MK07-TPS5430正负5V电源模块
电路模块
2.3k
这是一个TPS5430正负电源输出模块,能够将输入的5.5V至25V直流电源转换为正负5V双电源输出。其具备高效的电源转换能力,并通过精确调节反馈电阻实现正负电压输出,满足不同负载需求。
简介:这是一个TPS5430正负电源输出模块,能够将输入的5.5V至25V直流电源转换为正负5V双电源输出。其具备高效的电源转换能力,并通过精确调节反馈电阻实现正负电压输出,满足不同负载需求。
复刻成本:15
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-01-07 10:17:17更新时间:2025-02-18 09:27:29
1 产品概述
本模块基于德州仪器的TPS5430芯片设计,能够将输入的5.5V至25V直流电源转换为正负5V的双电源输出,不仅具备了高效的电源转换能力,还可以通过精确调节反馈电阻来实现正负电压的输出,适应不同的负载需求。同时,合理的滤波和保护设计确保了电源的稳定性与可靠性。
1.1 产品应用场景
  • 工业用和车载音频电源
  • 电池充电器、大功率LED电源
  • 12V和24V分布式电源系统
  • 机顶盒、DVD显示屏、LCD显示屏等
2 电气特性
  • 支持欠压锁定,在5.5V之前无法启动
  • 支持慢启动,以限制浪涌
  • 关断电流在18uA
  • 支持过流保护、过压保护、过热保护
  • 输入电压:5.5V-25V
  • 持续输出电流3A,峰值可达4A
3 电路原理
本模块的核心是TPS5430芯片,它采用了反馈控制机制来调节输出电压,并且采用一大一小电容组合(100uf、100nf)进行滤波,降低电源纹波的同时获得更好的瞬态响应,可以通过调节FB(反馈)引脚的电阻,可以调节输出电压。输出电压调节公式如下:
正5V输出电压:Vout+=[(R1+R3)*1.221]/R3
其中,R1 和 R3 为正输出反馈电阻。通过改变这些电阻的值,可以实现不同的输出电压。
负5V输出电压:Vout-=[(R4+R5)*1.221]/R5
其中,R4 和 R5 为负输出反馈电阻。通过调节这些电阻的值,可以调整负电压输出。
4 硬件设计
硬件设计可以参考TI(德州仪器)提供的TPS5430芯片数据手册中的典型应用电路图(如下图所示)可以得出正5V输出电压。(在替换不同厂家的同类型芯片时,一定要注意引脚顺序。)
负电压实现:为了得到负压输出,可以将芯片的GND引脚连接到Vout输出电压上,目的是使芯片的GND连接在电路的最低电压处,将Vout电位视为地电位。
5 电路说明
1、采用5.082P的接线端子作为模块的主输入接口,采用5.083P的接线端子作为模块的主输出接口,同时增加2.54*3P的排针接口,作为拓展电源输入输出,方便使用。
2、 C1、C5是芯片的自举升压电容,(D1、L1)、(D2、L2)是BUCK-BOOST反压电路拓扑中的电感和续流二极管元件。
5 参考资料
(1)焊接辅助工具下载(可在手机端打开查看)
焊接辅助工具-TPS5430正负电源模块项目.html
(2)立创开源平台地址
【电赛模块】TPS5430正负电源输出模块 - 立创开源硬件平台
(3)TPS5430芯片数据手册
TPS5430芯片数据手册.pdf
