捡垃圾的RGB-LED显示屏HUB75e接口驱动板
2.3w
淘宝上捡垃圾来的RGB LED显示屏 96x128分辨率 p2.0的屏,效果非常棒,可以直接替换原厂的驱动板,ESP32主控。
简介:淘宝上捡垃圾来的RGB LED显示屏 96x128分辨率 p2.0的屏,效果非常棒,可以直接替换原厂的驱动板,ESP32主控。
创建时间:2022-06-07 10:02:30更新时间:2022-07-23 17:35:58
    主任最近在某宝捡垃圾回来两块RGB的LED显示屏,看着应该是大街上那种背包广告的屏幕,测试了一下只有几个灯珠红色不亮了,效果还是非常好的,原厂的驱动板是4G网络更新图像的需要找原厂服务商更新固件才能用,所以就用esp32直接做了一块可以替换的驱动板。
    屏幕参数是HUB75e接口的两块96X64 32扫的拼接屏。就是拼接顺序有点奇怪,用的ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA库来驱动的,但是需要小小修改一下才能正常驱动。Adafruit_GFX库我找了个支持Unicode的分支修改了一下吧,GB2312字库集成了进去,可以直接支持中文显示了。(不需要中文显示的话最好还是用最新Adafruit_GFX官方库)这两个改过的库大家去“爆改车间“公众号去下载吧。
屏幕连接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-13969304973.11.7ef02132tfnBi6&id=673459747958
修改bug
原来的第三个按键 IO34 不能内部上拉和下拉,也没加上拉电阻,所以根本不能用(我傻了)。
修改成IO33,GIF显示测试代码里,32行 IO定义 把34修改为33。
已经焊了旧版板子的话,就飞线给IO34接个上拉电阻用吧。
就是这个屏幕,3D打印了前框,非常nice,只要65块。
电路特别简单,就是一块基本的esp32开发板换了个形状。
可以直接替换原版驱动板。
两边的应该是半孔,为了白嫖做成了长空回来自己裁一下,就变成半孔啦。
