展坞方案,但部分 Demo 中使用的 VP225 / VP226 不太容易购买。这个项目选择基于 VL822_Q8 重新整理一套更容易复刻的 2A + 2C 扩展坞方案。
VL822_Q8 相比部分同系列方案的优势在于:芯片内部已经集成了上行 MUX,以及下行部分端口相关的 MUX 资源,可以减少外部器件数量,简化整体设计。
2. 设计功能说明
2.1 主要功能
上行 USB-C 输入
通过 Type-C 数据线连接电脑,作为扩展坞上行端口。
10Gbps 高速传输
面向高速 USB 外设,适合移动硬盘、读卡器、采集设备等场景。
2A + 2C 下行输出
扩展 2 个 USB-A 和 2 个 USB-C 接口,兼顾传统外设和新款 Type-C 外设。
CH641P 正反插检测
每个 C 口使用 CH641P PD 控制器进行 PD 握手及识别,改善 Type-C 正反插使用体验。
低成本复刻
项目复刻成本约 50 元,适合学习高速 USB Hub 设计与桌面扩展坞制作。
2.2 工作流程
本项目采用正常 10Gbps USB Hub 工作架构。整体逻辑可以理解为:一路 USB-C 上行输入,经过 VL822_Q8 Hub 主控后,扩展为 2 个 USB-A + 2 个 USB-C 下行接口;其中 Type-C 上下行接口由 CH641P 负责 PD 握手、CC 检测和正反插识别。
3. 硬件设计说明
3.1 整体硬件架构
整机可以按三条链路理解:USB 高速数据链路、Type-C 口向识别链路、电源与保护链路。
USB-C 上行口接入电脑后,VL822_Q8 负责 USB 数据分发,将上行链路扩展到 2 个 USB-A 与 2 个 USB-C 下行接口。
上下行 C 口都需要处理正插、反插和角色识别问题。本项目使用 CH641P 作为 PD 控制器,对 C 口进行正反插检测。
USB 扩展坞需要保证多个下行口插拔时系统稳定,因此电源输入、VBUS 分配、去耦电容和接口周边布局都需要重点关注。
3.1.1 整体硬件数据链路图
3.2 主控芯片
VL822_Q8 是本项目的核心 USB Hub 芯片,负责把一路 USB 上行连接扩展为多个下行端口。项目目标速率为 10Gbps,因此 PCB 布线时需要关注高速差分线的阻抗、线长、过孔数量、参考平面连续性和接口附近的回流路径。
- USB 高速差分线尽量短、直、少过孔;
- 差分对保持等长与间距一致;
- 接口附近避免参考平面割裂;
- ESD、共模电感等器件布局应靠近接口;
- 芯片供电去耦电容尽量贴近电源引脚放置。
3.3 电源设计
本项目使用 RY3420 DCDC 完成电源转换,将 5V 转换为 3.3V 和 1.0V,为 VL822_Q8、CH641P 及相关外围电路提供稳定供电。
3.4 PD 控制器设计
本项目的一个重点是:下行不只是 USB-A,也包含 USB-C。Type-C 接口虽然插拔方便,但在扩展坞下行口设计中,需要考虑正反插检测与信号切换问题。
这里采用 CH641P 对每个 C 口进行 PD / 口向相关识别。固件部分使用电阻识别 DFP / UFP,用于判断接口状态并辅助完成正反插检测。
上行 CH641P 作为 SNK / UFP,用于 PD 握手设备电源能力,一般为 5V 3A;下行 CH641P 作为 SRC / DFP,向握手的设备发送电源能力,一般为 5V 3A。同时通过检测握手的 CC 通路,识别 Type-C 正反插方向。
3.5 Type-C 识别逻辑流程图
3.6 PCB 设计说明
本项目为 2A2C 扩展坞,接口布局直接影响成品体验。建议将上行 USB-C 单独放置,避免和下行口混淆;2 个 USB-A 与 2 个 USB-C 下行口则根据外壳方向统一排布,方便外设插拔。
4. 软件设计说明
4.1 软件开发环境
软件开发环境为 MRS2 + CH641P 官方 EVT。
4.2 程序结构
待开源完善。
5. 程序下载与调试说明
5.1 下载接口说明
- 使用 WCH LinkE 和 Type-C 转接板 × 2 对
CH641P进行程序下载。 - VL822_Q8 下载固件请参考立创其他开源链接项目,后续可能增加页面说明。
5.2 CH641P 下载步骤
5.2.1 上行 CH641P
线序说明:
| LinkE 侧 | PCB Type-C 转接板侧 |
| 5V | VBUS |
| GND | GND |
| SWDIO | CC1 |
5.2.2 下行 CH641P
线序说明:
| 5V | 左侧 Type-C VBUS |
| GND | 右侧 Type-C 转接板 GND |
| SWDIO | 右侧 Type-C 转接板 CC1 |
5.2.3 打开 WCH-LinkUtility
查找到 LinkE 之后,打开文件并点击箭头处按钮即可。
5.3 常见下载问题
参考对应下载说明文档。
6. 复刻建议
6.1 复刻前准备
本项目页面标注复刻成本约 50 元。实际复刻成本会受到 PCB 数量、SMT 贴装、接口品牌、线材、外壳和运费影响。
- VL822_Q8 是否容易采购;
- CH641P 是否有库存;
- Type-C、USB-A 接口封装是否与 PCB 匹配;
- 是否需要 SMT 贴装;
- 是否准备制作外壳。
6.2 PCB 打样建议
推荐板材参数:JLC04161H-7628 ±20%。
6.3 上电检查建议
- 电源输入是否正确;
- 3.3V、1.1V 等电压是否正常;
- 是否存在短路;
- 芯片方向是否正确;
- 关键外设是否焊接正确。
6.4 复刻风险提示
本项目属于高速 USB 10Gbps 设计,对 PCB 工艺、阻抗控制、焊接质量、接口器件、线材质量和调试经验都有一定要求。复刻存在一定风险,建议具备高速差分线设计和调试经验后再进行制作。
7. 版本记录
| 版本 | 日期 | 修改内容 | 作者 |
| V1.0 | 26-05-27 | 初始版本,固件未释放,未进行测速测试。 | Lemonwifi |
| V1.1 | 26-06-18 |
1. 修改下行 CH641P 供电为 Hub_5V; 2. 增加 CH641P 固件。 |
Lemonwifi |
8. 附录
8.1 图片资料
8.2 测速资料
待更新。
8.3 外壳
感谢大佬 @pt_l 绘制的CNC外壳,可以点击下方链接访问并打样使用。
点击访问CNC外壳页面设计图
