桌面级数字原声声卡+STC主控蓝牙
桌面级数字原声声卡+STC主控蓝牙
低成本,复刻简单,以及可玩性高,还原数字声音。桌面级声卡,调整电源,可以更高功率输出
简介:低成本,复刻简单,以及可玩性高,还原数字声音。桌面级声卡,调整电源,可以更高功率输出
星火计划2025
复刻成本:50
创建时间:2025-02-19 23:07:04更新时间:2025-04-27 09:04:47
—、简介
            功能①:usb 声卡的实现。
            功能②:手机连接蓝牙播放音乐的实现。(可以免提电话)
            功能③:TF卡播放音乐。
            功能④:AUX播放音乐。
            功能⑤:U盘播放音乐。
           功能⑥: 数字解码还原音乐。
           功能⑦: 音乐节奏灯。
TAS5825M 具有 192kHz 扩展音频处理能力的 4.5V 至 26.4V、38W 立体声、无电感器、数字输入、闭环 D 类音频放大器
 特性
• 灵活的音频 I/O:– 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、
96kHz 和 192kHz 采样速率– I2S、LJ、RJ 或 TDM– 用于音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT– 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
• 高效 D 类运行模式– 电源效率高于 90%,RDS(on) 为 90mΩ– 低静态电流,PVDD=12V 时小于 20mA
 Speaker
 • 支持多路输出配置– 1 × 53W,1.0 模式(4Ω,22V,THD+N=1%)– 1 × 65W,1.0 模式(4Ω,22V,
THD+N=10%)– 2 × 30W,2.0 模式(8Ω,24V,THD+N=1%)– 2 × 38W,2.0 模式(8Ω,24V,
THD+N=10%)
• 优异的音频性能:– 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N
≤ 0.03%– SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 35 µVRMS
 • 灵活处理特性– 3 频带高级 DRC + AGL,2 × 15 BQ,– 声场定位器 (SFS)、电平计– 96kHz、192kHz 处理器采样– 动态 EQ、低音增强和扬声器过热/偏移保护
• 灵活的电源配置– PVDD:4.5V 至 26.4V– DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
 • 出色的集成式自保护功能:– 过流错误 (OCE)– 逐周期电流限制– 过热警告 (OTW)– 过热错误 (OTE)– 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
 • 可轻松进行系统集成– I2C 软件控制– 减小了解决方案尺寸
• 小型 5 x 5mm 封装
• 与开环器件相比,所需的无源器件更少
• 大多数应用都不需要体积较大的电解电容器
或大型电感器
Ai8051UUSB 型 1T 8051,支持32位8位指令集, RMB2.3-LQFP48
管脚兼容天王级别的:  89C52RC,  12C5A60S2
要兼容 8位8051指令集,  可以用 Keil C51/IAR/SDCC 编译器
===就相当于更强大的 8H8K64U
要兼容 32位8051指令集,可以用 Keil C251 编译器,双核兼容设计
===就相当于更强大的 32G12K128, 32G8K64
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
TFPU@120MHz, 硬件浮点/硬件三角函数 运算器
===uS级 计算浮点/三角函数
DMA支持PWM, DMA支持外设直接到外设, P2P
120MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, 4组串口,12位ADC, 轨到轨比较器
QSPI, SPI, I2S, I2C,  TFT-i8080/M6800 接口
RMB2.3-LQFP48LQFP44,PDIP40
程序参照STC论坛老梁USB声卡更改。
STC论坛链接:桌面USB蓝牙AUX声卡
https://www.stcaimcu.com/thread-17329-1-1.html
(出处: 国芯技术交流网站)
BT401蓝牙淘宝购买。以及有质料下载。(支持AT指令,可以自行更改蓝牙名称)
3D预览图经过调试略做了参数上调整:
FPC_14P排线20--25CM淘宝购买。0.几元很便宜。
实物展示:
二、焊接说明
元件基本上都在一面,可以采用加热台或热风枪进行焊接,焊接好了,不要着急上电,万用表检查VCC和地线又没短路或元件焊反,
调整可调电阻,测量C4两端电压为8V(6V也可以)。(其限制在26V左右)理论上不柠在最边上是烧不坏芯片。方便以后接更大喇叭DIY。
下载程序才能使能DCDC芯片,不使能电压在4.8V左右,使能后就可以调整电压在4.8--26V。
然后下载程序,测试一下功能是否正常,按键板灯板点亮。
接入喇叭继续测试是否有声音:见视频演示。使用两个2寸4欧姆5W喇叭测试
各个接口也测试一下。
测试OK,就可以用外壳组装了。
3D外壳喇叭可以采用一点胶水密封。(密闭腔体)
组装上没什么难度,就前后壳。
如果不需要按键板可以主控加满按键一样可以使用测试。使用自己DIY箱体,当个小主机。
三、基本操作说明
按键功能标注:
左边五颗按键控制蓝牙功能:切换模式键进行蓝牙、AUX、TF卡之间的切换(U盘\TF二选一使用)
                                            其它按键根据实际标注功能。
右边五颗按键主控功能控制:下载模式键可以切换蓝牙以及USB声卡选择
                                            选择键可以切换灯光调整,功放声音大小调整,以及灯光亮度调整。
                                            加、键按键根据对应选择键功能调整。
                                            复位按键当有过保护之后,选着复位,以及下载程序使用。
                                           开放256级声音调节,亮度256级调节,并没有设置上限,根据需求自行调节,完全开放
四、程序下载注意事项
BT401 蓝牙购买淘宝IIS ——主机  模块,淘宝一搜就有。我从立创商城弄来测试刷机后变砖,只能淘宝重新购买来测试。附件会提供升级文件及说明。(有兴趣的可以研究一下)
主控采用 AI8051U  32位编程,按照下图设置好,首先按住下载键 ,在按复位键 之后 出现 ①(HID),在松开 所有按键 “打开程序文件 ”--(附件里的hex文件)就可以 点下载,
对照下图:
下载非常简单,减去了繁琐的下载器,直接USB数据线下载程序。
当然使用CH340串口工具下载也是可以的,找个TYPE-A母座,一样可以插上去下载程序,或自己接端子线。
五、成品效果展示
     组装3D图:
箱体尺寸:280*120*80mm
适配2寸,不同功率喇叭。
振膜40*70MM。
螺丝采用M4*4 以及M3*8\ M3*6螺丝就够用了。(螺纹孔)
顶部壳子上面预留了M4螺丝孔位,可以安装手提带。
面板图纸跟PCB图纸在一起。
其实可以控制DCDC芯片实现5V 和升压电压切换输出,发现声音一大,电脑USB 电流不够,使用5V时候保证使用USB声卡正常使用。要不USB口外接电源适配器提供足够的电流。
如果想DIY 诱骗12V或20V ,可以咨询一下我,都预留了接线焊盘,这样就不需要DCDC芯片。也可以加锂电池供电方便携带。
我觉得携带的话直接充电宝供电,不用动任何电路,方便携带。
看广大爱好者提供意见,或许会默认DCDC输出。这就需要调节一下电压。
如果不需要按键板,可以自己DIY亚克力壳子或其它,主板已经把按键做上去了,不影响功能。这样就可以适配更好的箱体播放音乐。
灯条刚开始焊好试OK,不知道后面突然坏了2个灯,没去更换灯了,不影响传输,先将就看视频。
以下是几个视频是蓝牙、苹果系统USB声卡以及U盘演示视频(无需任何驱动)
BT401手册.zip
22
AIapp-ISP-v6.95L.zip
27
usb_audio_i2s_test_16b_2ch.hex
33
外壳3D打印.zip
37
USB声卡.mp4
13
U盘播放.mp4
蓝牙播放.mp4
装机前试机.mp4
