无线开关功率计Pro
XT60接口的带输出控制的功率计,普通版本的升级版,兼容普通版本的控制开关。
简介:XT60接口的带输出控制的功率计,普通版本的升级版,兼容普通版本的控制开关。开源协议
0.背景故事
在日常调试机器人时,我们常常面临机器人失控的风险,这不仅可能导致设备损坏,还可能危及人员安全。传统的急停开关在应对失控机器人时效果有限,而现有的远程开关则存在
- 功率小
- 体积大
- 无法检测功率
- 无法二次开发
等问题。为了解决这些痛点,我们启动了该项目。经过十余次打样、近一年的优化,并在ROBOCON2024赛场上进行了实际检验,基础版本已经达到了预期效果。然而,我们认为仍有提升空间,因此在基础版本的基础上进一步升级,推出了更强大的Pro版本。
该工程为无线开关功率计的升级版本
1.项目功能介绍
1.1主要参数
- ESP32C3主控
- INA228传感器
- 可测量50V-320A,XT60接口
- 2*170A NMOS控制输出带缓启动
- 铝合金面板
- 15平方毫米铜条导流
- 工程配备两种开关
- 代码采用platformio+Arduino框架
- 所有代码开源
升级点:
- 通断控制:高侧PMOS 2*120A -> 高侧NMOS 2*170A
- 采样芯片:INA226 16bit ->INA228 20bit
- 采样电阻:3920 5W -> 双3920 2*5W
- 铜条厚度: 2mm -> 2.5mm
- 回路内阻:6.3mΩ ->3.9mΩ
- 测量范围:26V~40A(默认) -> 50V~320A
1.2功能
1.2.1ESP-NOW远程开关
两种开关工程文件在基础版中,PRO版本不重复列出
无线急停开关:
- 可查看回传数据
- 无线急停的功能
- 锂电池充放电电路
- UART接口
- CAN接口
mini开关:
- 使用58mm徽章作为顶面
- 带锂电池充放电
- 插电脑可以显示曲线
- 几个月的待机时间
1.2.2串口控制台
使用任意串口软件连接功率计即可使用串口控制台
注:开启为1 关闭为0
也可打印数据到VOFA更好查看和保存波形(功率计本体及MINI开关均可使用该功能)
1.2.3WEB控制及其API
WEB有两种模式
- STA:功率计连接wifi的模式
- AP:功率计产生wifi热点的模式
可通过串口控制台
- 切换模式
- 设置wifi名称和密码
- 查看IP
使用AP模式时,连接手机连接WIFI会自动弹出控制界面
注:固件默认不启动该功能,需要通过串口控制台wifi命令启用,启用后重启保持状态
后端API:
后端API可以
- 查看各种数据
- 控制输出状态
可以使用电脑或者服务器编写脚本实现更多的功能
2.硬件部分
2.1结构设计
功率计:
- 上下面板采用CNC加工,特征简单,加工仅需6.8*2
- 中间使用打印件,打印成功率高。
- 上下PCB使用排线连接方便拆卸。
- 底部采用2.5mm厚度的铜条加强过流能力。
- 即使不加铜条也能获得大于10A的过流能力。
↓↓↓↓↓↓↓↓爆炸图↓↓↓↓↓↓↓
2.2电路设计
- 主控ESP32-C3-WROOM-02
- 1.14寸焊接TFT彩屏
- 供电:TX4137+AMS1117,5V 3.3V输出均有TVS保护
- 输入输出控制:使用两颗HYG025N06LS1C2在正极控制,单颗标称60V170A 1.7mΩ
- MOS使用LTC7001控制,集成缓启动和电荷泵
- 输入输出各有一颗LED和TVS (TVS额定48V,功率计标称50V耐压为TVS安全电压)
- 烧录使用TYPEC直连主控,BOOT按键复用为左翻页键,重置按键位置靠内部防止误触
- 板载蜂鸣器可用于保护提示
- 电压电流采样:使用INA228+2*3920合金电阻 最大采样电流320A
- 实测回路内阻为3.9mΩ(数据仅对作者手中原型负责),推荐长时间使用电流在50A以下。
- 顶部12*12*6倒装按键,使用12*12*5mm的按键可以防止误触
3.软件部分
3.1开发框架
点击打开github代码仓库
4.已知问题
- 功率计本体的14P FPC底座焊接难度大,复刻时注意多备几个-2025/1/7
- 功率计整体复刻难度较大,请根据自身焊接水平谨慎复刻 -2025/6/29
5.项目属性
项目为首次线上公开,从未发布到其他地方过。
6.开源协议
项目所有部分均为GPL3.0协议
- 源代码公开:分发该工程的修改版本必须按照GPL3.0开源
- 商业使用:你可以制作该工程的成品进行售卖,但必须保留版权声明和标识(@重庆邮电大学HXC战队)
7、复刻指南
1.前期准备
- 下单PCB(工程中拼好的PCB)
- 元器件(BOM在附件中)
- CNC外壳和打印件
- 铜条加工(可选)
2.掰开PCB后砂纸打磨连接处
3.焊接元器件
无铜条可在开窗位置堆锡
4.[可选]在mos涂抹适量硅脂,用胶带隔离遮盖铜条[焊盘]
- 硅脂为了将MOS的热量传导至铝底板增强散热
- 胶带遮盖为了安全,推荐pi胶带
5.用排线链接上下底板
6.安装外壳
7.将功率计用typec线连接电脑,烧录固件
点击打开固件烧录网页
8.排障指南见附件
