STC电热蚊香加热器
STC电热蚊香加热器
DIY低成本电热蚊香加热器
简介:DIY低成本电热蚊香加热器
星火计划2023
创建时间:2023-08-01 17:49:55更新时间:2023-08-26 15:28:27
B站视频:https://www.bilibili.com/video/BV1h14y1B7TA/
一、工程描述
1.     基于STC8G1K08为主控的,以碳膜电阻为发热体的电蚊香液加热器。
2.     支持Type-C 5V输入,支持C to C线。
3.     相比于传统电热蚊香采用的PTC加热片成本更低。
4.     可以使用移动电源供电,具有一定便携性,方便外出使用。
5.     总体硬件成本较低,电路设计简单,易于复刻。
二、硬件原理
传统电蚊香工作原理:
市面上传统电热蚊香原理是通过一个自锁开关控制的,使用PTC加热片进行恒温加热,通过对电热蚊香液的木纤维芯棒加热,使瓶中的蚊香液挥发到空气中。
本工程的硬件原理:
1. 利用焦耳热效应,当电流流过串联电阻时,电流做功而消耗电能,产生热量。
2. 使用PWM驱动P沟道MOS管AO3401,实现控制加热与停止加热。
3. 通过NTC热敏电阻进行恒温控制,达到预设温度(105℃)时降低加热功率。
4. 使用一个按键开关控制和一个LED作为状态指示灯。
三、测温原理
驱动和测温电路如上图所示,此时NTC电阻左侧可以视作0V或者5V的推挽输出。
因为下拉电阻(负载电阻)足够小。所以当导通或者关闭瞬间,INT1脚上会产生一个阻容充放电延时的波形。
再结合下IO引脚的触发电平,就能推导出NTC的阻值
原理有点雷同积分式ADC。具体实现细节可以看源码,过程如下,
当输出关断时开启T1计时和INT1外部中断,当触发外部中断时停止T1定时,此时就能获取从电源到触发的时间差。
再用这个时间差进行查表就能获取当前具体温度。所以单片机也不需要公式换算电阻值。妥妥空间换时间。
而且这个单片机是没有ADC外设的,又省了两毛😁
四、实物展示
3d文件预览
实物图
五、烧录教程
摁住shift点击重启,高级启动模式,选择7禁用驱动强制签名再进行下面操作
1.      选择芯片型号为STC8G1K08-8PIN
2.      点击USB驱动程序→安装软件模拟硬件USB下载驱动→按照提示安装即可
3.      文件→打开程序文件→选择烧录文件(附件中)
4.      在焊接成功的情况下,按住按键SW1后插入USB,扫描串口右侧会出现新的设备。
5.      记得频率设置为12MHz,然后点击下载/编程。
六、使用说明
上电后加热默认关闭,单击按键即可开始加热,同时红色LED指示灯亮起。温度逐渐升高,最终保持105℃恒温。
再次单击按键,关闭加热。同时红色LED指示灯熄灭。
双击~六连击,设置定时关机功能,换算方法为连击次数成2小时,比如我想设置8小时后自动关机,则四连击。4x2小时=8小时
七连击,关闭定时功能,一直加热。
预设掉电保存,当单击时会读取历史记录,当上次设定为多少小时定时的话,这种单击也是一样,初次上电默认4小时自动关机
错误检测,当LED闪烁时则检测都异常状态,此时应断电排故。
七、注意事项
1.     具体元器件封装型号请参照附件BOM表购买。
2.     焊接主控时建议使用热风拆焊台或者铁板烧,注意芯片接地。
3.     请勿用手触摸加热时的电阻,谨防烫伤。
4.     使用过程中保持瓶身与地面垂直。请勿倒放、侧放使用,否则可能导致漏液。
5.     电蚊香液上方挥发口严禁有遮挡物遮挡。
八、程序更新日志
Ver1.0:
1. 运行温度上调到105度
2. 单击按键控制开关,开启时读取上次设置的定时来运行
3. 二到七连击控制定时关机,对应4~12小时,以及不定时
4. 安全检测,运行连续3分钟温度达不到设定温度时,进入错误状态,LED闪烁,停止加热
5. 过热保护检测,当检测温度大于120度后,进入错误状态,LED闪烁,停止加热
6. 传感器开路检测,当传感器引脚超时未响应则进入错误状态,LED闪烁,停止加热
7. 传感器异常报错,当读取温度小于10时,进入错误状态,LED闪烁,停止加热
8. 【注意】下载时必需设置为12MHz,不然会影响定时和温度测量
Ver1.1:
1. 运行温度调到90度
2. 增加10连击上电自动运行,适用于部更多场合,比如接电脑,开机得电就一直运行,再也不怕被叮脚丫
3. 上电自动运行时,当手动关闭或者错误则跳转到定时4小时
4. 提高保护阈值,修复了上一个版本安全保护容易误触发的问题
stc-isp-v6.91R.exe
183
STC8电热蚊香BOM.xlsx
142
丐电蚊香Ver110.hex
99
丐电蚊香Ver110源代码.zip
205
