MK08-TPS5430正负可调电源模块
本模块基于TI(德州仪器)的TPS5430芯片设计,能够±5/12/15V正转正负双电压输出模块,不仅具备了高效的电源转换能力,还可以通过精确调节反馈电阻来实现正负电压的输出,适应不同的负载需求。
简介:本模块基于TI(德州仪器)的TPS5430芯片设计,能够±5/12/15V正转正负双电压输出模块,不仅具备了高效的电源转换能力,还可以通过精确调节反馈电阻来实现正负电压的输出,适应不同的负载需求。开源协议
:CC BY-NC-SA 3.0
1 产品概述
本模块基于TI(德州仪器)的TPS5430芯片设计,能够±5/12/15V正转正负双电压输出模块,不仅具备了高效的电源转换能力,还可以通过精确调节反馈电阻来实现正负电压的输出,适应不同的负载需求。同时,合理的滤波和保护设计确保了电源的稳定性与可靠性。
1.1 产品应用场景
- 工业用和车载音频电源
- 电池充电器、大功率LED电源
- 12V和24V分布式电源系统
- 机顶盒、DVD显示屏、LCD显示屏等
2 电气特性
- 支持欠压锁定,在5.5V之前无法启动
- 支持慢启动,以限制浪涌
- 关断电流在18uA
- 支持过流保护、过压保护、过热保护
- 输入电压:5.5V-25V
- 输出电压:±5/12/15V(可调)
- 持续输出电流3A,峰值可达4A
3 电路原理
本模块的核心是TPS5430芯片,它采用了反馈控制机制来调节输出电压,并且采用一大一小电容组合(100uf、100nf)进行滤波,降低电源纹波的同时获得更好的瞬态响应,可以通过调节FB(反馈)引脚的电阻,可以调节输出电压。输出电压调节公式如下:
正输出电压:Vout+=1.221*(R1/R3+1)
其中,R1 和 R3 为正输出反馈电阻。通过改变这些电阻的值,可以实现不同的输出电压。
负输出电压:Vout-=1.221*(R4/R5+1)
其中,R4 和 R5 为负输出反馈电阻。通过调节这些电阻的值,可以调整负电压输出。
4 硬件设计
硬件设计可以参考TI(德州仪器)提供的TPS5430芯片数据手册中的典型应用电路图(如下图所示)可以得出正输出电压。
负电压实现:为了得到负压输出,可以将芯片的GND引脚连接到Vout输出电压上,目的是使芯片的GND连接在电路的最低电压处,将Vout电位视为地电位。
电路说明: 1、采用5.082P的接线端子作为模块的主输入接口,采用5.083P的接线端子作为模块的主输出接口,同时增加2.54*3P的排针接口,作为拓展电源输入输出,方便使用。
2、 C1、C5是芯片的自举升压电容,(D1、L1)、(D2、L2)是BUCK-BOOST反压电路拓扑中的电感和续流二极管元件。
5 参考资料
(1)焊接辅助工具下载(可在手机端打开查看)
(2)立创开源平台地址
【电赛模块】TPS5430正负电源输出模块 - 立创开源硬件平台
(3)TPS5430芯片数据手册
