#第十届立创电赛#小智Ai
#第十届立创电赛#小智Ai
DIY设计
275
基于立创SF32LB52开发板的小智AI
简介:基于立创SF32LB52开发板的小智AI
第十届立创电子设计开源大赛
创建时间:2025-08-15 20:04:16更新时间:2025-09-09 16:33:21
* 1、项目功能介绍
基于立创SF32LB52开发板的互联网DIY项目
*2、项目属性
项目参照立创开发板-小智AI训练营完成
* 3、开源协议
开源协议遵循CC-BY 3.0
*4、硬件部分
BAT1 是一个电池盒,可以容纳一节 CR123A 电池。故要供电的话,需要使用小型柱形电池 CR123A 进行供电。
CR123A 的相关参数如下:
电池参数
- 型号: CR123A
- 电压: 3.7V
- 尺寸: 34(L) x 16.5(W) mm
- 其他: 带 TYPE-C接口,可以直接充电
如需自行购买电池,请根据以上参数选购。
目前我们购买测试通过的电池:【CR123A】全新tyep-c接口(1节装)送充电线
SW1 是整个项目的电源开关,通过拨动 SW1 开关,进行断电和通电。
主控部分
主控用的是 [立创·开源SF32LB52模组](https://item.szlcsc.com/45024582.html),一款蓝牙低功耗芯片,频率 240MHz,集成 8MB PSRAM 和 16MB Flash,支持锂电池直接供电。BLE 连接功耗(1S间隔)仅需 7μA,BT连接功耗(1S间隔)仅需 10μA,BLE + BT 双连接功耗比同行单BT连接功耗还能降低 60%。
模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,更加适合电池场景,带屏连接功耗仅 30mA
在本项目中,直接让电池电源直连模组的电源输入引脚 VSYS。这里需要注意该模组电压范围要求 3.7V~4.7V。3.3V 和 5V 供电都不行。
模组的 VDD33_VOUT2 是由软件控制输出的,需要芯片正常启动后才有输出3V3。
模组与其他电路模块的连接情况
暂时无法在飞书文档外展示此内容
音频功放部分
音频功放主要以上图的 U6 为主,它型号是 LM4871,是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。
关于该电路每一个器件为什么这么放,是参考手册中的典型应用电路。其数据手册上的典型应用电路如下:
根据数据手册的典型应用电路的推荐和我们项目的实际情况,最后采用的是 差分输入模式的典型应用电路
这里有一个问题,虽然我们按照了典型应用电路放置了对应器件,但是器件的值跟典型电路是不一致的。为什么这么做?是为了低成本考虑,典型应用电路中,用到了 10K 20K 1UF 0.39UF 等器件,而我们为了购买器件少一点,让电路更简洁,将电阻统一改为 10K,电容改为常用的 100nF(0.1UF) 和 22UF。实测没有问题。
器件的 1 脚 Shutdown 是芯片掉电控制引脚,为高电平时功放停止工作实现低功耗;为低电平时功放正常工作。在原理图中通过 R4 电阻让该引脚默认为高电平即芯片默认停止工作,当需要功放工作时,需要主控的 PA26 引脚输出低电平才能工作,这样只有需要用的时候才开,不用的时候默认关闭。
声音大小控制
通过实际测试发现,项目原理图中的 R7 和 R8 电阻跟声音大小成线性关系,两个电阻越大,声音越小;两个电阻越小,声音越大。但是声音的大小始终不会超过喇叭的实际可输出声音大小。毕竟该芯片只有 1W 的功放输出。 W 数越大,功率越高,耗电越大,声音越响。
噪声控制
通过实际测试发现,项目原理图中的 C2 和 C5 电容跟噪声消除有关,具体如何调整数值达到理想效果参考该芯片的数据手册说明。这里简洁为一句话:高频噪声放小电容滤除,低频噪声放大电容滤除。
麦克风部分
麦克风咪头(通常为驻极体话筒)的核心是一个可振动的极板(振膜)与固定背极板组成的电容。
当声音振动波作用在振膜上时,会导致其与背极板的距离动态变化,从而改变电容值。当有声音时,器件内部电容发生变化,这一变化会引发电容两端的电荷移动,产生微弱的交流电信号(模拟信号)。
但是虽然麦克风内部的驻极体材料自带永久电荷(无需外部供电维持电场),即使没有电源输入,麦克风也能够使用,但是为了确保麦克风能够正常稳定的工作,通常是需要提供一个基准电压(通常2~5V),使内部电容处于预充电状态,确保声音引起的电容变化能转换为有效电流信号。
在原理图中,R3 电阻的作用就是给麦克风的正极输入一个基准电压MIC_BIAS,这个电压是由模组控制输出的,由模组控制则可以在要用时才输出,不用时关闭,实现低功耗。R3 的电阻值为 10K,测试效果能够接受,过低则采集的音频信号弱,过高则易引入噪声。
在原理图中,U4 电容的作用就是对采集的信号进行滤波,滤除高频噪声,大多是滤除滋滋滋的声音或者声音沙哑问题。
屏幕显示部分
屏幕显示使用的是 1.69寸TFT屏幕,采购自 金逸晨1.69寸TFT液晶屏ST7789小屏240x280显示器LCD圆角屏SPI彩屏
屏幕通过SPI协议控制,供电 3.3V。
这里SPI的通信控制信号引脚,可以使用主控的硬件SPI外设,实现更高的通信速率,更快的屏幕刷新。但是使用主控的硬件SPI外设,则需要选择特定的引脚。
模组与屏幕的连接
模组
1.69寸TFT屏幕
说明
GND
GND
屏幕电源地
VDD33_VOUT2
VCC
屏幕电源输入
PA04
DO(SCL)
屏幕通信时钟引脚
PA05
D1(SDA)
屏幕通信数据引脚
PA00
RES
屏幕屏幕复位引脚
PA06
D/C
屏幕读写功能引脚
PA03
CS
屏幕通信片选引脚
PA42
BLK
屏幕背光控制引脚,高电平屏幕背光亮
模组的引脚复用表
按键部分
每一个项目基本都需要有人机交互部分,本项目通过按键进行控制,U2 PA34_KEY 是唤醒键 + 语音输入键,按下 U2 按键可以让主控从低功耗睡眠状态唤醒,当主控正在工作时,按下按键进行语音输入。
U1按键目前待定用途,设计出来备用。
指示灯部分
用于指示模组状态。通过模组IO控制。IO输出低电平LED灯亮,IO输出高电平LED灯灭。
下载部分
模组的下载是通过串口进行下载的,必须使用 PA18 和 PA19 引脚下载。
本项目直接使用 CH340X 模块的接口作为下载器。实测能够正常下载和串口调试通信。
注:请前往嘉立创EDA 生成/上传设计文件,文件完成后,相关文稿将自动生成至项目详情;这里可以详细说明您的项目实现原理和机制、注意事项、调试方法、测试方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*5、软件部分
前置准备
在开始之前,我们需要进行一些前置工具,请确保完成以下的步骤:
  1. sftool: 用于SF32系列SoC芯片的烧录
  2. 下载固件: 开发板的固件位于 https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases,我们下载最新release版本的压缩包。需要注意的是,我们一共需要bootloader.binER_IROM2.binER_IROM3.binER_IROM1.binftab.bin这五个文件。 建议先下载sftool工具,下载完成后将这些文件放在sftool文件夹中,与sftool.exe同一路径。
  3. 开发板对应固件:小汤圆直插版(立创训练营): sf32lb52-xty-ai-tht.zip
烧录固件
./sftool.exe -p COM3 -c SF32LB52 write_flash bootloader.bin@0x12010000 ftab.bin@0x12000000 ER_IROM2.bin@0x12A28000 ER_IROM3.bin@0x12268000 ER_IROM1.bin@0x12020000
*6、BOM清单
序号
器件类型
器件参数
数量
商城器件编号
插件电阻
10kΩ
C2903232
瓷片电容
10nF
C2832505
瓷片电容
100nF
C254085
铝电解电容
1uF
C62934
铝电解电容
22uF
C43346
主控
LC-OPEN-SF32LB52-MOD-N16R8
C42924267
弯插排母
2x5P 2.54mm 排母
C2897425
麦克风
6x5mm-36db MIC麦克风
C233939
喇叭接口
2P 3.81mm
C2826458
10
滑动开关
SK12D07VG5
C431548
11
按键
ZX-QC66-8.5CJ
C7470133
12
插件LED灯
5mm圆形灯头 绿色
C2895548
13
音频功放芯片
LM4871N
C47089163
14
电池盒
BH-123A-A1CJ002
C5290177
15
DIP-8芯片座
DIP-8芯片座
C72124
*7、大赛LOGO验证
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
前往查看更多详情 >
