TNT氛围灯
TNT氛围灯
DIY设计
2.4w
做雪花灯留下的材料,正好用来做个TNT灯,引线触发,再看一眼就会爆炸哈哈哈~ 图案像素级绘制,做个收纳盒也不错~
简介:做雪花灯留下的材料,正好用来做个TNT灯,引线触发,再看一眼就会爆炸哈哈哈~ 图案像素级绘制,做个收纳盒也不错~
MIT License
创建时间:2023-05-15 16:04:48更新时间:2023-07-12 10:56:00
 最近在做毕设也没做啥新项目,但每月两张白嫖券可不能浪费呀!正好之前做雪花灯元件还剩了些,想着用来简单地做个TNT灯~(甚至也能当个收纳盒)
1.效果展示
2.硬件方面
元件根据BOM表或原理图购买就行,还需要准备硅橡胶、双面胶、EVA海绵胶带等,需要导线头也能发光的可以买个小LED灯珠,自动生成的不需要购买的如导线、短接点 和 通常需要单独购买的5V输入输出模块、LED灯管已特别标明了。
uKqTtGigt3Q0YokrduvEoqHchE2WY0dkjrMAMdTk.jpeg4jc4e3y7UqqWLhkE2StY5rUx53xKqqwI4Yf6Arho.jpeg
2.1触摸芯片电路
采用SGL8022w触摸芯片,根据下图数据手册中的说明,在本项目中OTP1=1,OPT2=0设定为亮度记忆无极调光模式。焊接钽电容的时候要特别注意一下正负极方向。
2.2充放电模块
因为使用USB线供电的话对整体效果会不太理想,因此还是使用18650锂电池充放电来供电,直接用的锂电池充放电模块,模块的图片和链接如下所示,优点是比较小,而且是同口5V输入输出,缺点是有点小贵。
Type-c5V充放电一体模块3.7V 4.2V18650锂电池充电升压电源板保护
上面是PDD的连接,需要手机打开,如果直接搜下面的名称应该也能搜出来,同一款就行不一定同一家买。
为了避免在板子上开孔,用的贴片的18650电池座,电池座上有个小凸起,用以定位,这里没用到需要打磨掉。因为是贴片,所以电池盒安装不是十分牢固,拆卸电池时候还是需要注意,设计时考虑重量平衡设计了两电池座,两电池座是并联, 实际用一个就行,也可以不用18650电池,用其他形状的3.7V锂电池电池正负极接对就行。
2.3LED灯珠及触摸导线
灯条供电需要通过焊盘选择5V的USB供电或电池供电,需要匹配对应的限流电阻,原理图中用的是5V,对应20R电阻。灯条可选择长度26mm或38mm,两种灯珠的正极焊盘相同,26mm需要使用中间焊盘。如上图所示。如果引线头无需点亮效果,只需要焊接触摸导线就行,上图在触摸导线端加焊了块吸锡带,增大接触面积,需要引线头点亮效果的话可以导线加LED引出,再用热缩管将触摸导线与LED线包一起(注意留出触摸导线触摸部分),最后进行美化固定,比如此处就用双面胶加草绳营造引线效果,用硅橡胶填充空隙并加以固定。
3.组装
3.1底面及侧面
需要打样以下两种PCB板,侧板与顶/底板四条边上每条边上都有两个用于连接的焊盘,侧板的尺寸为10*10cm,厚度为0.6mm。为方便安装,顶/底板尺寸较侧板略小。
考虑侧板厚度,建议侧板各板间以下图方式连接。
侧板焊接完成后,焊接底板,焊接完成后就得到一个没有顶盖的TNT小盒子,为了避免漏光,接缝的边可用硅橡胶填充或不透光胶带粘贴。
在距盒子边缘1mm左右处粘贴EVA海绵胶带,用于支持顶板,避免漏光,如下所示:
3.2顶面
顶面元件焊接完成后如下图所示:
3.3组装及效果展示
演示.mp4
395
