#第十届立创电赛#SF32LB52-MOD-1-N16R8
基于立创开源平台实现小智,使用SF32LB52-MOD-1-N16R8实现AI小智的功能。
简介:基于立创开源平台实现小智,使用SF32LB52-MOD-1-N16R8实现AI小智的功能。开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
一、项目功能介绍
在立创开源平台上,我基于 SF32LB52-MOD-1-N16R8 芯片来实现 AI 小智功能。硬件设计方面,采用 TP4056 为电池充电,并将 SF32LB52 的供电与电池相连,通过开关控制供电与断电。输出和烧录接口选用 TYPE C。串口通信使用 CH340N 芯片,连接至 SF32LB52 的 PA19 和 PA18 引脚。音频播放部分,选用 NS4150 功放芯片驱动扬声器发声;声音输入则采用 LMA2718T421 麦克风。整个设计紧凑合理,满足 AI 小智各项功能需求。
二、硬件芯片参数
引脚功能分布:
TP4056
TP4056 是一款专为单节锂离子或锂聚合物电池设计的线性充电器电路。它利用内部的功率晶体管实现对电池的涓流、恒流和恒压充电。充电电流可以通过外部电阻进行编程设定,最大持续充电电流可达 1A,无需额外的阻流二极管和电流检测电阻。TP4056 还包含两个漏极开路输出的状态指示端,分别是充电状态指示端 CHRG 和电池充电完成指示端 STDBY。
芯片内部的功率管理电路能够在芯片结温超过 145℃时自动降低充电电流,这使用户能够充分利用芯片的功率处理能力,而不必担心因过热导致的损坏。这也意味着用户可以根据典型情况进行充电电流设计,因为在最坏情况下,TP4056 会自动减小充电电流。
当输入电压高于电源低电压检测阈值且芯片使能输入端接高电平时,TP4056 开始对电池充电,此时 CHRG 管脚输出低电平,表示充电正在进行。如果电池电压低于 3V,TP4056 会采用涓流对电池进行预充电。当电池电压超过 3V 时,充电器切换至恒流模式对电池充电,充电电流由 PROG 管脚和 GND 之间的电阻 RPROG 确定。当电池电压接近 4.2V 时,充电电流逐渐减小,TP4056 进入恒压充电模式。当充电电流减小到充电结束阈值(即恒流充电电流的 10%)时,充电周期结束,CHRG 端输出高阻态,STDBY 端输出低电位。
芯片内部的高精度电压基准源、误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电压的精度在 1% 以内,满足锂离子电池和锂聚合物电池的要求。当输入电压掉电或低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠模式,电池端消耗的电流小于 1μA,从而延长待机时间。若将使能输入端 CE 接低电平,充电器将停止充电。
CH340N芯片是一种USB转串口芯片,它可以将USB接口转换为UART串口接口,使计算机可以通过USB接口和单片机等设备进行通信。该芯片具有低功耗、高稳定性等特点,被广泛用于电子设备中。
CH340N是一个 USB 总线的转接芯片,实现 USB 转串口,支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压。
全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。
硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~2Mbps。
内置时钟,无需外部晶振。 芯片引脚说明:
NS4150B
主要特性
优异的全带宽 EMI抑制能力
优异的“上电,掉电”噪声抑制
3W输出功率(5V电源、4Ω 负载)
0.1%THD(0.5W输出功率、3.6V电源)
无需滤波器Class-D 结构
高达 90%的效率
高 PSRR:-80dB(217Hz)
低静态电流:3mA(3.6V电源、No load)
工作电压范围:3.0V~5.25V
过流保护、过热保护、欠压保护
MSOP8和SOP8封装
LMA2718T421-OA5
LMA2718T421-OA5 是 LinkMems(聆麦声学)推出的一款 MEMS 麦克风,
基本参数:
封装形式:SMD-4P,尺寸为 2.8x1.9mm,适合表面贴装工艺。
指向性:全指向性设计,能够接收来自各个方向的声音信号。
工作电压:1.6V 至 3.6V,适用于多种低电压应用场景。
工作电流:120μA,功耗较低,有助于延长电池寿命。
灵敏度:-42dB±1dB,能够捕捉细微的声音变化。
信噪比:55dB,有效抑制背景噪声,提升语音清晰度。
输出阻抗:300Ω,与后续音频处理电路匹配良好。
屏
屏幕选型及参数
在 AI 小智项目中,屏幕显示部分选用的是金逸晨品牌的 1.69 寸 TFT 液晶屏。该屏幕型号为 ST7789 小屏,分辨率为 240x280,采用圆角设计,外观较为精致小巧,适合集成到各类小型智能设备中。
通信协议
此屏幕通过 SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)协议进行控制。SPI 协议是一种高速、全双工、同步的通信总线,具有引脚少、通信效率高的特点。在本项目中,利用 SPI 协议可以实现主控芯片(SF32LB52-MOD-1-N16R8)与屏幕之间快速、稳定的数据传输,从而实现对屏幕显示内容的精确控制,如显示文字、图像、图标等。
供电要求
屏幕的供电电压为 3.3V,这种低电压设计有助于降低设备的整体功耗,延长电池续航时间,同时也与项目中其他低电压元件的供电需求相匹配,便于电源管理和电路设计。在项目硬件搭建过程中,需要确保为屏幕提供稳定、干净的 3.3V 电源,以避免因电压波动导致屏幕显示异常。
三、电路图
模块部分:
充电部分:
串口与TYPEC 部分电路:
音频部分电路:
四、烧录方法与资源
下载sftool软件,连接https://github.com/OpenSiFli/sftool
固件地址:https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases
注意事项:如果下载出现这个现象,需要检查模块有没有焊好,或者供电是不是3.7V-4.7V.还有串口芯片 是否支持下载。
我的问题是这样子的,换了其它的串口芯片就正常下载了。下载好的程序与软件需要放在同一个文件夹下面。
烧录固件命令:
./sftool.exe -p COM3 -c SF32LB52 write_flash bootloader.bin@0x12010000 ftab.bin@0x12000000 ER_IROM2.bin@0x12A28000 ER_IROM3.bin@0x12228000 ER_IROM1.bin@0x12020000
./sftool.exe -p COM3 -c SF32LB52 write_flash bootloader.bin@0x12010000 ftab.bin@0x12000000 ER_IROM2.bin@0x12A28000 ER_IROM3.bin@0x12268000 ER_IROM1.bin@0x12020000
需要注意的是端口是要与你电脑的端口一致才可以正常下载,我这里是Windows下进行的。还有一点如果你是命令提示符下操作的就上面的命令就可以,如果你是在CMD进行的要去掉./。
下载成功后:
下载成功后,一定要重启一下设备,不然会无法启动。
五、配置连网
打开手机,在蓝牙里面找到sifli-pan,而且要显示连接成功能可以进行下面的操作。
这个时候就要进行配网了,在浏览器里https://xiaozhi.me/
输入这个地址,并且可以进行短信号验证录入,进行界面进行设备绑定。
添加设备:
绑定设备,添加绑定码:
码在屏上查看:
成功后,会显示这样,点开始使用。
注意请再次重启一下设备,才能正常进入。
才会出现与你对话的聊天模式,这里又要注意了,它会叫你按一下按键,进入对话模式。
六、3D图
