#第九届立创电赛#无线开关功率计
ESP32C3功率计,INA226传感器,可测量26V-80A/mR电路,XT60接口,240A PMOS,铝合金面板,10平方毫米铜条导流,工程配备两种开关。
简介:ESP32C3功率计,INA226传感器,可测量26V-80A/mR电路,XT60接口,240A PMOS,铝合金面板,10平方毫米铜条导流,工程配备两种开关。开源协议
2024/12/3更新BOM:添加一部分购买链接,重命名一些封装,更新mini开关外壳
2025/1/7:修复屏幕限流电阻和中间支架干涉的问题
2025/1/19:添加内阻测试数据和推荐安全电流
2025/2/15:推出升级版本:无线开关功率计Pro
2025/2/20:同步Pro版本功能
2025/2/23:同步Pro版本详情页
0.背景故事
在日常调试机器人时,我们常常面临机器人失控的风险,这不仅可能导致设备损坏,还可能危及人员安全。传统的急停开关在应对失控机器人时效果有限,而现有的远程开关则存在
- 功率小
- 体积大
- 无法检测功率
- 无法二次开发
等问题。为了解决这些痛点,我们启动了该项目。经过十余次打样、近一年的优化,并在ROBOCON2024赛场上进行了实际检验。
该工程已推出升级版本无线开关功率计Pro
1、项目功能介绍
ESP32C3功率计:INA226传感器,默认可测量26V-40A,XT60接口,240A PMOS控制输出,铝合金面板,10平方毫米铜条导流,工程配备两种开关。
开发之初是为ROBOCON机器人设计,可以用于任意XT60接口的电源电池使用(不超过额定电压)。
无线急停开关:为功率计配套使用,可查看回传数据和实现无线急停的功能,带锂电池充放电电路可独立使用,带UART CAN输出接口。
mini开关:简单的小开关,使用58mm徽章作为顶面,让你的谷具有实用性,带锂电池充放电电路可独立使用,短按关断,长按恢复。插电脑还可以显示曲线,
默认DEEP SHEEP能够实现好几个月的超长待机。
1.2.2串口控制台
使用任意串口软件连接功率计即可使用串口控制台
注:开启为1 关闭为0
也可打印数据到VOFA更好查看和保存波形(功率计本体及MINI开关均可使用该功能)
1.2.3WEB控制及其API
WEB有两种模式
- STA:功率计连接wifi的模式
- AP:功率计产生wifi热点的模式
可通过串口控制台
- 切换模式
- 设置wifi名称和密码
- 查看IP
使用AP模式时,连接手机连接WIFI会自动弹出控制界面
注:固件默认不启动该功能,需要通过串口控制台wifi命令启用,启用后重启保持状态
后端API:
后端API可以
- 查看各种数据
- 控制输出状态
可以使用电脑或者服务器编写脚本实现更多的功能
2、项目属性
项目为首次线上公开,从未发布到其他地方过。
3、开源协议
项目所有部分均为GPL3.0协议
4、硬件部分
4.1结构设计
功率计:上下面板采用CNC加工,特征简单加工仅需6.8*2,中间可使用打印件代替打印成功率高。上下PCB使用排线连接方便拆卸。
底部采用2mm厚度的铜条加强过流能力,即使不加铜条也能获得大于10A的过流能力。
↓↓↓↓↓↓↓↓爆炸图↓↓↓↓↓↓↓
急停开关:使用1.3寸I2C屏幕,搭配金属急停开关,后置对称天线位置,强迫症可以接两个天线来对称
↓↓↓↓↓↓↓↓爆炸图↓↓↓↓↓↓↓↓
mini开关:顶部使用58mm徽章盖板,让你的谷子变得实用!
其他部分均为打印件
↓↓↓↓↓↓↓↓爆炸图↓↓↓↓↓↓↓↓
4.2电路设计
功率计:
- 主控ESP32-C3-WROOM-02或者02U模组,带PCB天线版本会突出来一点,外借天线版本使用5cm航模天线可藏在内部
- 1.14寸焊接TFT彩屏
- 供电:TPS5430+AMS1117,5V 3.3V输出均有TVS保护
- TPS5430耐压35V,普通陶瓷电容一般耐压为25V,MOS耐压30V,6S电池满电压为25.2V。所以该工程默认使用26V的TVS,修改为SMBJ30A可获得32V左右的最大输入电压,但是会降低电路整体的稳定性
- 输入输出控制:使用两颗DTQ6311/AON6403,DTQ6311标称30V120A,MOS G极使用18V的稳压二极管限制G极电压。IO控制A03400拉低MOSG控制输出
- 输入输出各有一颗LED和TVS
- 烧录使用TYPEC直连主控,BOOT按键复用为左翻页键,重置按键位置靠内部防止误触
- 板载蜂鸣器可用于过流,低压保护提示
- 电压电流采样:使用INA226+3920合金电阻,该项目不追求高精度,使用INA226已经足够,电流最大为 80A/mR ,mR为采样电阻的电阻大小,例如当采样电阻为2mΩ时最大采样电流为40A。
- 超过限流不影响输出
- 实测回路内阻为6.3mΩ(数据仅对作者手中原型负责),推荐长时间使用电流在30A以下。
- 顶部12*12*6倒装按键,短按关断输出,长按恢复,手感还行,使用12*12*5mm的按键可以防止误触
急停开关:
- 主控ESP32-C3-WROOM-02U模组
- TP5400实现锂电池充放电
- 开关控制5v电源,关闭时TP5400仍有较小功耗
- 电阻分压测电量
- PMOS实现电源路径管理,VBUS为高时关断电池的5V输出
- AMS1117降压,3.3V带TVS保护
- 带CAN接口和CAN电阻开关
- 屏幕和急停用排针连接方便拆装,想稳定可以直接焊线
- 带蜂鸣器可做保护提醒
- 电池使用103030电池,1000mah容量
mini开关:
- 主控ESP32C3模组
- 微动控制,短按关断输出,长按恢复
- TP5400实现锂电池充放电
- 电池可采用R40350V-435mAH或者302030-150mAH,整体实测休眠电流在35uA以下,150mA电池待机长达半年!
5、软件部分
5.1开发框架
点击打开github代码仓库
6、已知问题
2025/1/7
问题
功率计本体的14P FPC底座焊接难度大,复刻时注意多备几个
功率计在使用板载天线的C3模组时会凸出来一截,但此时能保证200m+的稳定控制
在使用短航模天线时信号不好,只能保证稳定30m距离
目前代码开发尚未完全完成,下面是待实现功能
功率计:
主动配对
急停开关:
按键主动配对
LED状态提示
屏幕UI优化
MINI开关:
下面功能待开发
低电量提醒
7、BOM清单
见附件
8、复刻指南
1.前期准备
- 下单PCB(工程中拼好的PCB)
- 元器件(BOM在附件中)
- CNC外壳和打印件
- 铜条加工(可选)
2.掰开PCB后砂纸打磨连接处
3.焊接元器件
无铜条可在开窗位置堆锡
4.[可选]在mos涂抹适量硅脂,用胶带隔离遮盖铜条[焊盘]
- 硅脂为了将MOS的热量传导至铝底板增强散热
- 胶带遮盖为了安全,推荐pi胶带
5.用排线链接上下底板
6.安装外壳
7.将功率计用typec线连接电脑,烧录固件
烧录教程和固件在代码仓库
9、功能演示
